Implantation de la base et des cables...
Publié : sam. mars 06, 2021 11:35 pm
par pvodoz
Bonjour à tous!
Les beaux jours arrivant, je vais bientôt pouvoir installer l'AM105 qui attend sagement dans son carton.
J'ai un tout petit jardin plat de 130m², rectangulaire sans aucune contrainte hormis une dalle en béton dans un coin qui supporte le groupe extérieur de ma pompe à chaleur.
Je voudrais installer la base du robot entre la dalle et la clôture (90cm) et je ne souhaite pas faire passer le robot derrière la PAC.
Pensez qu'il soit possible de loger la base du robot à cet endroit (carré rouge) pour le faire sortir dans le sens de la flèche?
Si c'est possible, comment positionner le câble périphérique au niveau de la base? (j'ai vu qu'il fallait normalement le faire partir au moins sur 1m50 perpendiculairement à la base...)
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/VTcNGdz/Abri.png[/img][/url]
Publié : dim. mars 07, 2021 2:31 pm
par Umbra55
[quote le 06/03/2021 à 22:35:03, pvodoz a dit :]Pensez qu'il soit possible de loger la base du robot à cet endroit (carré rouge) pour le faire sortir dans le sens de la flèche?[/quote] Oui, à condition que la dalle en béton soit au même niveau que la pelouse.
[quote le 06/03/2021 à 22:35:03, pvodoz a dit :]Si c'est possible, comment positionner le câble périphérique au niveau de la base? [/quote] Voir ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9518/peut-on-installer-la-base-en-dehors-de-la-zone-de/]
Par contre, je ne vois pas pourquoi tu veux exclure la partie derrière la PAC.
Publié : dim. mars 07, 2021 3:35 pm
par pvodoz
[quote le 07/03/2021 à 13:31:17, Umbra55 a dit :] Oui, à condition que la dalle en béton soit au même niveau que la pelouse. [/quote]
Ma dalle en béton est en fait entourée d'une bordure. On peut donc la considérer comme un mur sur ses 4 côtés... Du coup, j'en conclus que cela pose problème?
[quote le 07/03/2021 à 13:31:17, Umbra55 a dit :]Par contre, je ne vois pas pourquoi tu veux exclure la partie derrière la PAC.[/quote]
Parce que je crains que le robot ne sache pas y aller ou ne sache pas y faire demi tour pour en sortir faute de place...
Publié : dim. mars 07, 2021 4:56 pm
par Umbra55
[quote le 07/03/2021 à 14:35:31, pvodoz a dit :] Du coup, j'en conclus que cela pose problème?[/quote] Pas forcément, il faut alors appliquer lastuce du placement hors zone.
Parce que je crains que le robot ne sache pas y aller ou ne sache pas y faire demi tour pour en sortir faute de place...[/quote] Quelle est la largeur à cet endroit ? Photo ?
Publié : dim. mars 07, 2021 5:50 pm
par pvodoz
[quote le 07/03/2021 à 15:56:20, Umbra55 a dit :][quote le 07/03/2021 à 14:35:31, pvodoz a dit :] Du coup, j'en conclus que cela pose problème?[/quote] Pas forcément, il faut alors appliquer lastuce du placement hors zone.
Bon pour la partie arrière, c'est sur que cela ne passe pas, c'est bien trop étroit!! 50 cm...
Par contre, voilà la photo de l'emplacement ou je souhaite caser le mouton dans un bel abri...
Il y a 90cm entre le grillage de gauche et la bordure délimitant la dalle de la PAC.
[url=https://ibb.co/Bgd1FRw][img]https://i.ibb.co/cNMmVdx/PAC.jpg[/img][/url]
Cela ne pose pas de problème pour le fil périphérique de partir quasiment tout droit depuis la base et le long du grillage?
Publié : dim. mars 07, 2021 6:13 pm
par Umbra55
[quote le 07/03/2021 à 16:50:49, pvodoz a dit :]Bon pour la partie arrière, c'est sur que cela ne passe pas, c'est bien trop étroit!! 50 cm...[/quote] Effectivement à exclure.
[quote le 07/03/2021 à 16:50:49, pvodoz a dit :] Par contre, voilà la photo de l'emplacement ou je souhaite caser le mouton dans un bel abri...[/quote] Je viens de créer une FAQ Automower à propos des abris :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9585/est-il-recommande-d-acheter-ou-de-fabriquer-un-abr/]
[quote le 07/03/2021 à 16:50:49, pvodoz a dit :]Cela ne pose pas de problème pour le fil périphérique de partir quasiment tout droit depuis la base et le long du grillage?[/quote] Non, il faudra indquer dans la config.
Publié : dim. mars 07, 2021 6:50 pm
par pvodoz
Donc en gros, cela devrait donner quelque chose qui ressemble à cela, est ce bien ca?
[url=https://ibb.co/mchmJDG][img]https://i.ibb.co/nLQTrgb/BASE.jpg[/img][/url]
Publié : dim. mars 07, 2021 10:07 pm
par Umbra55
Presque. Comme le périphérique doit rester à 35 cm de la clôture en béton, de tes 90 cm, il ne reste que 55cm. Il faut donc coller la base contre ton socle de PAC et l'avancer pour que l'avant soit aligné.
Publié : dim. mars 14, 2021 3:27 pm
par pvodoz
Bon, et bien j'ai voulu me me faire une maquette dans le salon en ne branchant que le périphérique (::) mais il semblerait que le cable guide soit obligatoire sur le AM105...o-o
Du coup je n'ai pas pu tester ma configuration et je verrai le jour J...
Je vous ai refait un petit schéma sachant que j'ai cru comprendre que la création de petits "ergots" du câble périphérique devant la base n'était finalement pas indispensable dans mon cas. (le robot ne pourra attaquer la base qu'en frontal, jamais sur les côtés...)
Ce schéma représente l'un des 4 coins de mon terrain
[url=https://ibb.co/7p5t9sG][img]https://i.ibb.co/xg0q4xM/base.png[/img][/url]
Est ce que tout vous semble correct et selon vous quelle est la distance max à laquelle je peux reculer la base? L'idée est qu'elle soit le plus au fond possible..
Merci pour vos retours!
Publié : lun. mars 15, 2021 11:14 am
par Umbra55
[quote le 07/03/2021 à 21:07:03, Umbra55 a dit :]Il faut donc coller la base contre ton socle de PAC et l'avancer pour que l'avant soit aligné.[/quote]
Publié : lun. mars 15, 2021 3:31 pm
par pvodoz
[quote le 15/03/2021 à 10:14:39, Umbra55 a dit :][quote le 07/03/2021 à 21:07:03, Umbra55 a dit :]Il faut donc coller la base contre ton socle de PAC et l'avancer pour que l'avant soit aligné.[/quote]
Umbra55, Merci de m'avoir de nouveau répondu! (+)
J'avais bien vu ton précédent message mais j'aimerais juste comprendre pourquoi!
Selon toi, cela pose problème de reculer la base? pourquoi?
Publié : mar. mars 16, 2021 1:46 am
par jonas0_13
Il me semble possible de reculer la base jusqu'au fond, mais dans ce cas je conseillerais de faire un étranglement du périphérique au niveau de l'avant de la PAC, de manière à éviter que le robot n'aille se piéger dans ce recoin pendant la tonte. En revanche pour sortir ou entrer sur la base il suit le guide, donc pas de risque.
Publié : mar. mars 16, 2021 10:46 am
par pvodoz
[quote le 16/03/2021 à 00:46:52, jonas0_13 a dit :]Il me semble possible de reculer la base jusqu'au fond, mais dans ce cas je conseillerais de faire un étranglement du périphérique au niveau de l'avant de la PAC, de manière à éviter que le robot n'aille se piéger dans ce recoin pendant la tonte. En revanche pour sortir ou entrer sur la base il suit le guide, donc pas de risque.[/quote]
Le robot ne prend plus en compte le guide et le périphérique une fois qu'il est à 1m du centre de la base en mode retour, c'est bien cela?
Et en mode tonte, est ce que seul le périphérique le canalise ou bien est ce que le signal de la base peut aussi le repousser?
Effectivement si la base ne le repousse pas pendant la tonte, ca vaut peut être le coup de faire cet étranglement ?
Si Umbra55 peut juste expliquer pourquoi il alignerait la base et ne l'enfoncerait pas, ça me permettrait peut être de passer à côté d'un détail important!
Publié : mar. mars 16, 2021 7:06 pm
par jonas0_13
A ma connaissance le signal de la base ne repousse pas le robot pendant la tonte. Le robot peut donc venir jusqu'à la base.
Publié : jeu. mars 18, 2021 5:25 pm
par pvodoz
Si quelqu'un sait exactement comment l'AM se sert des signaux pendant la phase de tonte et pendant la phase de retour de tonte, une petit topo est le bienvenu!!^^
Publié : jeu. mars 18, 2021 7:50 pm
par jonas0_13
Cela est clairement expliqué dans la doc HSQV
Publié : jeu. mars 18, 2021 8:36 pm
par pvodoz
[quote le 18/03/2021 à 18:50:19, jonas0_13 a dit :]Cela est clairement expliqué dans la doc HSQV[/quote]
Aucune notion de signal A, F, N etc dans la documentation qui était avec mon robot...
Si tu as un lien, je suis preneur!
Publié : jeu. mars 18, 2021 10:24 pm
par jonas0_13
Les FAQ du forum donne la liste des doc.
