Où placer la station de charge? Jardin en U
Publié : dim. mars 28, 2021 12:41 pm
par George
Bonjour, je viens d'acquérir le Husqvarna 315. J'ai 900m2 de gazon à tondre. Je pensais placer la station de charge en position B (voir sur le croquis) et placer 2 fils guide, un dans chaque direction. Finalement je me rends compte que le 315 n'a la possibilité de mettre qu'un seul fil guide.
A votre avis, est-ce que je devrais changer pour le modèle 420_o__o_ qui a la possibilité de mettre 2 fils guide ou alors le fait de placer la station de charge en positions A,C ou D pourrait convenir?
Merci !
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16169208719541183649389.jpg
Publié : dim. mars 28, 2021 12:56 pm
par George
https://ibb.co/XJ2hfW9
Publié : dim. mars 28, 2021 1:33 pm
La mesure de la largeur de l'étranglement n'est pas lisible ! 1m50, 2m50 ....
[img https://i.ibb.co/VBj70Ld/IMG-20210325-191759.jpg]
Publié : dim. mars 28, 2021 1:38 pm
Base en A ou D c'est bien !
La guide ira à l'autre bout de la branche du U que forme le terrain.
Pour l'étranglement, le traverser en ligne droite en étant aligné sur 2m avant et après.
Si base en A, il faudra serrer le guide à gauche dans le passage car le robot circulera à droite du guide sur le plan en sortie de base.
Si base en D, il faudra serrer le guide à droite dans le passage car le robot circulera à gauche du guide sur le plan en sortie de base.
Selon l'étroitesse réelle du passage ie moins de 130 cm, il faudra ruser ;-)
Publié : dim. mars 28, 2021 8:33 pm
par George
[quote le 28/03/2021 à 11:33:12, Keops62 a dit :]La mesure de la largeur de l'étranglement n'est pas lisible ! 1m50, 2m50 ....
Merci beaucoup pour cette réponse qui me réconforte! Dans ce cas, je mettrais bien la base en A. Dans ce cas, est-ce que je dois préciser des zones à tondre, par exemple passer 30 % du temps dans la zone éloignée (D) par exemple?
Oui pardon j'ai coupé la largeur de l'étranglement. Il s'agit d'une arche, la largeur du passage est de 1.5m et profondeur 50cm.
Publié : lun. mars 29, 2021 9:40 am
1m50 c'est bon.
Et oui vous pourrez programmes une sortie distante au moins vers la zone D. La "fouine" se chargera de trouver le moindre recoin.
Pour le pourcentage, partir a priori sur le prorata de la surface de la zone "BCD" par rapport au total.
En dehors de cette sortie, la tonte démarrera depuis la base pour gérer la zone "A".
A savoir que la "fouine" traversera immanquablement l'étranglement toute seule ... (Loi de Murphy : le robot arrive toujours à se trouver là où il ne faut justement pas).
