Besoins de conseil pour fil guide
Publié : sam. mars 13, 2021 4:38 pm
par Botonio
Bonjour je viens d'aquerir mon mouton 305.
il ne broute pas pour le moment car installation non réalisée car bloqué.
La question est simple j'ai un terrain en U et je ne peux pas mettre la base à une des extrémités.
je souhaitais faire démarrer mon cable guide en partant vers un extrémité puis le faire revenir par une grosse boucle a l'autre extrémité , ce qui entraîne d'avoir le même câble guide vue à deux reprises sur la même surface .
est ce gênant ?
merci d'avance de votre aide
Publié : sam. mars 13, 2021 5:05 pm
par Botonio
https://imageshack.com/i/poyXQoJXp
Publié : sam. mars 13, 2021 5:06 pm
par Umbra55
[quote le 13/03/2021 à 15:38:19, Botonio a dit :]je souhaitais faire démarrer mon cable guide en partant vers un extrémité puis le faire revenir par une grosse boucle a l'autre extrémité , ce qui entraîne d'avoir le même câble guide vue à deux reprises sur la même surface .
est ce gênant ? [/quote] Ce nest pas efficace. Il faudrait un plan et la surface.
Publié : sam. mars 13, 2021 5:07 pm
par Botonio
[img https://imageshack.com/i/poyXQoJXp
Publié : sam. mars 13, 2021 5:10 pm
par Botonio
j'ai enfin réussi a envoyer le schéma, jespère que c'est plus explicite
par Botonio
Pour la surface on parle de 380 m2
Publié : sam. mars 13, 2021 5:19 pm
par Umbra55
Y-a til des arbres ou dautres obstacles dans la partie du haut ? Si oui, photos ?
Publié : sam. mars 13, 2021 5:26 pm
par Botonio
[img https://imagizer.imageshack.com/img924/3375/HOgoFI.jpg]
Publié : sam. mars 13, 2021 5:30 pm
par Botonio
Voici la photo, le petit piquet que l'on apercoit en haut a gauche un tout petit figuier que je contournerai bien sur
Publié : sam. mars 13, 2021 7:05 pm
par Botonio
Autrement je crois voir qu'il existe des câble d'alimentation de 20 mètres si celui-ci peut être placé au sol sans faire de trancher ni gainé et traversé toute la surface sans gener le fonctionnement alors le problème de guide est réglé et je pense que l'installation est pas trop mal ainsi ?
voir plan :
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/3031/tkqDIi.jpg]
Publié : sam. mars 13, 2021 7:13 pm
par Botonio
Voici le devant de l'installation .
[img https://imagizer.imageshack.com/img922/6492/5l91Ij.jpg]
Publié : dim. mars 14, 2021 10:23 am
par Umbra55
Sur ton plan, tu mettais la base à coté du chalet. Jen déduis que tu as une prise de courant dans ou sur le chalet. Serait-il possible de rajouter une prise dans le chalet en haut à gauche sur le plan. De là tu pourrais mettre la base à un endroit raisonnable.
Voici les positions de la base acceptables :
Idéal : en haut à droite sur le plan dont tu as déjà dit que ce nest pas possible
deuxième choix : entre le figuier et la haie du haut
troisième choix : entre le figuier et le chalet.
Si tu mets la prise de courant là où je la suggère, le fil livré en standard devrait suffire pour au moins une des options, non ? Sinon effectivement il existe des fils plus longs en option.
Il suffit dun tout petit trou dans le chalet, grâce à cette astuce-ci :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/9524/peut-on-enlever-le-connecteur-du-cable-basse-tensi/
Publié : dim. mars 14, 2021 11:30 am
par Botonio
Merci pour tous ces retours, en haut en gauche la base se trouvera sous un gros cerisier que lon vois difficilement sur la photos, énormément de noyau , de feuille et de brindille autour et surtout sur la base.
j'ai vu qu'il vendait des rallonges de câble de 20 mètres mais en parcourant les sujets sur ce forum beaucoup dise que ce n'ai pas recommandé que la charge en sera impacté du coup je ne sais plus ou la mettre . Mais si ça gène en rien jachète la rallonge et positionne la base en haut a droit qui pour moi est la meilleur des solutions.
si jachète ce câble faut-il le faire passé dans une gaine et ou l'n l'enterre . Si je fait passé mon câble d'alimentation ( rallonge de 20 mètre pas un câble standard) au sol enterrer légèrement dans le sol sans gaine, va il venir perturber le fonctionnement de la 305 ?
Publié : dim. mars 14, 2021 12:18 pm
par Botonio
Bon finalement je vais opter pour la mise en place de la base a coté du chalet en haut a gauche et je fabriquerai un toit pris sur le chalet pour éviter les noyaux.
j'ai une dernière question pour le fil guide sera t-il correctement placé si je le met comme ceci :
[img https://imagizer.imageshack.com/img923/1373/x1POT3.jpg]
Publié : lun. mars 15, 2021 10:23 am
par Umbra55
En gros, il est bien placé, mais il faudrait lire la FAQ Automower concernant les guides!
Publié : mar. mars 16, 2021 8:17 am
par Botonio
Impeccable, merci pour le retour, installation faite ce week-end.
merci
