Premier démarrage de ma tondeuse 315 X.
Je suis surpris quelle parte directement sur la tonte, sans passer par la reconnaissance du câble périphérique.
Normal ou pas ? (??)
Si pas normal quelle est la marche à suivre.
premier demarage du robot et bléme.
- Tondeur débutant
C'est toutttt à faiiiit normaaaal !! Oui, elle va cartographier ça zone de tonte toute seul pendant au moins une bonne semaine ( que si la fonction Gps est activé ) donc ne pas s'en occupé pendant ce tant la, sinon ça va la brouuillé, même si elle fait des trucs bizarres avec le tracé des câble guide, elle teste !! Voila pas d'inquiétude !!
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Merci pour les informations, effectivement la bête fonctionne correctement. ^^ ^^
