reglage optimun pour passage de moins d'un mètre
Publié : mar. juin 30, 2020 8:31 pm
par Nanou50
bonjour a tous
j'ai besoins de vous mon robot un 305 modèle 2020 reste coincé dans les couloirs de moins d'un mètre quel réglage serait le mieux.
Publié : mer. juil. 01, 2020 11:04 am
Quelle longueur pour ces couloirs ?
Des clichés seraient bienvenus pour voir s'il y a des possibilités de placer les câbles différemment.
Le tout accompagné d'un plan de l'installation pour une vision plus générale du problème et des solutions applicables ou non.
Publié : mer. juil. 01, 2020 6:01 pm
par Nanou50
voici le plan et les deux couloir ou il reste coincé les couloirs font 7 mètres de long c'est surtout sur le moins large qu'il reste bloqué
. [[URL=http://img113.xooimage.com/views/1/d/3/img_20200622_184220-5785627.gif/][IMG]http://img113.xooimage.com/files/1/d/3/img_20200622_184220-5785627.gif[/IMG][/URL] ]
Publié : jeu. juil. 02, 2020 1:42 pm
7m !
On aurait du déconseiller le robot pour un tel couloir étroit
A part tenter d'agrandir l'espace entre les câbles périphériques si il est possible de le fait de chaque côté,
mais la vue aérienne ne semble pas montrer de possibilité du genre aller plus sous une haie, rouler sur une terrasse à niveau du gazon ...
S'il n'y a pas de solution, il faudra condamner le couloir le plus étroit (celui de gauche).
Un truc m'étonne quand même:
la base est face à un couloir de moins d'1 m de large ?
On préconise 2m de distance libre devant la base pour que le robot s'aligne et manoeuvre correctement.
Publié : jeu. juil. 02, 2020 9:12 pm
par Nanou50
oui mais pas de soucis pour rentré a ça base, et si je mais la largeur du coulmoir au minimun?
Publié : ven. juil. 03, 2020 2:33 am
Je suis quand même étonné qu'il rentre et sorte sans problème.
Le guide est-il installé ?
A priori le 305 détecte la largeur pour se positionner au plus près du guide si nécessaire.
Vous pouvez tester mais ça semble délicat.
Publié : sam. juil. 04, 2020 10:26 am
par Nanou50
il faut peut être que je coche tondre systématiquement les passages?
Publié : sam. juil. 04, 2020 6:14 pm
Oui, il n'y a rien à perdre à le faire !
