Page 1 sur 2
Mon projet avec la base au milieu d'un couloir séparant les deux parties
Publié : mar. mars 09, 2021 2:54 pm
par flomartin
Bonjour à tous !
Je suis le nouvel heureux acquéreur d’un AM 420, acheté au creux de l’hiver pour obtenir un bon prix grâce au Black Friday 😊
Le printemps arrivant, je suis en train d’étudier l’installation. J’ai bien étudié tous les exemples d’installation du forum, épluché le maximum de conseils, ce site est une mine d’or !
Je ne peux pas en dire autant du manuel fourni avec le robot ☹
Il n’est jamais indiqué que le 420 dispose de 2 fils guide. J’ai compris cela en lisant le forum !
Du coup j’ai repensé mon installation, et mis le robot dans un couloir assez large, avec 2,60m entre deux poteaux de balançoire.
Mais j’ai des doutes sur la faisabilité à cause des indications concernant le fil guide !
Il est indiqué que celui-ci doit partir en ligne droite sur 2m.
Or j’en ai un qui va tourner à gauche et l’autre à droite.
Et avec la règle qui me demande de laisser 2m du côté gauche sur le retour vers la base, ça ne passera pas ☹
De plus, j'aimerais bien reculer la base le plus possible sous mes lauriers. Mais du coup, les fils périphériques vont partir en biais, et non pas avec un angle de 90° à gauche et à droite.
Qu’en pensez-vous ?
Vaut-il mieux que je mette le robot à une des extrémités du jardin avec un seul fil guide ?
Merci d’avance pour vos conseils !
[url=https://ibb.co/NF1VBgX][img]https://i.ibb.co/K5N0vcY/Emplacement-de-la-base.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/g3pqj60][img]https://i.ibb.co/px8V0nH/Plan-du-jardin.jpg[/img][/url]
Publié : mar. mars 09, 2021 5:58 pm
par Umbra55
[quote le 09/03/2021 à 13:54:27, flomartin a dit :]Vaut-il mieux que je mette le robot à une des extrémités du jardin avec un seul fil guide ?[/quote]Tu ne mentionnes pas la surface de la pelouse. De toute façon, il vaut toujours mieux utiliser tous les guides. Donc dans ton cas, les 2. Cela a d’ailleurs l’énorme avantage de pouvoir installer la base au milieu en donc raccourcir chaque guide. Bref, il vaudrait mieux reculer la base vers le fond du jardin. Si tu as une prise de courant à l’endroit où tu prévoyais la base, n’oublies pas que le câble basse tensions fait 10m et peut être posé derrière les lauriers. Il existe un câble de 20m en option.
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de placer la base dans la balançoire non plus. Si un de tes enfants s’en sert au moment où le robot sort de sa base, il risque de le cogner et de se blesser sérieusement.
Publié : mar. mars 09, 2021 6:33 pm
par flomartin
Bonsoir Umbra55. Merci beaucoup de m'avoir répondu aussi vite :)
Étourdi que je suis, je n'avais pas mentionné la surface... J'ai 1000m au total, 700 et 300 environ.
Je viens de voir dans un autre topic que les fils devaient partir perpendiculairement à partir du "nez" de la base. Ma forme en entonnoir n'est donc pas la plus judicieuse.
Il y a du courant tout en haut du fil bleu, donc je peux mettre la base là bas sans souci. Il ne m'était pas venu à l'idée d'utiliser les deux fils guides dans ce cas !
Comment les positionnerais-tu ? Un qui va au fond du jardin, au bout du fil vert, j'imagine, mais l'autre ? Comme ça :
[url=https://ibb.co/g4z7pNy][img]https://i.ibb.co/PDwYnKx/Plan-du-jardin-2.jpg[/img][/url]
Publié : mer. mars 10, 2021 8:29 pm
par flomartin
Bonsoir à tous,
Je pense que je vais retenir le schéma ci-dessus. Je me demande ce que l'on doit faire du câble basse tension quand il est trop long ?
Il est marqué qu'on ne doit pas en faire une boucle, cela veut dire que je dois lui faire parcourir 10m quelque part au choix ?
Mon arrivée d'électricité est juste à côté de là où je vais mettre la base, un câble d'un mètre aurait suffit :)
Sinon je suis en train de réaliser un garage avec porte automatique en m'inspirant des vidéos trouvées sur YouTube.
Si çà intéresse quelqu'un je pourrais fournir les plans, enfin si ça marche :)
Publié : jeu. mars 11, 2021 1:59 am
par jonas0_13
Pour le câble basse tension : il ne faut effectivement pas faire de boucle, mais il suffit de faire des Z aplatis. IL ne faut pas non plus couper le câble.
Publié : jeu. mars 11, 2021 12:59 pm
par Umbra55
[a https://ibb.co/g4z7pNy][img https://i.ibb.co/PDwYnKx/Plan-du-jardin-2.jpg][/a][/quote]
L’autre emplacement de la base est nettement meilleur : il a l’avantage d’être plus central, ce qui fait que le guide le plus long sera plus court et que le robot utilisera plus facilement les 2 guides pour rentrer se recharger (mieux pour éviter les traces autour du guide). Un des guides devrait aller vers le cul de sac, l'autre devrait faire la diagonale de la pelouse principale. En plus, la base se trouvera probablement à moins de 10m d’une fenêtre. Le 420 dispose d’Automower Home, qui a la même fonction qu’Automower Connect, à condition que le smartphone soit à moins de 10 m du robot.
Publié : dim. mars 14, 2021 3:50 pm
par flomartin
Umbra, un immense merci :)
Plus qu'à convaincre ma femme, qui préfère pour des raison esthétiques que la garage du robot soit au bout du jardin :)
Mais à bien réfléchir tes arguments sont tous excellents. Je n'avais pas pensé au Bluetooth, c'est vrai que ça peut-être bien pratique, plutôt que de sortir traverser le jardin pour rentrer en contact avec le robot...
Je finis mon garage avec porte automatisée et je trouve un emplacement qui convient à ma femme :)
Publié : sam. mars 20, 2021 11:55 am
par flomartin
Bon, je pars donc pour le deuxième emplacement comme conseillé par Umbra.
Petite question, je ne trouve pas la distance mini en latéral par rapport à ma terrasse ?
Autant je vois bien qu'il faut 2m devant la base pour les fils guides, mais je ne trouve pas d'info sur l'écart latéral.
1m suffirait ?
[url=https://ibb.co/TT6c1SM][img]https://i.ibb.co/CtgB6ZK/Emplacement-de-la-base-question-2.jpg[/img][/url]
Publié : dim. mars 21, 2021 12:03 pm
par jonas0_13
La doc du HSQV indique qu'il faut 2 mètre de chaque coté, mais cette recommandation est connue pour être très conservatrice.
De mon expérience, la meilleure solution dans un cas comme le tient est de mettre la base dans l'angle à 45° (mes 2 bases sont installées ainsi).
Publié : lun. mars 22, 2021 5:09 pm
par flomartin
Merci Jonas !
Je pensais que l'on ne pouvait pas mettre la base dans un angle...
Comme Husqvarna demande un angle de 90° de chaque côté de la base, ça me paraissait difficile :)
Du coup je pense que je vais me mettre dans l'angle, merci beaucoup pour ton retour d'expérience !
Publié : mar. mars 23, 2021 4:52 pm
par jonas0_13
Bien au contraire, c'est une excellent position :D
Publié : dim. avr. 04, 2021 12:43 am
par redren
Je déterre ce topic car suis dans une situation comparable mais peut etre encore plus complexe...
J'ai eu une 230 ACX pendant plus de 10 ans que j'ai laissé aux nouveau proprio ayant acheté notre ancienne maison.
Ici, on a fait construire et je viens d'achter une toute nouvelle 430x (2021). je l'ai achetée en sachant qu'elle avait 2 câbles Guides, gérait les passages étroits et était connectée au GPS.
[a ]https://www.husqvarna.com/be-fr/produits/robotic-mowers/automower-430x/967852812/[/a]
voici 3 plans qui illustrent la config.
[url=https://postimg.cc/0z4f02QM][img]https://i.postimg.cc/0z4f02QM/202104-Automower-Overview.png[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/nsQ1Rbjd][img]https://i.postimg.cc/nsQ1Rbjd/202104-Automower-Portail-1.png[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/CBTs9Pbw][img]https://i.postimg.cc/CBTs9Pbw/202104-Automower-Portail-2.png[/img][/url]
Mes questions pour lesquels j'epsère aobtenir votre avis (souvent) bien éclairés :-)
1) sur la Vue d'ensemble
- validation du placement de la base. J'avoue ne pas avoir beaucoup le choix mais si ce n'est absolutment pas possible, je peux éventuellement changer
- Emplacement des bout de guide 1 et 2
2) Portail 1
- Valider les cotes A, B, C et D. J'ai lu que le mower passait à gauche du câble guide.
3) Portail 2, c'est là que ça se corce :-). j'en en effet un portillon suivi d'un passage très étroit.
- Valider les cotes S, T, U et V. Cela ressemble un peu au portail 1
- Proposer des cotes pour W, X, Y et Z car je ne sais comment utiliser les 70cm restant entre la haie et la cloture rigide. si je met 35 et 35, le cable guide serait contre les cables périphériques et je doute que cela fonctionnerait. J'ai lu dans un vieux post de 2008 qu'un canadien avait fait un pont pour faire passer son mower et que cela fonctionnait. Avec ce nouveau modèle de mower, j'ai peu de doutes que cela ne marche pas mais aimerait avoir la position exacte des câbles avant d'enfoncer le tout.
Un tout grand merci à a communauté!
PS: j'avais déjà un ancien nickname mais nlié à une adresse mail qui n'existe plus...
Publié : jeu. avr. 08, 2021 11:33 pm
par redren
Petit up car comptais faire cela demain 😉
Publié : ven. avr. 09, 2021 3:00 am
par jonas0_13
Si JPMalef était encore actif sur le forum il dirait "tiens, encore un philatéliste !" ;)
Publié : ven. avr. 09, 2021 5:59 pm
par redren
Philatéliste? Quand on clique dessus, l'image est grande, non :-)
Publié : dim. avr. 11, 2021 12:18 pm
Certes mais pour ceux qui comme nous parcourent les différents posts,
c'est pénible de devoir répéter les actions (cliquer, voir, revenir au post, y retourner pour contrôler ...)
Avec les photos en taille raisonnable (max 800x600) dans l'article,
on repère au premier passage les infos utiles (et le cerveau repère souvent des choses !)
donc si on peut répondre ou pas, (ou si on nous en donne l'envie)
et ensuite il suffit d'y revenir par va et vient (ou alors de s'organiser ;-) )
Et je ne parle pas des manips sur tablettes ...
Sur le site Photo en question, choisir le bouton Partager puis Lien cliquable pour les forums :
[url=https://postimg.cc/0z4f02QM][img]https://i.postimg.cc/s2jNyMCc/202104-Automower-Overview.png[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/nsQ1Rbjd][img]https://i.postimg.cc/pds1dP2t/202104-Automower-Portail-1.png[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/CBTs9Pbw][img]https://i.postimg.cc/qRgDhWR6/202104-Automower-Portail-2.png[/img][/url]
A suivre pour des réponses ;-)
Publié : dim. avr. 11, 2021 12:32 pm
Pense à compléter ta signature : superficie, région ...
L'emplacement de la base est correct.
Le guide 1 doit sortir sur 2m droit devant la base et peut tourner un peu plus court autour de la maison.
Sa jonction avec le périphérique est correcte vue la forme de la zone du bas, ainsi partagé en 2.
Le guide 2 créé la boucle guide la plus longue mais ne chatouille pas les 400m donc c'est bon.
Et j'aurais ainsi tenté une jonction du guide avec le périphérique plus vers les fond du cul de sac (vers les 3m)
si les dimensions et le relief permettent le passage du guide, et si je lis bien, la pente du talus est descendante vers la maison :
tenter de placer le guide en bas de la pente, en serrant côté points orange car le robot circulera le long du guide en restant côté maison.
Publié : dim. avr. 11, 2021 12:38 pm
Passage du guide 2
Au niveau du grillage rigide, mettre le guide à 30 cm. (le mini de la notice)
Au niveau de la haie, le problème est ponctuel donc devrait trouver sa solution.
Il faut tricher en mettant le périphérique à moins de 35 cm de la haie (le moibns possible selon la nature de la haie au sol).
Idem tricher un peu en mettant le périphérique à moins de 35 cm (30 ?) de la clôutre :
il faut faire un passage le plus large possible pour le robot,
quitte à ajuster la position des câbles à l'usage !
Et en effet serrer le guide à moins de 30 cm du périphérique au coin de la haie : 10 cm voire moins.
Là aussi à tester/corriger ...
Publié : dim. avr. 11, 2021 12:46 pm
Passage du guide 1
Là encore il faut tricher, un peu pour arriver au passage de 60 cm :
quitte à protéger le poteau du grillage et le coin de la maison ... pour le robot (un peu de mousse) quand il tond.
Ensuite, mettre le guide à moins de 30cm du poteau (là encore, à tester ... 10 cm ? moins ?) car c'est ponctuel.
Remarque : le périphérique peut être posé en arrondi sur les coins ! Cela rend le passage étroit encore plus ponctuel.
Enfin, mais à voir selon les réactions in-situ car là le rétrécissement est très ponctuel,
il est conseillé d'aligner le guide (donc le robot ) 1m avant l'entrée dans le passage pour qu'il traverse le rétrécissement perpendiculairement.
Là encore, il faudra peut être ajuster la position des câbles selon le comportement constaté.
Publié : dim. avr. 11, 2021 4:37 pm
par redren
[quote le 11/04/2021 à 10:18:39, Keops62 a dit :]Certes mais pour ceux qui comme nous parcourent les différents posts,
et ensuite il suffit d'y revenir par va et vient (ou alors de s'organiser [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] )
[a https://postimg.cc/0z4f02QM][img https://i.postimg.cc/s2jNyMCc/202104-Automower-Overview.png][/a]
[a https://postimg.cc/nsQ1Rbjd][img https://i.postimg.cc/pds1dP2t/202104-Automower-Portail-1.png][/a]
[a https://postimg.cc/CBTs9Pbw][img https://i.postimg.cc/qRgDhWR6/202104-Automower-Portail-2.png][/a]
A suivre pour des réponses [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Merci pour les tips N tricks ;-). ne suis pas familié avec l'HTML
