Avis sur installation 430x qui ne va pas partout
Publié : mer. juin 24, 2020 6:25 pm
par JeanBeulz
Bonjour tout le monde,
je commençais à zoner sur ce forum dans l'attente d'avoir mon mouton. Nous avons enfin franchi le pas et avons adopté un 430x depuis quelques jours. J'ai donc choisi de m'inscrire finalement sur le forum.
Ayant aveuglement confiance à notre installateur, je n'ai pas été très regardant sur l'installation, en attendant de voir ce que ça donnait. J'ignore donc si elle est bien faite. Lors du devis, le patron avait dit qu'il définirait différentes zones, ce qui ne semble pas avoir été fait / configuré par les techniciens.
Pour info, un premier installateur a dit que notre terrain était trop complexe et trop pentu, même pour un 430x. Le second installateur semble avoir raison car le mouton n'a aucun souci pour arpenter les petites pentes ici et là.
En lisant d'autres commentaires, je l'ai programmé H24 depuis dimanche (l'installateur ne l'avait programmé que 14h par jour lundi, mercredi et vendredi).
Je me demande tout de même s'il n'y a pas un hic car il n'a toujours pas exploré tout le terrain. Je suis peut-être pas assez patient, mais c'est hyper bien tondu sur la partie principale, et ça pousse sur le reste !
J'aimerai donc avoir si c'était possible votre avis sur l'installation, je vais tâcher de faire un plan potable.
[url=https://ibb.co/CbFq024][img]https://i.ibb.co/k4Fpc1z/plan.png[/img][/url]
La propriété complète fait 33a, mais j'ignore la surface à tondre.
En violet, la base (rond) + le fil périphérique.
En rose, les deux fils guides.
En vert clair, des arbres.
En gris foncé, l'allée voiture en bitume.
En jaune, auto-bloquants ou allée en cailloux.
En blanc, cailloux.
En rouge la maison.
Pour résumer, le mouton :
- passe énormément de temps dans la zone A ;
- tombe parfois par hasard en zone B ;
- n'est jamais allé en zone C ;
- n'est jamais allé en zone D ;
- la zone E n'est pas encore prévue, je dois aménager le passage en cailloux.
Je vous remercie pour votre lecture (:).
PS : petite question subsidiaire pour laquelle je ne trouve pas de réponse sur internet : à partir de quand le robot est-il capable de faire une cartographie ? Cette carte sera-t-elle consultable ? (la couche des zigzags sur la carte Google Maps via l'appli est très approximative, et semble remise à zéro à chaque retour à la station de charge).
L'appli m'indique qu'il a parcouru 86 km en 54h.
Publié : dim. juin 28, 2020 1:31 pm
Merci de rappeler la surface du terrain complet 3300 m² à défaut de la zone à tondre dans la signature ... suspens insoutenable à la lecture ;-) A vue de nez moins de 2000 m², ce qui correspond au réglage du temps de tonte fait par l'installateur.
(à contrôler quand même avec GeoPortail par exemple)
Les guides sont posés correctement (ils sont reliés au périphérique ! prolonger le trait rose ...)
Pour la zone E, il faudra ouvrir la zone D à la zone C pour n'en faire qu'une seule zone ie laisser le robot tondre l'allée "en jaune"
car le guide rose devra aller jusqu'en zone E !
Si le robot est bien réglé en mode GPS pour cartographier le terrain
La cartographie prend du temps, compter une semaine selon les réglages du planning.
Et attendre quelques semaines pour voir l'efficacité.
Mais dans cette phase le robot suit les guides jusqu'au bout lors de certaines sorties pour justement bien repérer le terrain.
Ce qui lui permet notamment de passer par les "portes" entre les zones.
[b]Vous dites qu'il n'est pas allé en C et D[/b],
si c'est bien au bout de quelques jours, c'est que le robot ne détecte pas bien le guide du "haut",
a priori sur une nouvelle installation, c'est que le guide n'est pas bien raccordé (problème de raccord ?).
Pour contrôler cela, il faut d'abord consulter les infos sur les signaux détectés par le robot.
Comme vous n'avez pas fait l'installation, je pense qu'il faut rappeler l'installateur pour qu'il contrôle son travail
Mais vous pouvez vous faire une idée par vous-même.
Je ne connais pas l'appli donc je renvois sur le robot lui-même.
Une fois le clapet ouvert par appui sur le bouton STOP et le code PIN saisi,
appuyer sur la touche 0 '(appui long ?) pour accéder au menu Info rapide,
puis menu Info
puis menu Boucle
et enfin onglet G,F,N.
Ce qui nous intéresse ici ce sont les signaux G1 et G2 des 2 guides.
[u]Robot dans la base :[/u]
Les valeurs doivent être entre 50 et 100, positives ou négatives.
Si une ligne est à "0"(ou pas loin 1, -1 ...) c'est que le guide n'est pas bien détecté.
A priori une seule sera dans ce cas (pour le guide du "haut")
Si les 2 sont proches de "0", l'installateur aura du boulot ...
Pour confirmer la chose :
[u]Robot dans la zone A:[/u]
placé non loin du guide au niveau du potager
(puisque la zone est visitée on va supposer que le guide est bien branché, même si ce n'est pas certain)
l'une des 2 lignes G1 ou G2 doit être avec des valeurs proches de "0" :
l'autre ligne correspond au guide proche : vous savez désormais quel est le guide du "bas" (G1 ou G2 ?).
Et donc quel est le guide du "haut".
[u]Robot dans la zone D:[/u]
placé non loin du guide,
la ligne correspondant au guide du "haut" ne doit pas avoir ses valeurs proches de 0
par contre l'autre oui.
En cas de doute, prenez des photos des écrans pour nous les soumettre.
