Questions diverse sur AM315X
Romu10440
Message par Romu10440 »
Venant de mettre en route notre robot, j'ai plusieurs questions :
- En cas de pluie, interrompez-vous la tonte ?
- Comment connaitre le temps de fonctionnement du robot et le nombre de charge de la batterie sur le robot ?
- Rentrez-vous la base pour l''hiver ? Si non, pourquoi faut-il la laisser brancher (pour préserver l'électronique de cette dernière ?)
Cordialement.
AM 315X (2020)
Bonjour Romu10440 :D
En cas de pluie il ne faut surtout pas arrêter le robot ; la pluie ne le gêne absolument pas ; le seul inconvénient est un plus fort encrassement des roues car l'herbe coupée colle plus quand elle est mouillée ; mais c'est sans conséquence
J'avoue ne pas savoir répondre à la seconde question (??) Depuis 5 ans que mes 2 robots fonctionnent, je ne me suis jamais posé la question !
Non , je ne rentre pas les bases en hiver, mais je les laisse sous tension (impératif). Cela permet de sortir le robot 1 ou 2 fois pendant l'hiver en profitant de belles journées. Double avantage : ça recharge la batterie ; ça conserve une pelouse bien tondue (elle pousse un peu même en hiver) et cela permet de redémarrer au printemps sans difficulté et, bien sûr, sans utiliser la tondeuse thermique (conseil erroné que l'on entend encore trop souvent)
Romu10440
Merci jonas0_13 pour ton retour.
Si je comprends bien , en période hivernale, tu laisses tes robots dehors. Il ne gèle pas chez toi ? Car chez moi, j'ai des températures négatives qui ne sont pas bonnes pour les batteries.
Cordialement.
AM 315X (2020)
Non, je rentre le robot, mais je laisse la base dehors sous tension.
bornich
Message par bornich »
la base reste dehors même pas -10 par exemple ? pas de soucis d'ordre électrique a cause de l'humidité hivernale ?
Gardena smart Sileno 1000
domotique Jeedom
adaptation du terrain en cours
Non, pas de souci depuis 5 ans. Mais il est impératif de laisser la base sous tension ; la consommation électrique de l'électronique (même si elle est faible) suffit à chauffer légèrement l'intérieur de la base et à éviter l'humidité.
bornich
super !!! ca va bien m'arranger, le rebranchement me faisait peur !! lol
et oui, on peut le faire tourner un peu l'hiver pour recharge et contrôler que tout va bien
domotique Jeedom
[quote le 24/10/2020 à 12:25:47, bornich a dit : ]et oui, on peut le faire tourner un peu l'hiver pour recharge et contrôler que tout va bien[/quote]Exactement ! De plus ces quelques sorties hivernales permettent de tondre la légère croissance du gazon pendant l'hiver et donc de commencer la saison directement avec le robot, sans avoir à ressortir la tondeuse thermique, comme on l'entend encore trop souvent conseiller.
