Panne 330x
Panne 330x
Bonjour , j'essaie d'installer mon robot, mais il me met un message d'erreur : Invalides Sub, device Combination. Savez-vous ce que cela veut dire ? Merci à tous
Sylv1
Panne 330x
As-tu suivi la procédure d'installation comme indiqué dans la doc ? Il semblerait que tu n'aies pas créé de signal boucle ; dans ce cas le robot ne reconnaît pas la base et ne peut pas fonctionner.
Panne 330x
Bonsoir , oui jai créer une bouche périphérique, et la station à un voyant vert fixe , signe que la station est correctement installé 😓. Je nai pas encore installé le fil guide 🤔. Je souhaite chargé mon robot pendant que je mets mon câble périphérique.
Merci pour ton aide 👍🏼
Sylv1
Panne 330x
Je te conseille de lire attentivement et complètement le manuel utilisateur.
Panne 330x
Un nouveau 330X ?
Ou un 330X d'occasion ?
Au pire réinitialiser tout et recommencer la procédure d'installation (nouveau signal de boucle, démarrage avec guides installés pour les détecter ...)
Panne 330x
Cest un 330x neuf mais il a quelques années , c est un modèle que jai acheté pas très cher car en stock depuis longtemps. Jai même déconnecté la batterie pour essayer de faire un raz . Comment le réinitialiser ? Merci
Sylv1
Panne 330x
Je ne peux que renouveler mon conseil : lire attentivement et complètement le manuel utilisateur et si possible le manuel technique.
Cela dit, même si le robot était en stock depuis longtemps, le revendeur te doit la garantie.
