Probleme mise en route automower 310
Publié : mar. juin 30, 2020 6:33 pm
par manou1988
Bonjour la communauté je viens d'installer (mon père en vrai ...lol) mon mouton automower 310 et impossible de lancer une tonte j'ai deux erreurs possibles la première (pas de signal boucle , j'ai donc fais la manip de le remettre dans sa base et de relancer la configuration du signal boucle mais rien n'y fait ... et ensuite quand je fais le test du retour base j'ai l'erreur " hors de la zone de tonte" je pense que malgré son expérience de 10 ans mon père n'a pas fait le câblage comme il se doit (je pense ....) je vous mets un petit plan de mon installation mais à mon avis il y a un truc qui cloche .J'oubliais que le signal est vert fixe sur la base.
Merci de votre aide
http://img112.xooimage.com/views/a/7/2/img20200630_16311585-5784aa7.jpg/
Publié : mer. juil. 01, 2020 11:28 am
Merci de compléter la signature qu'on ait une vue globale des infos utiles (modèle, année, surface, région ...)
Par ailleurs, l'image proposée est énorme : un 800x600 suffit largement, quitte à retravailler l'image pour qu'on puisse la comprendre SVP.
Je comprends que la base est sur un ilot et que le guide n'est pas encore installé.
Vu le terrain la base aurait du être à l'une des extrémités : tout à droite ou tout en haut pour que le guide soit utilisé pour les retours du robot à sa base !
Pas de signal boucle / Hors zone de tonte :
le robot ne détecte pas les signaux.
Led verte : c'est contradictoire !
Plusieurs pistes :
- tester le fonctionnement en débranchant le câblage actuel et en mettant faisant une boucle périphérique très temporaire avec une 10aine de mètres de câble (chute ou autre câble électrique disponible) :
1) si le robot détecte les signaux, c'est l'installation qui est en cause
2) sinon c'est le robot ou la base qui a un problème : direction SAV si sous garantie
Pour notre curiosité, vous pouvez nous transmettre les valeurs des signaux détectés par le robot :
une fois la trappe ouverte et le code PIN saisi, appuyer sur la touche 0,
dans le menu "Info rapide" qui apparaît, choisir Info, puis Boucle, puis donner (photo ?) les valeurs proposées dans l'ongle Boucle A et l'onglet G,F,N
Dans le cas 1),
- vérifier les raccords côté base
- vérfifier les raccords sur les câbles : les raccords étanches ScotchLock 3M doivent être "bien sertis" avec un pince plate pour appuyer sur le "bouton bleu" ... bluetooth ;-) )
La led vert fixe est contradictoire avec les erreurs annoncées :
Publié : mer. juil. 01, 2020 3:58 pm
par manou1988
merci de votre réponse , j'essaye cela des ce soir et je vous envoie le retour!
Publié : mer. juil. 01, 2020 4:26 pm
par manou1988
mais je vous confirme que le signal est vert fixe
Publié : jeu. juil. 02, 2020 12:18 am
par manou1988
Alors la curiosité va surement payer ... j'ai regarder le menu boucle et toutes les valeurs sont à 0 que ce soit dans l'onglet boucle A ou dans l'onglet G,F,N et aussi qualité du signal 0....
Bref 0 partout ...
Normal ou il y a un grave problème?
Du coup je n'ai même pas tenté le câble de 10m autour de la base .
Merci encore de votre aide
Publié : jeu. juil. 02, 2020 10:32 am
par manou1988
nouveauté , j'ai fait une resauration usine et maintenant les valeur boucle A sont dans la base av d :152 av g : 152 ar g: 130 ar d : 131
dans l'on glet G,F,N dans l'ordre AVG 2 -294 160 AVD 2 -285 -291 ARG -1 -246 -138 ARD -2 -258 140
dans le jardin cela donne boucle A AVG: 7 AVd : -32 AR G : 90 ar D : 34
G,F N AVG 0 3 0 AVD 0 3 0 ARG 0 4 2 ARD 0 3 0
Voilà on avance mais la tondeuse a toujours des erreur boucle ..
Publié : jeu. juil. 02, 2020 1:17 pm
La ligne G est quasi nulle dans la base ou nulle ailleurs: le guide n'est pas relié au périphérique à son extrémité ou est coupé quelque part (raccord mal fait ou vraie coupure du fil) Voir recherche de coupure après vérification des raccords (cause plus probable et plus facile à contrôler)
Dans la base,
les valeurs A, F, N semblent normales dans la base (je pense que les câbles périphériques démarrent de part et d'autre derrière la base) donc la base et le robot semblent en ordre de marche.
Les A me semblent faibles mais je n'ai pas assez d'expérience pour être affirmatif.
Dans le jardin
[b]les valeurs de la boucle A ne sont pas bonnes[/b] : le AVD négatif suffit à faire dire au robot qu'il est hors zone !
N'y aurait-il pas un ilot dont les câbles se croiserait au niveau de la jonction ?
Un plan de câblage avec l'endroit où a été fait le relevé serait bienvenu.
Publié : jeu. juil. 02, 2020 5:31 pm
par manou1988
je vous envoie mon schéma de câblage fléché .
http://img111.xooimage.com/views/a/0/4/img20200702_13501719-5785e70.jpg/
Merci encore
Publié : jeu. juil. 02, 2020 8:12 pm
par louisdmn
la boucle (la grande )est inversée doit tourner dans le sens inverse.... a droite du cabanon doit monter ...
Publié : jeu. juil. 02, 2020 10:24 pm
par manou1988
louisdmn je n'ai pas compris ...
Publié : ven. juil. 03, 2020 2:30 am
Oui l'ilot du cabanon est mal câblé : les câbles se croisent au bout de la jonction tout à droite.
Cela explique les problèmes rencontrés.
Voici ce que ça doit donner :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planmanou1988.jpg]
Publié : dim. juil. 05, 2020 10:29 pm
par manou1988
J'ai inversé le cablage et ...... CA MARCHE !!!!! MErci de votre aide!!
Publié : lun. juil. 06, 2020 9:44 am
Ouf ! Bon amusement maintenant.
