Votre avis sur le fil guide
Publié : ven. mars 05, 2021 3:43 pm
par AlbertTheSheep
J'installe bientôt mon AM315 dans son enclos de 550-600 m2.
Voici la configuration :
[url=https://ibb.co/dj4xXFJ][img]https://i.ibb.co/ZGz7v51/Schema-Maison.jpg[/img][/url]
Ma question : Pensez vous que le détour du fil guide en orange peut être utile pour le retour du robot s'il veut revenir depuis la droite de mon terrain (qui est également le point le plus bas du terrain) ?
(Je sais que plus court est le guide mieux c'est, d'où ma question)
Merci !
Publié : ven. mars 05, 2021 4:38 pm
par Umbra55
Le robot est-il déjà commandé/déballé ? Pour des raisons commerciales et defficacité de production, Husqvarna vend plein de modèles qui sont exactement les mêmes du point de vue hardware, mais les brident dans le logiciel. Le 310 et 315 sont identiques. Le 310 a un temps « de repos » de 6h, le 315 de 2h le 305 de 10h.
Bref, il ne sert à rien de payer plus cher pour un 315 et de le brider après soi-même pour arriver à 600m². Même un 305 (avec 10h de temps mort) ferait parfaitement laffaire ! Mathématiquement, si le 315 tond 15 ares, le 310 peut tondre 12 ares et le 305 en tond 9 !
Pour le guide, dans ce cas-ci (arbres), il vaut mieux faire le détour en orange.
Publié : ven. mars 05, 2021 5:03 pm
par AlbertTheSheep
Ok merci pour la réponse ! je ferais le détour des arbre !
Pour le choix du 315, il est aussi du à la fonction tonte adaptative, absente du 310 mais présente sur le 315.
Je pense qu'elle vaut le coup mais qu'elle est votre avis ?
Le robot est commandé mais pas encore arrivé chez mon revendeur, je pense pouvoir modifier la commande pour un 310 au cas où.
Publié : ven. mars 05, 2021 8:26 pm
par Umbra55
[quote le 05/03/2021 à 16:03:48, AlbertTheSheep a dit :] Pour le choix du 315, il est aussi du à la fonction tonte adaptative, absente du 310 mais présente sur le 315.
Je pense qu'elle vaut le coup mais qu'elle est votre avis ?[/quote] Le 315 coûte 50 % plus cher que le 305 (prix liste). Or ce dernier a une série davantages :
Tonte systématique des passages (éventuellement très pratique dans le couloir)
Nettoyage au jet
Protection antigel
Rien que ce dernier me semble plus important que la tonte adaptative (quil a aussi dailleurs).
[quote le 05/03/2021 à 16:03:48, AlbertTheSheep a dit :] Le robot est commandé mais pas encore arrivé chez mon revendeur, je pense pouvoir modifier la commande pour un 310 au cas où.[/quote] Ou pour un 305 ? Jespère quil voudra bien. Souvent, ils ne veulent modifier que pour un modèle plus cher. Dans ce cas, il faudrait peut-être considérer le 405X, pour 100 de plus, qui en plus des avantages précités - offre :
Réglage électrique de la hauteur de coupe
Variation de la hauteur de coupe préprogrammée
FOTA Firmware-Over-The-Air
Automower Connect
GPS
et même cette connerie des Feux LED !
Publié : ven. mars 05, 2021 11:16 pm
par AlbertTheSheep
Aïe aïe aïe, je croyais avoir passé du temps sur le forum et avoir choisi en fonction de mes besoins, jaurais du poster dans la section choix du robot quelques jours plus tôt :) .
Du coup si je comprend bien le 405X est un 305 avec les fonctions X Line ? ( comme le 315 mais avec 10h de repos obligatoire ?)
Jappellerais demain pour le 405X ( en décochant la fonction feux led ;) ) sil me fait une offre similaire au 315 ça pourra le faire.
Merci du conseil !
Publié : sam. mars 06, 2021 9:57 am
par Umbra55
[quote le 05/03/2021 à 22:16:04, AlbertTheSheep a dit :] Du coup si je comprend bien le 405X est un 305 avec les fonctions X Line ? ( comme le 315 mais avec 10h de repos obligatoire ?)[/quote] Le manuel utilisateurs du 405X nest pas encore disponible online. Du coup on ne connaît pas encore le temps de repos. Peut-être ton revendeur est au courant. Fais-nous savoir !
A ce propos, est-ce quil ta vendu un 315, sachant que tu nas que 6 ares à tondre ? Personnellement je trouve que cest à la limite de lescroquerie Si oui, cest une raison de plus pour exiger une modification de la commande. Autre solution : tu laisses tomber lacompte et tu tachètes un 305 online. Ou tu menaces de le faire sil nest pas de bonne composition.
A propos, jai oublié de citer un défaut du 405X : il sera disponible « au printemps 2021 »
Pour les optimistes, cela signifie 21 mars, pour les réalistes, ça pourrait être le 20 juin et pour les pessimistes, ça signifie fin de lété bref en fin de saison de tonte. Ceci dit, si ça se trouve, tu tonds déjà des dizaines de saisons à la main, quelques mois de plus, ne feront pas la différence.
Publié : sam. mars 06, 2021 6:56 pm
par AlbertTheSheep
Bon le revendeur accepte sans rechigner de changer la commande pour un 405X (+70 Par rapport au 315) en me disant bien que la date de livraison est incertaine. Il men dit plus mardi, il voit le commercial Husq. .
Il ma dit que cétait large et me proposait le 310 mais je lorgnait sur la tonte adaptative... je pensais également à lépoque quil « suserait » pour vite et donc quun plus gros serait une meilleure option, erreur!!
Dans le forum jai trouvé ce doc en anglais qui montre la superficie tondue / nombre dheure de tonte par jour (page 9 du pdf) et on voit que le 405X fait pareil que le 305 : 600m2 en 10h et pas plus même si on met plus dheures soit 60m2/h
https://drive.google.com/file/d/1Uz3X9O04XBx9XM_wKAuyxPBg_N1GIGCC/view
Ce doc montre aussi pour le 415X, si quelquun veut faire évoluer lexcel de calcul du temps de tonte ;)
Bon on sort pas mal du sujet initial du topic mais merci à toi pour tes conseils, avec le 405X jai limpression de partir avec un robot bien plus à jour et dimensionné au poil :)
Publié : sam. mai 01, 2021 6:27 pm
par Umbra55
[quote le 06/03/2021 à 17:56:05, AlbertTheSheep a dit :]Bon le revendeur accepte sans rechigner de changer la commande pour un 405X (+70 Par rapport au 315) en me disant bien que la date de livraison est incertaine. Il men dit plus mardi, il voit le commercial Husq. .[/quote] Entre-temps on est déjà mi-printemps. As-tu une date de livraison plus précise pour la disponibilité des 405X/451X ?
Publié : dim. mai 09, 2021 10:36 am
par AlbertTheSheep
Salut !
Désolé pour le retard, le 405x est bien arrivé ! Jeudi pour être exacte, la livraison devait être le 19 et a été repoussée jusque là , et encore mon revendeur ma dit quil en attendait une dix aine et un seulement est arrivé
le mien du coup :)
Pour le 415x ça paraît plus fluide parce que mon père en a commandé un et il était en stock chez son revendeur et il est en stock également chez le mien.
Pour le retour sur 1 jour et demi dutilisation, cest hypnotisant !! :p
Le système de détection des obstacles a été modifié apparement depuis les 315, je trouve que les chocs sont violents alors jai recommandé des connecteurs et je vais faire le tour de mes arbres pour limiter les collisions
ce que je ne pensais pas 100% nécessaire jusque là, jaurais lesprit tranquille!
Merci à laide de tous, clairement le 405x paraît mieux dimensionné que le 315 initialement prévu, la connectivité est peut être gadget mais agréable :) et grâce aux conseils de ce forum mon fil guide paraît parfaitement placé dans les coins étroits!
Bientôt un point sur la possibilité de doubler la capacité du robot en le passant automatiquement à « stationné » au lieu de « en charge » pendant 1h (puis passage de nouveau automatiquement à en marche selon planning) à chaque retour à la station. En test
Publié : dim. mai 09, 2021 10:54 am
par Umbra55
Merci pour le retour.
Peux-tu nous communiquer la version du logiciel installé ? Cest pour voir si les autres modèles, après avoir installé la même version, bénéficieront de certaines nouveautés aussi. Merci de mettre ta signature à jour.
Publié : dim. mai 09, 2021 11:17 am
par AlbertTheSheep
Edit : je vous redit ça à mon retour
Publié : lun. mai 10, 2021 12:34 am
par AlbertTheSheep
Sur l'appli je vois : 5995776-04A_P16-SwPkg_21-6.49
On a pas accès aux détails des différentes versions de logiciel ?
Publié : mar. mai 11, 2021 3:03 pm
par Umbra55
Pour afficher diverses valeurs d'état : versions logicielles, batterie, charge, collision
touche 0 en appui long:
2.42 => c'est la version logicielle
B36 => c'est la version logicielle du firmware de boot
La date affichée est la date de production du logiciel.
