Conseil passage étroit
Publié : mar. sept. 01, 2020 12:07 am
par guy56
Bonsoir à tous, je suis entrain de d'installer le cable périmétrique de mon 450x mais je me heurte à 2 problématiques et je sollicite votre aide:
Problématique n°1: j'ai créer une ouverture dans l'enclos du chien(qui est accolé au jardin) de 70cm. J'ai posé un cable périmétrique de chaque côté en respectant les 35cm mais est-ce suffisant ou dois-je quand même prévoir un cable guide et si oui ne risque-t-il pas d'y avoir des interférences entre le périmétrique et le guide?
[url=https://ibb.co/rw7gVF6][img]https://i.ibb.co/rw7gVF6/problematique1.jpg[/img][/url]
Problématique n°2: j'ai un carport adossé à la maison et qui est central par rapport à l'ensemble de la zone de tonte, c'est donc tout naturellement là que j'ai installé la base du chargeur. Souhaitant bénéficier de sa couverture contre la pluie et les UVs, je souhaite installer la base contre le pignon de la maison protégé par le carport sauf que cela le mettrait hors de la zone de tonte puisque situé sur un passage bétonné de 3mx5m. Du coup, je l'ai installé sur la partie gazonné donc extérieur au carport, avez-vous des conseils par rapport à ce cas de figure?
[url=https://ibb.co/1rLzVGS][img]https://i.ibb.co/1rLzVGS/problematique2.jpg[/img][/url]
Merci par avance pour vos conseils et votre aide.
Publié : mar. sept. 01, 2020 3:28 am
par jonas0_13
Pb 1 : je ne comprends pas bien quand tu dis "J'ai posé un cable périmétrique de chaque côté en respectant les 35cm". Les 35 cm c'est entre quoi et quoi ?
Si tu ne veux pas que le robot aille cogner dans le grillage le périphérique ne doit jamais être à moins de 30 cm du grillage. Avec une ouverture de 70 cm ça laisse un passage de 10 cm entre les 2 périphériques. C'est possible, mais dans ce cas le robot n'ira pratiquement jamais dans l'enclos du chien ; et si par hasard il y entre, il aura beaucoup de mal à en ressortir. Donc, si tu veux que l'enclos soit tondu régulièrement par le robot, il faut effectivement ajouter un guide. Le guide devant être distant d'au moins 30 cm du périphérique, il faut un minimum de 60 cm entre les 2 périphériques. Il te faut donc une ouverture d'au moins 120 cm. Peut-être réussiras-tu à resserrer un peu les 2 périphériques (certains bergers sont arrivés à descendre jusqu'à 40 cm). Le mieux est de faire des essais.
Pb2 : la première remarque est que le milieu de la pelouse n'est généralement pas le meilleur emplacement. Il faudra mettre 2 guides (un plan aiderait à mieux te conseiller).
Ensuite la protection contre la pluie est inutile. En revanche une protection contre le soleil est utile si l'exposition est Sud ou Ouest (pendant la charge le robot n'aime pas trop la chaleur). Tu pourrais placer la base sur le béton en limite de pelouse. Du point de vue du robot ce serait une bonne solution, mais ne risquerait-il pas d'être heurté par la voiture ?
Publié : mer. sept. 02, 2020 12:31 am
par guy56
Salut @jonas0_13, tout d'abords merci de prendre le temps de me conseiller c'est super sympa ;)
En réalité, pour la problématique n°1, j'ai posé un cable périmétrique à 30cm de chaque côté de l'ouverture du grillage ce qui laisse un écart entre les 2 fils de seulement 15cm! Dans tous les cas si je te suis il n'entrera pas dans l'enclos en l'état il faut donc que je l'agrandisse.
Concernant la problématique n°2, voici une vue satellite de mon jardin
[url=https://ibb.co/KhsGb2j][img]https://i.ibb.co/54j9GrW/IMG-20200829-155527.jpg[/img][/url]
et une vue du dessus du carport (très mal dessiné je te l'accorde):
#1 correspond à l'emplacement de la base actuelle
#2 correspond à l'emplacement idéal selon moi
[url=https://ibb.co/ChFrPJg][img]https://i.ibb.co/ChFrPJg/IMG-20200901-222111.jpg[/img][/url]
Publié : mer. sept. 02, 2020 3:58 am
par jonas0_13
Pb 1 : je viens de faire une série d'essais systématiques, car j'ai un problème de passage étroit entre 2 pelouses. Je confirme qu'il suffit d'un écart de 10 cm entre les 2 périphériques pour permettre l'entrée et la sortie du robot [u][b]en suivant le guide [/b][/u]. Ca peut donc très bien fonctionner avec ton ouverture de 70 cm si tu mets un guide, ce que je te recommande absolument, car sans guide le fonctionnement serait très aléatoire.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/etranglement_peripherique_couloir_etroit.jpg]
Pb2 : l'emplacement #2 me semble bon.
Maintenant il faut voir où faire passer les guides. C'est très important pour un bon fonctionnement.
Publié : mer. sept. 02, 2020 3:06 pm
par guy56
Génial ton schéma BD je vais agrandir le passage de 10cm et modifier mes fils périmétrique pour permettre un écart de 10cm de chaque côté pour le fil guide.
Pour l'emplacement #2 j'ai fait une photo qui sera beaucoup plus parlant que mon schéma:
[url=https://ibb.co/3kDDydL][img]https://i.ibb.co/3kDDydL/carport-robot.jpg[/img][/url]
Tu me confirmes que si je veux faire ça je suis obligé de faire une tranchée pour connecter mes fils périmétriques à la station....ca pose pas de problème pour le robot sachant qu'il a 2-3m à rouler avant de trouver du gazon?
Publié : jeu. sept. 03, 2020 2:58 am
par jonas0_13
Désolé, j'avais mal lu ton précédent schéma ; je croyais que la position 2 était en bordure de la pelouse.
Du coup je suis moins positif. Cette position contre le mur de la maison est peut-être possible, mais ce n'est pas sûr, car le ferraillage de la dalle en béton risque de perturber les signaux des câbles. Il faut impérativement faire un essai avant l'installation définitive. Il suffit de coller les câbles sur le béton (bien nettoyé) avec du ruban adhésif gris (ce [a https://www.quincaillerie.pro/produit/p182102/ruban-adhesif-toile-americaine-us-multi-usage-grise-50mm-25m?bs=12&gclid=Cj0KCQjwhb36BRCfARIsAKcXh6GELW10k9utExWYHUWPgdB0848djBqDse-nELNuTqJgahoTjeOuiTMaAp7cEALw_wcB&flxrid=5d8d06b2-42dd-4382-a6cc-5d8abbf3daff&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter]genre[/a]) Par ailleurs je ne sais pas si c'est très prudent de mettre la base aussi proche du passage de la voiture : ce serait bête d'écraser le mouton juste quand il quitte la base !
A mon avis la meilleure position serait quelque chose comme ça, en bordure de pelouse :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/projet_guy56_1.jpg]
Publié : sam. sept. 05, 2020 1:36 pm
Si tu protège la base et le chemin vers la pelouse d'un passage de véhicule (bastaing, ...) pour éviter un accident malheureux comme le craint à juste titre jonas0_13,
oui tu peux mettre la base bien plus en retrait sous l'abri.
Il faudra régler la Distance de recul dans le menu Installation,
et n'utiliser évidemment que le retour par les guides.
Publié : lun. sept. 07, 2020 12:41 am
par guy56
Merci pour vos précieux conseils, j'ai installé tout le fil samedi et je fais tourner le robot depuis pour tester le fonctionnement 😉
Je n'ai pour le moment pas installé de câble guide car il faut que je rachète des cavaliers !
Comme tu le présentais jonas0_13 le robot ne va pas dans l'enclos du chien...du coup j'ai élargi le passage ce mâtin 1m30(faut que je trouve une solution pour éviter que le chien se barre tout en laissant le robot passer lol).
En farfouillant dans les réglages je me suis aperçu qu'on pouvait jouer sur la distance de recul lorsque le robot quitte sa station de charge du coup le positionnement que tu me conseilles est nickel 😁
Résumé : installer 1voir 2 câbles guides et repositionner la station de charge pour pérenniser l'ensemble !
Merci encore pour votre aide et votre soutien.
Publié : lun. sept. 07, 2020 3:07 am
par jonas0_13
Pour l'enclos du chien, je pense que la seule bonne solution est un câble guide.
Pour empêcher le chien de sortir, tu peux éventuellement envisager une porte motorisée. En cherchant sur le forum tu trouveras des exemples. Mais les chiens étant malins, il risque de se faufiler au moment où la porte s'ouvre pour le robot ;)
Publié : lun. sept. 07, 2020 4:20 am
Avec les robots GPS on a intérêt à installer tous les guides pour profiter au mieux de la cartographie et de la gestion des zones qui seront artificiellement créées et gérées par le logiciel.
Publié : jeu. sept. 24, 2020 12:05 pm
par ludopreville
j'ai fait l acquisition d'un robot automower 305 je vais faire l'installation pelouse devant la maison 250 m2 et derrière la maison 30 m2 mais j'ai un passage étroit de 89 cm sur 13 mètres de long auriez vous des conseilles
si j'ai bien compris câble périphérique a 30 cm des bordures bétons
pour le passage étroit le câble guide au centre et les câbles périphériques a 25 cm de chaque coté recouvert d'un gazon synthétique
merci d'avance pour vos réponses ludo
Publié : ven. oct. 02, 2020 6:22 am
@ludo : ouvre un topic depuis l'une des rubriques du forum plutôt que de t'insérer dans un post.
Un plan avec les dimensions serait bienvenu, complété par des clichés du pssage qu semble quand même un obstacle pour une tonte habituelle.
A part envoyer le robot dans la petite zone sans tondre le couloir, je ne vois pas d'autre solution.
