Câble périphérique
Publié : sam. nov. 07, 2020 7:54 pm
par Vroom22
Bonjour j'aurais besoin d'un renseignement concernant la longueur du câble périphérique.
Est ce que toute la longueur d'un câble qui relie la périphérie du terrain a un îlot au milieu d'une pelouse par exemple est considéré comme une longueur par le robot?
C'est a dire comme le câble fait un aller, fait le tour de l'îlot et revient, l'aller et le retour s'annule . Est ce que cet aller retour qui s'annule est considéré comme une longueur de câble par le robot ?
Je sais pas si ma question est vraiment compréhensible? 😃
Câble périphérique
Publié : sam. nov. 07, 2020 9:28 pm
par Vroom22
Je pose cette question car depuis quelques semaines j'ai incorporé de nombreux nouveaux îlots environ une centaine de mètres de câble.
Et par hasard en regardant les messages d'erreur du robot j'ai vu que depuis ce rajout d'îlots, tous les 2-3 jours, il y a un message "pas de signal boucle" ce qui a priori n'a pas empêché le robot de faire son travail car je ne l'ai jamais retrouvé en panne a mon retour de boulot.
Je suis peut être en limite de distance au niveau du fil, j'ai du mettre un peu près 8 a 900 mètres.
Câble périphérique
Publié : dim. nov. 08, 2020 1:22 am
par jonas0_13
Oui, pour calculer la longueur du câble périphérique il faut tenir compte de tous les îlots, y compris l'aller ET le retour. En fait il faut prendre en compte tout le câble que tu as posé.
Est-ce que la led de la base est toujours vert fixe ?
Câble périphérique
Publié : dim. nov. 08, 2020 2:18 am
par Vroom22
Oui la led est verte, le robot l'air de fonctionner correctement, a part a un ou deux moments où je l'ai vu s'arrêter en pleine ligne droite et changer de direction.
Peut être que c'est a ce moment là qu'il perd le signal de la boucle puis le retrouve juste après?
Câble périphérique
Publié : dim. nov. 08, 2020 10:42 am
par jonas0_13
A priori si la led est vert fixe, c'est que le périphérique fonctionne normalement. Si le robot fonctionne, laisse le faire et ne te pose pas plus de question pour le moment :D
Câble périphérique
Publié : dim. nov. 08, 2020 1:23 pm
par Vroom22
Oui tu as sûrement raison je verrai si j'ai un vrai problème la prochaine saison, merci de m'avoir répondu
