Conseils pour fil cable
atol91
Message par atol91 »
Félicitations pour ce forum que j'ai beaucoup étudié. Je pense avoir compris beaucoup de choses notamment comment placer la base en retrait par rapport au câble périphérique.
Par contre je n'ai pas trouvé la solution pour le positionnement du fil guide sachant que je suis obligé d'installer la base au niveau du chalet (je sais que la position idéale aurait été en haut d'une branche du U mais c'est impossible).
Je me lance la semaine prochaine dans l'installation de mon Gardena smart life 750 mais avant je souhaiterais avoir vos avis éclairés.
Dois je prolonger le guide plus dans la zone sud et le robot ne risque t'il pas d'oublier la zone en haut à gauche?
[url=https://ibb.co/LvVx1Xk][img]https://i.ibb.co/25Gvd1n/IMG-0002.jpg[/img][/url]
D'avance merci pour vos conseils.
Cyrille
Smart Gardena Life 750
450 m2
Aix en Provence
Le guide est mal placé ; il ne doit pas longer le périphérique comme tu l'as dessiné ; il doit au contraire passer grosso modo au milieu de la pelouse, de manière à ce que le robot le trouve le plus rapidement possible, lorsqu'il rentre à la base pour se recharger.
Excuse-moi d'insister, mais c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas placer la base dans l'angle en haut à gauche ; cela fonctionnerait beaucoup mieux. Le chalet n'étant qu'à 7m40 de cet angle, il me semble que les 10m de câble de l'alimentation devrait te permettre cette installation sans difficulté.
Par ailleurs je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'îloter tous les arbres comme tu le prévois. Si ce sont des arbres déjà grands ils supporteront sans problème les chocs du robot ; si ce sont de jeunes arbres encore fragiles , il est bien plus simple de les protéger par 3 ou 4 petits piquets (environ 20 cm de haut) que l'on pourra enlever dès que l'arbre aura grandi.
atol91
Merci Jonas
Bien noté pour le guide je vais le remettre au centre du terrain
Je n'ai gardé qu'un seul ilot, celui de l'olivier situé au dessus du chalet à cause des graviers
[url=https://ibb.co/nmwv4my][img]https://i.ibb.co/g9rpQ98/20200910-082933.jpg[/img][/url]
Concernant la base j'ai un problème car j'ai une buse d'arrosage dans l'angle de plus le terrain est très légèrement en pente (env. 5%) dans la zone des 2 mètres. Si je la mets entre les 2 lauriers en B il n' y aura qu'un mètre entre la base et le coin : est ce suffisant?.
[url=https://ibb.co/my20Yzr][img]https://i.ibb.co/8xfbR8n/20200910-080237-copie-copie.jpg[/img][/url]
450 m2
Aix en Provence
Pourrais-tu indiquer sur le plan où se situe le point B que tu proposes ?
Il serait préférable d'éloigner un peu plus la base de la buse d'arrosage. Même si le robot et la base supportent très bien la pluie, il faut absolument éviter l'eau arrivant par le bas. Une distance d'au moins 5 mètres me semble souhaitable.
atol91
C'est le seul endroit où la base peut être placée en haut du U. Toute la partie à droite de la base correspond à la terrasse. C'est pour cette raison et à cause des nombreuses buses d'arrosage que je pensais la placer sous l'abri du chalet comme dans le dessin initial.
[url=https://ibb.co/qB0Tddh][img]https://i.ibb.co/b1HcPPY/IMG.jpg[/img][/url]
450 m2
Aix en Provence
Alors il vaut peut-être mieux placer la base là où tu l'avais prévu initialement. Tu verras à l'usage si le coin en haut à gauche est correctement tondu ou pas. Je conseille de régler la fréquence de départ distant sur une valeur inférieure ou égale à 50%, de manière à ce qu'il y ait suffisamment de départ depuis la base, dont une partie ira tondre dans le coin en haut à gauche.
Avec la base dans le chalet.
Quand ses batteries seront "vides",
pour augmenter la rapidité du retour à la station ie augmenter les probabilités que le robots trouvent la base en étant à gauche en haut,
vous pouvez tenter de monter à MAX le Rayon de la base (signal de la base pour que le robot la "renifle" en passant à proximité).
Je ne sais plus quel est le réglage par défaut.
Mais si le robot se coince sur le côté de l'abri au niveau de la base dans le "carré" à gauche en haut,
il faudra le redescendre à MIN.
Romu10440
Message par Romu10440 »
Nouveau dans le domaine des robots tondeuses, il me semble que le câble guide ne doit pas croiser le câble périphérique.
Cordialement.
AM 315X (2020)
Bonjour Romul10440.
C'est en effet une erreur qui traîne encore dans la documentation HSQV !!!
Le guide ne doit pas croiser le périphérique lorsque celui-ci marque la limite extérieure de la pelouse. Par contre il n'y a aucun inconvénient à ce que le guide croise l'aller-retour du périphérique alimentant un îlot.
Romu10440
[quote le 22/09/2020 à 18:15:31, jonas0_13 a dit :]Bonjour Romul10440.
Le guide ne doit pas croiser le périphérique lorsque celui-ci marque la limite extérieure de la pelouse. Par contre il n'y a aucun inconvénient à ce que le guide croise l'aller-retour du périphérique alimentant un îlot.[/quote]
Je prends note. Je vais vous soumettre sous peu mon plan de câblage.
Cordialement.
AM 315X (2020)
atol91
[u]Retour d'expérience[/u]
L'installation est finie. Le cable guide en bleu a été installé comme sur le schéma avec la base au niveau du chalet.
[url=https://ibb.co/bPCBQfJ][img]https://i.ibb.co/7XZWj94/IMG.jpg[/img][/url]
Le cable périphérique est à 30 cm des obstacles.
Il faut environ 2 jours pour tondre les 500 m2.
Seul petit souci : le robot part et revient à la base en utilisant toujours le même chemin sur le cable guide d’où des traces de roues. Est-il possible de le faire revenir parallèlement au cable guide et non pas dessus?
450 m2
Aix en Provence
Oui. Il faut modifier la largeur de couloir dans les réglages du robot. Je ne connais pas en détail les menus du Gardena, mais sur les HSQV cela se trouve dans le menu "Installation". Par exemple :
- sur mon AM308 le réglage peut être étroit, moyen ou large
- sur mon AM320/420 le réglage va de 1 à 9
Dans les 2 cas, avec le réglage minimal le robot suit le guide à cheval sur le fil (c'est sans doute ton cas). Ca fait des traces sur le gazon
Pour les valeur plus élevées le couloir est plus ou moins large ; il est toujours situé à gauche du guide quand on regarde la base. Le robot se déplace de manière aléatoire dans ce couloir, de manière à éviter les traces.
Il faut régler la largeur la plus large possible compte tenu du parcours du guide, afin d'éviter que le robot rencontre le périphérique ou un obstacle lorsqu'il est dans le couloir. C'est pourquoi il faut placer le guide en laissant le maximum de place sur sa gauche (en regardant la base), alors que sur sa droite il peut s'approcher du périphérique à 30 cm
joel972
Message par joel972 »
Bonjour, j’habite la martinique où il n’y a pas d’installateur de robot tondeuse, ni même de revendeur, j ai acquis un husvarna 315 et j ai un problème d installation. J’installe le fil périphérique comme indiqué mais une zone n aura pas de câble guide. Est çe obligatoire que le câble guide traverse toutes les zones ?
Merci de votre aide et excusez moi si j ai posté ds une mauvaise rubrique.
Cdlt Joel
Automower 315 12/2020
[quote le 24/12/2020 à 04:20:07, joel972 a dit :] Est çe obligatoire que le câble guide traverse toutes les zones ?[/quote] Il faudrait poster un plan pour qu'on puisse t’aider. Effectivement, il vaut mieux commencer un nouveau fil dans cette rubrique
@joel972 : merci de commencer un nouveau sujet avec ta question ; ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde
J'en profite pour préciser comment ouvrir un nouveau fil car ce n'est pas évident quand on débarque !
(j'ai eu le problème la 1ère fois que j'ai voulu poster, j'avais cherché en vain un bouton "créer une nouvelle discussion" ...)
Il "suffit" de
- s'identifier si ce n'est pas fait,
- penser à compléter ses infos persos pour éviter de les redonner dans le post ou que les lecteurs n'aient à chercher ...
- se placer dans la rubrique où on veut poster, pour joel1972, c'est [a http://automower-fans.les-forums.com/forum/6/installation-et-configuration-du-robot/]Installation et configuration du robot [/a]
- aller tout en bas de la liste des posts
- compléter la ligne vide (blanche, à droite de son pseudo) avec un titre pour son nouveau post ou topic
- compléter la zone texte en dessous (blanche, à côté des émoticons) avec les informations pour démarrer le post ou topic
- cliquer sur le bouton [Ajouter le topic]
Ouf !
Au passage, joyeuses fêtes de fin d'année, en espérant que le Père Noël et la Mère Noël vous ont apporté le robot tondeuse de vos rêves :)
