configuration du reseau pour automower 105
euromarco
Message par euromarco »
Je suis en train de mettre en place un automower 105 pour un gazon de 400m². C'est une première pour moi aussi je me torne vers les spécialistes de la question.
Le gazon a une forme de C et j'ai positionné le fil de guidage bleu et le péripherique noir. Ma base est en rouge J'ai acheté le kit d'installation S mais je trouve 71 m de guidage et 140m de périphérique soit 211m. Je suis court donc en fil et piquets et vais devoir racheter des extentions. Mes questions sont les suivantes:
- mon implantation est elle bonne, sachant que le goulot reduit en bas est de 90 cm ( limité par plaque ciment et bordure plate au niveau gazon)
- puis racheter du fils, piquets et raccordements autre que chez un revendeur Husqvarna ( peu de choix)
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/KGNEap.jpg]
La base est mal placée !
Ton terrain est en U (C) donc il vaut mieux mettre la base au fond d'un des culs de sac,
a priori plutôt celui de droite.
Il y a 10m de câble basse tension (à dérouler de toute façon) entre la prise 230V et la base.
Ca vaut la peine de mettre une rallonge 230V (avec protection pour le raccord évidemment).
[u]Pincement de 90 cm :[/u]
une photo du passage serait bienvenue (vue générale avec l'environnement).
Si le pincement de 90 cm est ponctuel, il faudra tricher sur la distance périphérique-bordures en la réduisant pour approcher les 60 cm de largeur pour le passage entre les câbles.
Si bordures plates sont au ras du gazon et que le robot peut rouler dessus comme dans le cas d'une terrasse, mettre la distance à 0 !
Sinon, si en ajoutant un peu de terre on peut éliminer la "marche", le faire car ça facilite les choses !
Le câbles guide passera au centre ou plus vers les haut, en ligne droite sur quelques mètres pour que le robot s'aligne et évite de rencontrer les câbles périphériques. Il faudra peut-être aussi réduire le réglage de la largeur du couloir (le long du guide) [je ne sais plus si on peut sur le 105 ]
Enfin faire des essais ...
[u]Pour le matériel[/u],
câble 1.5mm² monobrin cuivre qu'on trouve au rayon électricité en surface de bricolage (bobine de 100m ou moins).
Pour les piquets, du fil de tension de clôture, recoupé et plié pour faire une agrafe.
Voici ce que propose MHeller dans le topic sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]les zones alternée[/a]s :
[img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg]
euromarco
merci pour votre aide , cela est tres precieux.
Voici les photos du goulot de gauche
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/5FzV4N.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/DyzruM.jpg]
cordialement
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/7rJAw1.jpg]
Oui, placer le périphérique le long de la bordure, voire même côté cailloux si ça coince au final (profiter d'un joint entre 2 pavés : un coup de disqueuse pour rendre cela discret ... attention une fois les essais faits pour valider l'installation ! En attendant, scotchs ou autres piquets pour plaquer le câble au sol )
La bordure sera ainsi tondue même si le "couloir" ne sera pas l'ami du robot (beaucoup de manoeuvres)
euromarco
Merci pour l'info
Et pour le peripherique cote plaque ciment je le mets à 30 cm ?
"[b]Ton terrain est en U (C) donc il vaut mieux mettre la base au fond d'un des culs de sac,
a priori plutôt celui de droite. [/b]"
Cote droit donne sur la rue et est visible de tout passage. J'aimerais qu'il soit un peu caché. J'ai mis mes PC exterieures (cercle noir).
Sur le 105 peut on avoir plusieurs branches de guidage avec arrivee en T comme dessiné ou un seul ce qui expliquerait de mettre le robot en bout de couloir ?
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/nxbyVc.jpg]
> plusieurs branches de guidage avec arrivee en TNon le s
Non ce n'est pas possible, sauf à faire ce qu'on appelle un guide virtuel mais c'est technique et a priori pas la peine sur votre terrain.
Au cas où, voici [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5580/installation-am-420-1500-m2/goto/60492/#m60492]le lien vers le topic[/a] qui en parle et [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/guidevirtuel2.jpg]vers le plan[/a] qui n'y est plus (il faut respecter scrupuleusement les indications, le sens des câblages par rapport à la base et les dimensions ...).
Si vous plantez des arbustes (d'après les photos, ils sont jeunes ou pas encore plantés ;-) ),
la base pourrait être placée dans le massif 3 (sur le plan à côté de Nepeta par ex),
cachée en attendant pas un panneau coupe-vent ou des pots/jardinières ou une niche à robot ;-),
voire une clôture temporaire en bas de la zone pour "fermer" l'accès là où on voit 3 "ronds" Miscanthus et Olivier tige.
Le moins pire serait au pied du talus en bas à gauche (mais si le robot doit aller se recharger depuis le couloir du bas, il va galérer un peu),
quitte à déplacer la base de l'autre côté quand les arbustes auront grandi (il faudra juste revoir la position du guide, et avoir prévu de la réserve de câble pour éviter des raccords, même si ce n'est pas gênant autant l'envisager)
euromarco
Merci,[img ]
super ces infos.
Le massif 3 n'est pas planté (septembre) mais se trouve pres du coffret Enedis. J’ai un fourreau de libre qui va au regard où se trouve l’alimentation pour mon portail.
l'autre photo c'est le derriere de là où on voit 3 "ronds" Miscanthus et Olivier tige. Il y aura aussi un peu de plantation mais c'est aussi accessible pour passer le fil d'alimentation basse tension (10m) a partir du coffret enedis.
Les deux me paraissent jouables. juste voir celui qui sera le plus facile à cacher
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/FZFSRo.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/bghfCz.jpg]
J'aurai alors le reseau suivant:
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/xDsFbC.jpg]
au fait pour le périphérique contre les plaques ciment dans le goulot du bas, dois je le mettre à 30 cm ?
Bonne soiréee
Ah ben j'ai eu du flair. (au passage jolis aménagements, déjà et visiblement à venir !)
La base sera très bien le long des brise-vus, même dans le coin.
(+ penser à débobiner le câble basse tension si jamais vous avez le 230V à moins de 10m),
Distance aux plaques comme pour tout obstacle dur : 30 cm sur l'AM105.
A priori la distance peut être réduite à moins de 5 cm* le long des paillages pour faire la bordure car le robot n'aspire pas donc ne devrait pas déchirer.
* vérifier dans la notice car j'ai en tête les mesures pour les autres modèles mais elles sont plus petites pour le 105 !
