Installation sur terrain 1000M2
Publié : dim. avr. 27, 2008 2:10 am
par nicofuv
Ben voilà j'ai franchi le pas ce Matin.
J'ai achété le 220AC
Pas vraiment eu le temps d'installer qq chose , mais j'ai potassé la doc et fait le point sur mon terrain.
Je vous transmet le plan du terrain ainsi que des photos, cela permettra de mieux appréhender la topographie du terrain. ( le direction de la prise de vue de la photo1 est indiquée sur le plan)
Sur le schéma, je pense mettre la base ( En jaune) soit prés de l'abri bois devant les arbres ( ça le mettra à l'abri du soleil) soit prés de la terrasse ( C'est plus simple pour l'installation électrique) mais prés de la terasse je suis encore plus éloignée de la zone derriére la piscine.
D'autres endroit sont peut être possible, j'attends vos propositions.
En résumé j'ai plusieurs point à résoudre:
- Accés à la zone éloignée derriére la piscine:
- le passage entre la haie d'arbre et la piscine fait 1M20.
- la passage par derriére la piscine est en pente >10%
- Accés à une autre zone éloignée , celle devant la maison ( Face Opposé à la terrasse) mais là le passage est largement suffisant ( plus de 5M) ? pour tondre ce coin assez souvent si je mettais la station sur le coté de la terrasse je pourrais programmer facilement une zone éloignée.
Pour faire simple mon plus gros souci c'est l'accés à la zone à coté de la piscine et tondre la pelouse qui est derriére la piscine avec cette Pente >10%
Pour le câble guide vos idées seront le bienvenue. Surtout pour le sens afin d'éviter que l'AM fasse le grand tour par le câble périphérique.
les liens : [url http://img516.imageshack.us/img516/1272/maison2ho3.jpg]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img137.imageshack.us/img137/8429/vuphoto1duplanht3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img339.imageshack.us/img339/359/vudepuislamaisonew7.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img339.imageshack.us/img339/5620/vudepuislapiscinevh2.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance pour votre aide.
Autre question
Est il nécessaire de faire un ilot pour les arbres. ( Ex Les 2 Muriers qu'on voit sur la photo prise devant la maison)
si pas d'ilot sur les arbres Cela abime t'il vraiment le robot
[c red]histoire d'être sympa de temps en temps, j'ai édité ton message pour :
- faire apparaître les images (cf le lien donné par PDC dans la réponse, je n'ai pas modifié le lien du plan puisqu'il est repris dans le message suivant), c'est quand même plus agréable qu'un lien.
- éliminer le double post (dans ce cas, si vous vous rendez compte avant qu'on vous ait répondu que vous avez oublié quelque chose, éditez votre message svp)][/c]
Publié : dim. avr. 27, 2008 12:32 pm
par poildecarotte
le fil de guide, je vous conseille de passer par le passage de 1,20, c'est suffisant, mais laissez plus de place du côté où va passer l'AM: votre plan a une résolution trop faible pour que je puisse le spécifier par le tracé du cable bleu. Ce cable guide bleu devra être au plus proche du cable périphérique qui passe près de la piscine.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img259.imageshack.us/img259/707/maison2ho3dt6.jpg[/IMG][/URL]
Les arbres: oui je vous recommande de mettre un guide, notamment à cause des fruits, cf:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/23/comment-faire-un-ilot-desactivable-autour-des-arbr.html]
Pour insérer des images dans le forum, merci de respecter le guide:
Publié : dim. avr. 27, 2008 4:12 pm
par nicofuv
J'ai fait un plan plus détaillé coté piscine.
Quelle distance dois je respecté entre le cable Guide et le cable périphérique dans le passage de 1M20.
Question ; pourquoi le câble guide doit il être proche du cacle périphérique coté piscine, quelle différence avec le cable périphérique des arbres en face.
Pour le retour station le sens que j'ai indiqué sur le plan est il le bon . Comment être certain que l'AM va dans le sens indiqué sur le plan lors du retour station.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img72.imageshack.us/img72/9144/dtailcablecgetprifpiscies8.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance
[c red]idem[/c]
Publié : dim. avr. 27, 2008 4:16 pm
par nicofuv
Merci pour ces explications mais j'avoue ne pas comprendre complètement l'emplacement du fil Guide.
Effectivement l'AM va tjs dans le bons sens quand il est sur le fil Guide.
Mais il y a qd même une régle à respecter: P36 du Manuel et ci dessous vos remarques.
" Attention: il faut que le fil de guide rejoigne le cable périphérique en tournant à DROITE de la base en l'observant de face. S'il tourne à gauche, la boucle de guide est bien plus longue et de ce fait elle peut dépasser le maximum de 200 mètres. "
Pour exemple si je décide de mettre la base en face par rapport au premier schéma (Voir schéma ci dessous) je risque de faire une boucle guide qui dépasse 200M.
Dans ce cas je suis obligé de faire un câble guide qui traverse le terrain ( Voir troisième schéma ci dessous) afin de réduire la boucle.
Donc si je décide de mettre la station en face de la terrasse et de faire un CG qui traverse le terrain , je peux programmer un départ sur fil périphérique à droite afin que l'AM aille sers la zone éloignée de la piscine. Le seul problème concerne le retour de l'AM depuis cette zone éloignée. il sera obligé de suivre le fil périphérique et cela risque d'être un peu long.
Est ce exact.
Bon voir schéma ci dessous ça sera plus clair.
Autre point qui me fait souci, je suis à 220m de câble sans compter les ilots autour des arbres. Je vais être en limite des 250M si je fais les ilots. Que dois je faire ? laisser tomber une zone éloignée celle devant la maison ou celle derrière la piscine par exemple ou je peux ne pas faire les ilots sur les arbres.
Ce ne sont pas des arbres fruitiers donc pas de risque pour l'AM ,sauf taper de temps en temps sur le tronc.
Je sais , c'est mieux de faire des ilots, mais si je dépasse les 250M avec les ilots sur les arbres , je ne risque pas d'avoir un signal trop faible.
Boucle Guide avec AM à coté de terrasse
[img http://img521.imageshack.us/img521/9785/baseprsdelaterasseyq5.jpg]
Boucle Guide avec AM en face de la terrasse
[img http://img247.imageshack.us/img247/5601/baseenfacedelaterassews4.jpg]
Boucle Guide avec AM en face de la terrasse mais CG traversant le milieu du terrain. Pas de CG sur la zone éloignée ( derriére piscine)
[img http://img524.imageshack.us/img524/857/baseenfacedelaterassebowo7.jpg]
Publié : dim. avr. 27, 2008 5:20 pm
par poildecarotte
ok, merci d'avoir inséré l'image. Vous pouvez ensuite pour ne pas surcharger le forum , modifier votre ancien message au lieu d'en recréer.
Il faut garder au moins 30 cm entre le cable périphérique et le cable guide, donc il ne faut pas qu'il rase la piscine de trop près.
L'AM suivra toujours le bon sens lorsqu'il suit le cable guide contrairement au cas où il suit le cable périphérique.
L'AM se placera toujours du côté du cable guide qui n'est pas le côté où est la piscine. C'est pourquoi le cable guide peut être plus proche de la piscine que des 3 arbres dans le passage étroit.
Néanmoins, vous devrez réduire la largeur couloir à une valeur inférieure à la valeur par défaut (6).
A la louche je vous conseillerai la valeur 3.
Si vous réduisez encore, ça ira aussi, mais vous verrez peut-être des traces des roues de l'AM car il passera toujours au même endroit lorsqu'il longe le cable guide.
Publié : lun. avr. 28, 2008 1:04 am
par nicofuv
Comme vous me l'avez demandé j'ai modifié l'ancien message celui de 27/04/2008 à 14:16:58 pour ne pas surcharger le forum.
Mais cela n'est pas pratique on perd le fil de la discussion.
Le message ne datant pas du 27/04/2008 à 14:16:58 mais de 23H normalement.
Publié : lun. avr. 28, 2008 1:29 am
par poildecarotte
la boucle de guide (sur mon schéma qui suit en VERT CLAIR) ne doit pas faire plus de 200 mètres.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img227.imageshack.us/img227/9070/maison2ho32fo3.jpg[/IMG][/URL]
Le cable périphérique total ne doit pas faire plus de 500 mètres si mes souvenirs sont bons.
Je vous ai mis un schéma où l'on voit bien que le cable périphérique qui entoure les arbres et aussi celui qui entoure la piscine ne participe absolument pas à la longueur de la boucle de guide.
Il m'est très difficile d'aprécier les distances sur votre schéma car bien que l'échelle soit donnée, je ne sais pas à quelle taille l'imprimer.
Il faut donc que vous vérifiez que ma boucle guide en vert clair ne dépasse pas 200 mètres et au besoin il faut que vous réduisiez cette boucle en déplaçant le point de connection du cable guide au cable périphérique.
Publié : lun. avr. 28, 2008 1:51 am
par nicofuv
ok MERCI;
ne pas dépasser les 200M pour la boucle Guide. Avec votre schéma ca doit être OK
mais il ne faut pas dépasser les 250 M pour le cable périphérique aussi. ( où je l'ai peut être révé ???)
edit 00h29 : Exact vous avez raison.
C'est à la page 23 du Manuel.
Pas conseillé de dépasser 500M pour le cable périphérique.
Je crois que je peux me mettre à l'installation.
Mais j'ai une derniére question: Je la pose dans le bon topic.
Publié : ven. mai 02, 2008 2:57 am
par jo
@nicofuv:
Je vous conseille vivement s'il est encore temps de placer le cable périphérique à 40cm de la piscine et non pas à 30 cm comme prévu dans votre schéma pour 2 raisons:
-1° si vous le placez à 30 cm, la tondeuse viendra à coup sûr buter contre la piscine chaque fois qu'elle s'en approchera, donc l'îlot que vous aurez cablé à 30cm ne servira à rien.
-2° si vous voulez par la suite remédier à cette situation et déplacer le fil pour augmenter la distance afin que la tondeuse ne touche pas la piscine, votre fil sera trop court.
Il est beaucoup plus facile de rapprocher le cable de la piscine si besoin en est en faisant une superposition du fil exédentaire que de l'éloigner car dans ce cas, il manquera un morceau.
Publié : ven. mai 02, 2008 1:00 pm
par jpk
[quote le 02/05/2008 à 00:57:36, jo a dit :]@nicofuv:
-2° si vous voulez par la suite remédier à cette situation et déplacer le fil pour augmenter la distance afin que la tondeuse ne touche pas la piscine, votre fil sera trop court.[/quote]
Il n'est pas interdit de prévoir [i]un mètre supplémentaire de câble, tous les 30 mètres environ, sur tout le pourtour[/i], afin de tenir compte [i]des réglages ultérieurs[/i].
C'était indiqué dans les éditions antérieures du manuel comme celle de 2005 [url http://www.jaquetsa.ch/pdf/auto-mower/manuel-automower.pdf] mais a disparu depuis.
