Conseil installation robot et gravier
Publié : lun. déc. 28, 2020 7:46 pm
par luc0006
Mon choix actuel se porte sur un Mcculloch (S400 ou S600 en promo actuellement sur un site) pour mon petit terrain (Moins de 180m2).
Après avoir lu avec attention les manuels des Gardena Soleno city 250 et du Mc culloch je ne vois pas beaucoup de différence et le tarif est plus interessant
Je m'interroge si il est possible de l'installer sur du gravier (le manuel précise de ne pas le faire fonctionner sur du gravier) : Il semble être possible de décaler le point de départ (valable sur le Gardena et le Mcculloch) : Que signifie ce décalage : mise en route des lames ? J'ai regardé des videos ou on voit le robot faire un 1/2 tour pour se présenter sur la base. C'est à partir de cette distance qu'il l'effectue ? Le réglage max est de 3m et j'ai plutôt 4,5m
Est-ce que je peux créer un corridor correspondant au 60 cm de large demandé de part et d'autres la base pour amener le robot sur sa base (évidement sans la table :-)) ?
Merci de vos lumières
[url=https://ibb.co/tCWVH16][img]https://i.ibb.co/cT74ys9/IMG-0388-2.jpg[/img][/url]
Et le plan du jardin : pour le passage étroit entre la piscine et la haie j'ai 1,1 : je pensais mettre le fil guide pour aller
[url=https://ibb.co/XbLHyKN][img]https://i.ibb.co/FK3psyN/Piscine-3.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/82HzmWb][img]https://i.ibb.co/jGSV8cz/image.png[/img][/url]
Publié : mar. déc. 29, 2020 5:40 pm
par jonas0_13
Gravier : la meilleure solution est de stabiliser le gravier sur un corridor avec un produit comme celui-ci. Si tu laisses le gravier brut, le robot risque de mal rouler dessus. De plus, ainsi stabilisé ton gravier ne présentera pratiquement aucun risque pour les lames du robot, même s'il se met à tondre.
Je ne connais pas suffisamment les modèles Mcculloch et Gardena pour répondre à ta question avec certitude, mais je pense en effet que la tonte commence à partir du retournement.
Concernant le corridor étroit le long de la piscine, 1m10 de large c'est peu. Le robot va jouer au flipper à chaque fois qu'il entrera dedans, mais il finira par en sortir. Tu risques d'avoir une pelouse un peu "piétinée" par le robot dans ce corridor. Faire passer le guide dans ce corridor, comme tu le proposes, ne servira à rien, c'est même plutôt néfaste. En effet, lorsque le robot suit le guide (aller comme retour) il ne tond pas ; lorsque le robot arrivera à l'extrémité du guide il commencera sa tonte de manière aléatoire. En revanche le guide, tel que tu le proposes, obligera le robot à passer par le corridor à chaque retour vers la base. Cela aggravera fortement le piétinement de la pelouse dans le coridor.
Compte tenu de la forme de ton terrain, avec la base située sur les graviers, l'idéal serait d'avoir 2 guides : l'un vers le haut , l'autre vers le bas. Avec un seul guide il serait nettement préférable de placer la base à l'une des extrémité du terrain ; le plus simple serait probablement en bas à gauche, avec le guide allant jusqu'en haut.
Je ne sais pas si c'est le cas sur les modèles que tu envisages, mais sur tous les modèles HSQV, le robot se déplace non pas sur le guide, mais dans un couloir plus ou moins large (jusqu'à 2 mètre environ) situé à gauche du guide quand on regarde la base. Le déplacement du robot est aléatoire à l'intérieur de ce couloir ; ceci a pour but d'éviter les marques sur la pelouse qui sont très fortes si le robot se déplace exactement sur le guide. Il faut que tu tiennes compte de ce couloir pour implanter ton guide. Raison de plus pour ne pas le faire passer dans le corridor le long de la piscine
Publié : mar. déc. 29, 2020 6:51 pm
par luc0006
Merci pour ton retour. Il n'y avait pas de photos mais je pense que tu parles d'un stabilisateur de gravier pour éviter que les roues s'enfoncent c'est une bonne idée en effet.
En ce qui concerne le passage étroit de 1,10 le manuel du Mcculloch (et du Gardena qui sont identiques) précisent :[quote ] Si le passage mesure moins de 2 m/6.5 pi installez un câble guide dans le passage. La largeur de passage minimum entre deux sections de câble périphérique est de 60 cm/24 po.[/quote]
D'ailleurs le Gardena fais de la pub sur le corridor cut de 60cm (pour le Mcculloch je sais pas : c'est pénible le jeu des 7 erreurs entre les modèles
Pas de possibilité de mettre 2 fils guide mais par contre de définir des zones de départ depuis le fil guide (jusqu'à 3).
[quote ]sur tous les modèles HSQV, le robot se déplace non pas sur le guide, mais dans un couloir plus ou moins large (jusqu'à 2 mètre environ) situé à gauche du guide quand on regarde la base[/quote]
C'est la même chose sur les clones (du moins ce que j'en lis dans les manuels)
Publié : mer. déc. 30, 2020 2:12 am
par jonas0_13
Désolé, j'ai oublié la photo du stabilisateur de gravier : [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-stabilisatrice-blanc-casse-e1501032797?megaBoost&gclid=CjwKCAiAxKv_BRBdEiwAyd40N9grY0OMDMqCYcoPfH348umQAPLMisM55FrJMag853o916-75sQVhRoCNQ4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds]voici[/a]
La recommandation du manuel Gardena que tu cites concerne un passage qui relie 2 zones de tonte. Dans ce cas il est effectivement indispensable de mettre un guide, sinon le robot a très peu de chance d'aller dans la seconde zone. Tu verras [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9180/passage-etroit-entre-2-pelouse-am308/?filtre=favoris]ici[/a] un exemple sur ma propre pelouse. Ton cas est tout à fait différent, puisque le robot n'aura aucune difficulté à atteindre la partie inférieure droite de la pelouse. Je confirme que le guide dans le corridor étroit à droite de la pelouse n'est pas une bonne idée.
Oui, bien sûr, sur tous les robot de cette famille on peut définir des départs de tonte tout le long du guide, mais cela ne change rien à mon commentaire. Avec un seul guide, la base serait mieux placée en bas à gauche ou bien tout en haut. Le parcours du guide doit être le plus simple possible, car le robot doit le suivre à chaque retour à la base (parcours qu'il fait à vitesse très réduite).
Je ne sais pas si les modèles que tu envisages comportent une fonction "détection des couloirs étroits". Si oui, la largeur de couloir à gauche du guide n'est pas un problème, car le robot s'adaptera, même si le guide se rapproche du périphérique. En revanche si la fonction n'existe pas, alors il est indispensable que ce couloir à gauche du guide ne rencontre jamais le périphérique.
Publié : mer. déc. 30, 2020 11:49 am
par luc0006
OK Merci pour les conseils
Publié : mer. déc. 30, 2020 3:08 pm
par luc0006
Je rajoute une question :
Que pensez vous des palmiers et cycas : je fais juste un ilot pour protéger les projecteurs et le robot devrait retrouver son chemin au milieu de tout cela ?
[url=https://ibb.co/9Zdgg2T][img]https://i.ibb.co/RjJbbP0/IMG-0421.jpg[/img][/url]
Publié : mer. déc. 30, 2020 4:26 pm
par jonas0_13
Les palmiers ne devraient pas poser problème ; le robot "rebondira" dessus et laissera ainsi le moins possible de gazon non tondu. Les projecteurs sont plus ennuyeux, car le robot risque de s'accrocher dessus et se bloquer. Il faut soit les iloter, soit le protéger par 4 petits piquets. Perso je préfère les piquets, car là aussi ça permet de réduire la zone non tondue au minimum, plus facilement qu'avec l'ilot.
Par ailleurs, je suppose que les dalles sont au niveau du gazon. Si la différence de hauteur dépasse 2 cm, il vaudrait mieux l'adoucir avec une petite pente du gazon.
Publié : mer. déc. 30, 2020 7:59 pm
par luc0006
Les dalles sont bien au niveau du gazon même en dessous.
Merci pour les infos
