Oui mais le robot sera plus souvent sur sa base que dans la partie visible de la rue.
Par contre je viens de voir que les 405X et 415X n'ont qu'un seul câble guide... (!!)
Voilà les photos et les mesures.
La plupart de la surface du terrain est en légère pente, sauf la zone de 3m qui est vraiment plate.
En vert le câble périphérique.
Dites-moi si ma prévision de pose du câble périphérique est cohérente.
A priori un modèle 40% serait suffisant, mais peut-être choisir un modèle surdimensionné car la batterie risque de se vider pas mal dans les pentes ?
Côté jardin :
Côté gauche :
Sur la photo ci-dessous, la règle des 15% de pente en direction du câble périphérique n'est pas respectée sur une courte distance puisque la pente atteint 23%.
Est-ce que cela pose un problème ?
Puits :
Est-ce que le robot est capable d'aller dans ce cul de sac ?
EDIT : après lecture du manuel, la pente maxi en direction du câble périphérique étant 15%, je vais être contraint d'exclure cette zone...
EDIT : là aussi, je pense que je vais devoir limiter le robot à ne pas dépasser la ligne rouge pour ne pas dépasser les 15% de pente en direction du câble périphérique.
Compteur d'eau :
Est-ce que le robot peut aller dans ces 2 cul de sac sans l'aide d'un câble guide ?
Ou bien dois-je condamner ces 2 zones ?
EDIT : j'ai vu dans la notice que le câble périphérique doit être positionné à 35cm de l'obstacle à droite et à 30cm de la haie, il restera donc 15cm.. donc zone de 80cm à exclure à priori.
Pour la zone de 70cm, il resterait 5 cm, donc à exclure aussi ? A moins que le robot soit capable d'y entrer et de reculer ? J'y crois peu en mode aléatoire.
Angle fermé :
Possible de mettre le câble périphérique comme ça ?
EDIT : après lecture de la notice, le câble devant être placé à 35cm des murs, il n'ira pas au fond de l'angle comme indiqué sur la photo.
Faut-il tout de même avoir un angle supérieur ou égal à 90° ou peut-on fermer un peu l'angle ?
Luminaire terrasse :
Est-ce que le robot va passer à cet endroit ou bien je dois l'aider en faisant passer le câble guide entre le luminaire et la terrasse ?
EDIT : après lecture de la notice, la zone de 60cm à droite est à exclure.
Mais le robot sera-t-il capable de passer derrière le luminaire, sachant que le câble périphérique sera à 35cm du luminaire et 35cm de l'angle de la terrasse ?
Côté droit :
EDIT : là aussi j'ai une pente supérieure à 15% en direction de la haie... sur au moins 4m...
Faisable ou pas ?? (o)
Emplacement base :
La base fait face au luminaire. Est-ce un problème ?
EDIT : oui problème, d'après la notice il faut laisser 3m devant la base, donc emplacement base à revoir...
![Image](https://i22.servimg.com/u/f22/16/29/02/16/1210.jpg)
