Configuration retour station
MB85
Message par MB85 »
j'ai acquis un 315 cette année, tout fonctionnait plutot bien, mais depuis 1 semaine, il a du mal à rentrer à la station de charge seul, la batterie se vide et il reste bloquer.
ma config est la suivante :
-signal de la station = max
-suivre le cable périphérique = activé sur 10 mn
-suivre le guide 1= activé sur 2 mn
merci de votre aide pour la configuration.
Bonne journée.
MB85
shaka
Message par shaka »
Il faut désactiver le retour par le périphérique, et mettre 0 mn pour le retour par le guide.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
mariosils32
Message par mariosils32 »
C'est correct ce que le partenaire ci-dessus indique, ce faisant vous évitez les désagréments
Parasite
Jackt
Message par Jackt »
Quelques éléments supplémentaires pourraient aider à comprendre ce qui se passe :
Le robot suit-t'il le fil guide (ou périphérique) pour atteindre la région de la station de charge et n'arrive pas ensuite à entrer dans la station ?
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
idem : décrire le "du mal" et "reste bloqué" (où, dans quelle position)
Une vidéo serait bienvenue.
Les signaux détectés par le robot quand vous le mettez dans sa base?
puis quand vous le mettez à 1m dans l'axe devant la base,
seraient bienvenus aussi :
une fois clapet ouvert et PIN saisi, puis appui sur la touche 0 pour accéder au menu Info,
puis menu Info, puis menu Boucle,puis récoler les données des onglets Boucle A et onglet G,F,N voire aussi onglet Qualité.
