Installation 420
dahu74
Installation 420
Message par dahu74 »
Bonjour, tt d'abord merci pour vos conseil ! après réflection j'ai acheter un 420 pour mon terrain. 1600m2 comptant mon terrain et celui de mes parents Je viens de le recevoir, Houpi!! je réfléchis donc a la meilleur implantation pour qu'il travail bien sachant que je suis au bord de 2 routes (et que j'ai un peu peur du vol!) . Petit question également : comment fait vous pour les balançoires? (le plus fragile étant le tobogan)
Merci d'avance je joint des photos
dahu74
Installation 420
[ivg[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/4nch.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/4nch.jpg[/img][/url] ][img [url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/51/5d36.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/51/5d36.jpg[/img][/url]]
dahu74
Installation 420
en jaune mes points d'alimentation électrique. En bleu les arbres et en jaune la balançoire et la PAC
Installation 420
Compte tenu de la forme du terrain et de l'emplacement des points d'alimentation électrique je conseillerais de mettre la base dans le coin inférieur gauche, avec un guide allant jusqu'au coin supérieur gauche et le second guide allant vers le coin supérieur droit. Voic très sommairement ce que ça pourrait donner : [img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/projet_dahu74-02.jpg]
Pour les balançoires, le plus simple est de protéger le bas des tubes avec de la mousse (les isolants pour tuyaux sont parfaits). Pour tobogan, il faut surtout éviter que le robot se coince dessous. Il faut donc mettre une ou 2 planches de bois pour empêcher le robot de se coincer.
Installation 420
Pour le trampoline, le robot peut aller en dessous.
Certains enterrent pour que les traversent ne dépassent pas du sol,
d'autres mettent un blocage avec des planches à leurs niveaux : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]voici la solution de Fresher[/a] (échelle à escamoter)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
Joli flipper (ou billard) mais le robot a des échappatoires pour éviter le piège ;-)
dahu74
Installation 420
Bonjour, merci pour vos réponse. J'ai fini mon installation, et je viens de faire la mise en route.
Mais je me pose des questions sur la configuration de la zone de tonte et ça fréquence. Que conseiller vous?
Qu'elle hauteur de coupe préconiser vous?
Merci d'avance
Installation 420
Pour la durée de tonte – voir cet excellent outil :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9528/comment-comparer-la-capacite-de-tonte-de-different/]
Pour la hauteur :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9536/comment-bien-demarrer-la-saison-de-tonte-a-quell/]
Il faudrait mettre à jour ta signature.
