1ère Installation - HELP - Emplacement base câble périphérique et guide
ABO
Message par ABO »
J'ai acheté ce jour le GARDENA Smart Sileno 750... heureux comme un gosse le soir de Noël et la douche froide... Je suis complètement paumé :(
Mon terrain est assez simple, la totalité est au niveau de la pelouse (sauf la dalle de l'abri donc j'écarterais de 30 cm)
1. Je pensais mettre ma base à côté de la terrasse (en vert sur le plan). J'ai également une prise de courant dans l'abri de jardin.
==> est-ce vraiment la bonne place ?
2. Je ne sais pas comment mettre mon le câble guide
3. La création de deux zones :
Le jardin n'est pas clôturé à rue donc la sécurité n'est pas optimale et j'aurais souhaité pouvoir créer 2 zones avec :
- Zone 1 : partie arrière
- Zone 2 : partie avant qui est plus petite donc demande moins de temps de tonte et donc je peux être présent.
[url=https://ibb.co/6Bt36Zj][img]https://i.ibb.co/zJ2yK5q/V2.jpg[/img][/url]
Merci de vos avis.
Garden Sileno Smart 750 (2020)
ABO
Message par ABO »
Voici quelques photos du terrain pour plus de clarté, tout le mobilier a bien évidemment été enlevé
Vue depuis la terrasse :
[url=https://ibb.co/hXnLsVF][img]https://i.ibb.co/PTbFxgG/104589831-1626693270811249-3511337784282188260-n.jpg[/img][/url]
Vue du passage latérale avec zone à rue ( la poubelle partira également) :
[url=https://ibb.co/71dYGrN][img]https://i.ibb.co/VqcjvMp/104413887-561340884746006-241942766578791899-n.jpg[/img][/url]
Vue en hauteur :
[url=https://ibb.co/n6WQMbD][img]https://i.ibb.co/7j9rtXG/104430545-193383881974501-8644260450533191273-n.jpg[/img][/url]
J'ai lu plusieurs postes avec la fonction "recherche" du forum. Si je comprends bien, il est préférable de mettre Franklin en haut à droite près de l'abri de jardin (j'ai une arrivée électrique) avec le fil guide qui descend jusque la partie à rue.
Est-ce correct ?
Quelqu'un pourrait-il me dessiner l'emplacement idéal de la base et du fil ? Si trop compliqué je n'intègre pas la partie "à rue" et je mettais de l'ornement.
Est-ce que cette solution pour la base dans le potager avec le fil guide jusque devant pourrait convenir ?
ou alors dois-je la mettre en haut à droite (entre l'abri et la haie de fond) ? Il y aura également plus d'ombre
[url=https://ibb.co/4T2PfMG][img]https://i.ibb.co/MVfMhp4/V2-Copie.jpg[/img][/url]
Merci à vous :)
ABO
Message par ABO »
Si le but est de créer 2 zones et de ne tondre à la rue que quand vous êtes présent, il faudrait lire ceci :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Dans ce cas, la base peut être placée à côté de la terrasse avec un guide vers le haut près de l’abri et un autre vers le bas (attention le guide doit être relié au périphérique).
ABO
Message par ABO »
Bonjour Umbra55,
Oui j'avais vu ce post en continuant à chercher.
En fait au final, il n'y aura pas besoin, le Smart 750 a une fonction pour créer des zones et fréquences de tontes donc ce problème est résolu.
Concernant l'installation de sa bergerie, j'aimerais la mettre derrière l'abri de jardin (plus d'ombre et de tranquillité). Il y a 130 cm de large sur un "couloir" de 320 cm.
Le choix est-il bon ou dois-je la mettre plus en avant ?
[url=https://ibb.co/JyjP22B][img]https://i.ibb.co/Nm2zppV/base-1-Copie.jpg[/img][/url]
[quote le 22/07/2020 à 12:04:30, ABO a dit :]En fait au final, il n'y aura pas besoin, le Smart 750 a une fonction pour créer des zones et fréquences de tontes donc ce problème est résolu.[/quote]Ah ? Pour autant que je sache, ces zones servent uniquement à envoyer le robot le long du guide jusqu’à un point précis, avant de commencer à tondre. A partir de là, il fait ce qu’il veut et peut se retrouver absolument partout.
[quote le 22/07/2020 à 12:04:30, ABO a dit :]Concernant l'installation de sa bergerie, j'aimerais la mettre derrière l'abri de jardin (plus d'ombre et de tranquillité). Il y a 130 cm de large sur un "couloir" de 320 cm.
Le choix est-il bon ou dois-je la mettre plus en avant ?[/quote]Non, c’est parfait à condition de n’utiliser qu’une zone.
ABO
Message par ABO »
Petit retour, tout se passe super bien, aucun bug jusque maintenant.
Je vais pouvoir rapprocher le cable périphérique, j'ai été trop prudent.
Aujourd'hui création de sa bergerie :)
Bonne journée à tous :-)
