Base 315x
Meric
Base 315x
Message par Meric »
Bonjour,je souhaite installer un 315x sur une surface a tondre de 800m2..mais je me pose la question où placer la base..et ou amener le fil guide.
Si vous avez des suggestions je suis preneur.Merci
https://ibb.co/3YnK6sV
https://ibb.co/xzjV5QR
Meric
Base 315x
Message par Meric »
[img]https://i.ibb.co/V2SwnXT/Screenshot-20201120-180241-Gallery.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/n6w54c0/Screenshot-20201120-180218-Gallery.jpg[/img]
Base 315x
Le 315X n'a qu'un câble guide et ton terrain a 3 extrémités (forme en Y). L'installation n'est donc pas très facile ; un modèle avec 2 câbles guide serait mieux adapté.
AVec un 315 X je te conseillerais de mettre la base dans l'une des extrémités en haut de l'image (peu importe laquelle) et de faire aboutir le guide dans l'autre de ces 2 extrémités en lui faisant faire une boucle dans la branche du bas. Il n'est pas indispensable que cette boucle pénètre complètement dans cette branche ; si elle s'arrête environ au milieu de la partie inférieure, ça devrait suffire. Ensuite il faudra paramétrer plusieurs départs distants pour répartir la tonte de la manière la plus homogène possible sur la pelouse.
Meric
Base 315x
Message par Meric »
Merci pour ces infos..et si je pars sur un gardena sileno+ 1600 je devrais aussi paramétrer des départs distant?
Base 315x
Dans tous les cas, que ce soit HSQV ou Gardena, il faut programmer des départs distants. C'est tout l'intérêt des câbles guide de permettre cela.
Le guides ont 2 fonctions :
- faciliter et accélérer le retour du robot vers la base pour la recharge
- faire démarrer la tonte de divers emplacement et pas seulement depuis la base. C'est cela qui permet d'obtenir une tonte homogène sur l'ensemble de la pelouse, surtout quand celle-ci a une forme un peu compliquée.
Meric
Base 315x
Message par Meric »
C'est intéressant et rarement abordé comme sujet..tu t'y prendrais comment sur mon terrain.
1er jour départ de la base.
2ème jour à moitié du fil guide.
3ème jour à l'extrémité du fil guide
Et ainsi de suite...
Base 315x
Non, la programmation des départs distants se fait en pourcentages. Pour chaque guide et aussi pour le périphérique (rarement utilisé comme je l'ai dit) on active les départs distants. Selon les modèles il peut y avoir plus ou moins de départs distants programmés :
- pour mon AM308 par exemple, on peut programmer 2 départs distants (il n'y a qu'un seul guide) . Pour chacun on indique :
- le pourcentage des départs de tonte qui doivent se faire à distance :
- Jamais (0 %)
- Rarement (environ 20 %)
- Moyen (environ 50 %)
- Souvent (environ 80 %)
- Toujours (100 %)
- la distance (mesurée le long du guide) à laquelle doit se faire le départ.
- pour mon AM320, les départs distants s'appellent [i]zones de tonte[/i] , mais le principe est exactement le même. On peut en définir 3 (5 sur un 330X). Pou rle pourcentage, on saisit directement le chiffre (par exemple 25 %) au lieu des 5 niveaux de l'AM308.
Dans ton cas, s'il y a un seul guide, je programmerais 25 % des départs depuis la base, 25% depuis l'extrémité du guide (distance = longueur du guide ou 99 m (de qui signifie "maxi")) et 50% au niveau d ela boucle du guide dans la partie inférieure gauche.
Si tu as 2 guides, la base étant dans l'une des branches supérieures, je programmerais 30 depuis la base, 30% depuis l'extrémité du guide qui va vers la seconde branche supérieure et 40 % vers l'extrémité du guide qui va vers la branche inférieure gauche.
Bien entendu cas valeurs sont approximatives ; tu les modifies ensuite si à l'usage tu te rends compte que la tonte n'est pas tout à fait uniforme
Meric
Base 315x
Message par Meric »
Je vais suivre tes conseilles qui me paraissent bon.
Pour mes 800m2 je partirais sur un gardena sileno+ 1600(connecté si ça m'apporte quelques choses en plus).
Tu en penses quoi?
