Deux questions avant achat : Le fil guide par parrot à mon plan et besoin d'une tondeuse en plus ?
Publié : dim. nov. 15, 2020 11:40 am
par Lannick29
Je recopie ma présentation car je suis nouveau et que celle-ci explique mon contexte :
[i]Je me présente : Lannick, nouveau propriétaire d'une maison neuve dans le Finistère. Le gazon a été semé le 29 septembre. Nous attendons encore un peu pour la première tonte par le paysagiste puis il nous faudra avoir un équipement personnel de tonte. Nous avons déjà eu une maison avec une tondeuse thermique qui nous allait bien mais notre robot aspirateur est tellement génial que nous pensons forcément à un robot de tonte.
Aussi, dans la bonne rubrique, je vais vous solliciter pour deux questions après avoir déjà parcouru le forum, regardé des vidéos et téléchargé et lu des notices Gardena et Automower.
Merci à tous ceux qui animent ce forum; J'en ai déjà appris beaucoup !
Lannick[/i]
Question 1 : J'ai deux sons de cloches :
a) le robot se suffit à lui-même. Il tourne toute l'année de mars à novembre. Maintenance pendant le cœur de l'hiver. Donc pas besoin d'une tondeuse autre que le robot.
b) Il faut une tondeuse en plus (retour de vacances, pannes du robot, première tonte après l'hiver...).
Quel est votre avis ?
Question 2 : je mets un lien vers le plan de notre jardin :
[url https://drive.google.com/file/d/1hPd2BEuhdGQ4Oj-Gf9NJhOX7KSuPxZTs/view?usp=sharing]
Je comprends bien ce qu'est le câble guide mais j'ai trois solutions dans notre situation.La prise électrique est là où est le carré bleu. L'endroit est à l'ombre et pas visible de l'extérieur.
Je peux encore étudier un autre endroit en faisant un peu de travaux d'électricité si vous me dites que cela ne va pas...Il y a environ 800m2 de gazon.
a) juste la boucle guide ROUGE. Mais que ce passe-t-il quand le robot est dans la zone de gauche ?
b) ajouter à la boucle ROUGE la petite partie en ROUGE POINTILLE ?
c) choisir un robot qui propose deux boucles guide comme le 430X qui sera surdimensionné et surtout plus cher ?
Je serais très heureux si vous aviez le temps de regarder cela.
Lannick
Publié : dim. nov. 15, 2020 6:34 pm
par jonas0_13
Bonjour Lannick29 et merci pour la clarté de tes questions :D
Q1 : La vérité est entre les 2 !
Le robot se suffit à lui-même si on l'utilise correctement, c'est à dire qu'on le rentre très tard (seulement quand le gazon a vraiment arrêté de pousser ; actuellement c'est bien trop tôt par exemple), qu'on le ressort très tôt (bien plus tôt que la première tonte avec une thermique, dès que le gazon fait mine de pousser) et enfin qu'on profite d'une ou 2 belles journées d'hiver pour sortir le robot, ce qui permet de charger la batterie et de tondre le peu de gazon qui a poussé pendant l'hiver.
Mais il peut arriver que le robot tombe en panne ou qu'il se bloque dans un coin pendant qu'on est en vacances... Et là on se retrouve avec un herbe très haute qui est peu compatible avec le robot (quoique les robots soient bien plus coriaces qu'on ne le dit, comme cette [a https://www.youtube.com/watch?v=aU9dltV6eC4]vidéo[/a] en témoigne). Dans ce cas une tondeuse traditionnelle est bien utile. Et puis, on peut avoir besoin de tondre un bas côté de route ou Dieu sait quoi. Personnellement j'ai gardé ma thermique et elle me sert surtout à cela. On peut bien sûr emprunter la tondeuse d'un voisin dans ces cas là. En tous cas si on doit acheter une thermique pour cet usage de "roue de secours" choisir un modèle bon marché en grande surface.
Q2 : Il est évident que dans le cas de ton jardin les 2 meilleures solutions seraient :
- 2 fils guide (ton option c)
- la base à une extrémité du terrain (là où tu fais arriver le guid rouge ou le guide jaune), avec un seul guide qui va à l'autre extrémité. C'est ce que je te conseille s'il n'est pas trop compliqué d'amener l'électricité.
Cela étant, ton option "a" fonctionnerait aussi, un peu moins efficacement bien sûr. Le problème n'est pas tant le retour du robot à la base, car il finira toujours pas retrouver le guide, après quelques rebonds sur le périphérique ; en revanche la zone gauche risque d'être tondue moins souvent que la zone droite ; ne pas oublier que le guide a 2 rôles : ramener le robot à la base, mais aussi permettre des départs de tonte distants ; ce second rôle est très important pour répartir correctement la tonte sur toute la surface. A noter cependant que les modèles dotés d'une optimisation par GSP règle le problème d'une autre manière (en principe plus efficace).
- ton option "b" est assez rarement utilisée, mais pourquoi pas ; elle améliorera certainement la solution à un seul guide. Cependant il faudra être assez précis dans le parcours de cette boucle, car le robot se déplace non pas sur le guide, mais dans un couloir situé à gauche du guide lorsqu'on regarde la base ; la largeur de ce couloir est réglable, mais elle fait typiquement 2 mètres.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Publié : dim. nov. 15, 2020 7:03 pm
par Lannick29
Merci Jonas !
Je vais voir pour une tondeuse thermique d'entrée de gamme pour ne pas me retrouver dans l'urgence en cas de panne. Mais pas d'urgence pour que la garantie ne court pas pendant cette période inutile. Il y aura bien une promo à la morte saison...
Je vais aussi voir comment amener l'électricité à l'une des extrémités. C'est pas compliqué car j'ai des prises dans le garage là où il faut. J'ai juste le problème que la station serait alors visible de la rue.
Je vais aussi regarder mon relevé de compte pour le 430x avec ses deux fils guide mais l'achat d'une thermique en sécurité est une contrainte en plus.
Je te remercie encore pour tes réponses.
Lannick.
Publié : lun. nov. 16, 2020 11:39 am
par jonas0_13
Le 430X est quand même surdimensionné pour 800 m2. Certes [i]trop fort n'a jamais manqué[/i], mais c'est un peu une dépense inutile. Le 315X a l'optimisation de la tonte par GPS ; il devrait donc faire l'affaire avec ton option "a". Si à l'usage tu constates que la zone gauche pose problème, tu pourras modifier le parcours du guide vers l'option "b".
Il existe une autre solution, à peine plus coûteuse, c'est le 420 qui possède 2 câbles guides (prix catalogue 2500 €) ; cependant Automower Connect n'ets fourni qu'en option (j'ai payé l'option 200 € pose comprise il y a 4 ans). Comparaison des 2 modèles [a https://www.husqvarna.com/fr/produits/robots-tondeuses/compare/?CatId=WebCat_9265&Id=967852712&Id=967673112]ici[/a]
Publié : dim. nov. 22, 2020 12:49 pm
par Lannick29
Merci Jonas pour ton deuxième message.
Je le lis tardivement car le boulot m'occupe toute la semaine.
Je regarde le 420. Sais-tu si le robot fait un arbitrage seul pour partir tondre en direction de chacun des deux câbles guide ? J'ai compris que les robots gèrent le début de tonte en fonction de d'une distance par rapport à la base. Mais le deuxième câble guide est-il identifié avec un signal différent ou est-il juste un relais en parallèle du premier câble guide ?
Je suis allé chez un revendeur physique mais il me donne juste le tarif catalogue (pris public) sans avoir l'air de vouloir discuter. C'est déroutant car je veux acheter local mais un site spécialisé propose 1750 euros pour le 420 quand le prix catalogue est de 2499 euros. C'est tout de même 750 euros d'écart !
Lannick.
Publié : dim. nov. 22, 2020 10:19 pm
par jonas0_13
Pour le retour à la base tous les guides jouent simultanément le même rôle : le robot suivra le premier guide qu'il rencontre.
Pour les départs distants, tu les programmes toi-même dans les paramètres du robot. On peut en définir plusieurs sur chacun des guide, mais aussi le long du périphérique (usage plus rare). Tu peux par exemple définir que le départ de tonte se fera : dans 20 % des cas depuis la base, 20% depuis le milieu du guide G1, 20% depuis l'extrémité de G1, 20% depuis le milieu du guide G2, 20% depuis l'extrémité de G2 ; ou même des choses bien plus compliquées.
J'ai acheté mes 2 AM chez un revendeur local et je le regrette. Ma dernière expérience : au printemps dernier une roue de mon AM308 a lâché. J'appelle le revendeur qui me l'a vendue : pas de roues en stock ; je demande s'il peut la commander et si oui quel délai. Réponse : impossible de donner un délai. Je commande donc un jeu de roues chez shopmower.24 (en Allemagne) et je reçois le colis 4 jours après ! Il y a quelques semaines, avant le nouveau confinement, j'ai voulu passer chez le revendeur : fermeture définitive. Il n'y a plus de revendeur Husqvarna dans mon coin.
Autre exemple : un de mes amis a acheté une tondeuse Stihl parce que c'était la marque du revendeur proche de chez lui qu'il connaissait depuis longtemps. Un an après la boutique a changé de propriétaire et ne fait plus Stihl !...
Si je dois un jour racheter un robot ce sera un Gardena acheté en grande surface ou un Automower acheté sur Internet.
