Conseils installation
Publié : mar. mars 30, 2021 9:20 pm
par mouton03
Je vais bientot recevoir mon Automower 310, je compte l'installer moi même et j'ai besoin de quelques conseils:
Je n'ai pas encore commandé mon kit d'installation Husqvarna, est-ce un choix correct ou y a t il un kit avec un fil plus robuste dans le temps?
Voici ma surface à couper, j'ai tracé mon fil périphérique, où me conseillez vous d' installer la base? Ou feriez vous passer le fil guide?
merci
[url=https://ibb.co/1XjgZmm][img]https://i.ibb.co/pK572LL/terrain2.jpg[/img][/url]
Publié : mer. mars 31, 2021 4:57 pm
Pour les fils, utilise les solutions du forum : fil électrique monobrin cuivre 1.5 mm² qu'on trouve en surface de bricolage pour l'électricité intérieur.
Je renvoie sur ceci :
Voir tuto [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible. Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!) On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. [/quote]
Publié : mer. mars 31, 2021 4:59 pm
Ton terrain étant en U avec une zone très délicate à droite (couloir étroit),
la base devrait être placée dans la zone en bas à gauche de l'allée,
et le guide fera le tour de la maison pour arriver en bas à droite au fond du couloir.
Si le robot renâcle à gérer le couloir de droite,
il suffira de programmer un départ de tonte distant dans cette zone.
Publié : mer. mars 31, 2021 9:53 pm
par mouton03
Merci pour vos réponse.
Le couloir étroit mesure 2,50m à 3.20m de largeur, je viens de mesurer.
Keops62 pour la base tu veux dire ici:
[url=https://ibb.co/sPnVNZ6][img]https://i.ibb.co/mBkc23X/base2.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. avr. 01, 2021 12:54 pm
par aka
[quote le 31/03/2021 à 14:57:29, Keops62 a dit :]Pour les fils, utilise les solutions du forum : fil électrique monobrin cuivre 1.5 mm² qu'on trouve en surface de bricolage pour l'électricité intérieur.
Voir tuto [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/[/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. [/quote] [/quote]
Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin.
un mine d'or ce forum.
pour info, je suis allé acheter ce dont j'avais besoin, et il se vend des boites étanches remplies de gel hydrophobe :
[img https://www.bricodepot.fr/images/page_prod_big/105500/105828.jpg]
je vais utiliser ça pour les raccords, vu que j'ai 500m et que je n'ai pas réussi a trouver un touret de 500 de fil simple en 1.5
Publié : jeu. avr. 01, 2021 9:58 pm
par jonas0_13
La boîte étanche est un luxe inutile ! Il suffit de remplir les orifices du connecteur Wago avec de la graisse silicone (voir le tableau que t'a envoyé aka). Cela est utilisé depuis des années par de nombreux utilisateurs de ce forum et ça fonctionne parfaitement bien. Il ne faut pas se faire de souci pour la présence de raccords sur les câbles. J'en ai plusieurs dizaines et je n'ai jamais eu de souci de ce côté là
Publié : ven. avr. 02, 2021 12:13 am
par mouton03
[url=https://ibb.co/KWPGPcZ][img]https://i.ibb.co/yq9R9mT/BEFABC97-8936-4-A57-8-A69-8-FC8187-E04-E2.jpg[/img][/url]
Publié : ven. avr. 02, 2021 3:58 pm
par aka
[quote le 01/04/2021 à 19:58:01, jonas0_13 a dit :]La boîte étanche est un luxe inutile ! Il suffit de remplir les orifices du connecteur Wago avec de la graisse silicone (voir le tableau que t'a envoyé aka). Cela est utilisé depuis des années par de nombreux utilisateurs de ce forum et ça fonctionne parfaitement bien. Il ne faut pas se faire de souci pour la présence de raccords sur les câbles. J'en ai plusieurs dizaines et je n'ai jamais eu de souci de ce côté là[/quote]
salut,
merci pour l'info, je débarque et le plébiscite populaire m'est encore un peu inconnu.
bonne journée
Publié : lun. avr. 05, 2021 5:57 pm
par mouton03
Je prépare mon installation, j'ai fait un croquis de la localisation de ma base et du passage de mon fil guide
Pouvez vous me confirmer que ça sera OK ? merci
[url=https://ibb.co/SXcmh8B][img]https://i.ibb.co/jvzwc2D/310.jpg[/img][/url]
Publié : mar. avr. 06, 2021 9:36 pm
par jonas0_13
Cela me semble OK, mais il faut s'assurer que l'AM310 comporte la fonction équivalente à "corridor cut" sur les Gardena. En effet cette fonction optimise la tonte dans les passages étroits, en évitant que le robot y passe beaucoup de temps en jouant au flipper entre les 2 bords. Comme tu as 2 passages étroits assez longs, ce point est essentiel.
Tu pourrais faire descendre l'extrémité du guide un peu plus bas à droite, mais c'est un détail.
Publié : mar. avr. 06, 2021 10:57 pm
par mouton03
Merci pour tes conseils
Publié : mer. avr. 07, 2021 9:52 pm
par mouton03
Je souhaiterai un conseil électrique:
Pour alimenter la base de mon Automower, je vais lui amener une prise 230v, je vais me servir de la gaine enterrée de ma maison vers mon portail pour l amener vers mon portail, mais après il me reste 10 metres à tirer, est ce obligatoire d'enterrer le cable d alimentation? quel type de cable me conseillez vous?.
[url=https://ibb.co/jDtZqmp][img]https://i.ibb.co/1TcJB1S/croquis.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. avr. 08, 2021 2:36 am
par jonas0_13
Il n'est pas obligatoire d'enterrer le câble électrique, mais il faut l'installer de manière à ce qu'il ne risque pas d'être blessé ; il est exclu de le faire courir au sol comme les câbles périphérique et guide du robot. Comment se présente le terrain entre le portail et la base ?
Pour le type de câble tout dépend s'il risque de recevoir la pluie ou non. Si c'est oui, il vaut mieux choisir un câble conçu pour l'extérieur ; si c'est non, un câble ordinaire convient. Si tu veux respecter rigoureusement les normes, tu trouveras des conseil [a https://www.123elec.com/choix-cable-electrique-exterieur]ici[/a].
Publié : jeu. avr. 08, 2021 9:06 pm
par mouton03
merci pour ta réponse, finalement je n'ai pas besoin de tirer du 230volt depuis la sortie gaine du portail jusqu à ma base puisque le cordon du transformateur de l automower est assez long pour etre branché depuis la sortie gaine vers mon portail (dans un regard enterré). Par contre meme si c est de la basse tension, quelles sont les precautions à prendre?
Publié : ven. avr. 09, 2021 3:09 am
par jonas0_13
Il faut protéger le câble basse tension, car il est assez fragile. Le mieux est de le passer dans une gaine électrique (dite ICO) que l'on peut soit enterrer, soit laisser au sol, accrochée le long d'un mur, grillage, etc. Attention à choisir une gaine assez grande pour que le connecteur passe dedans.
Publié : dim. avr. 11, 2021 6:27 pm
par mouton03
merci pour les conseils.
Le fil périphérique est posé, il me reste le fil guide.
Et le paramétrage. Je pense devoir créer 3 zones, qu en pensez vous?
Publié : lun. avr. 12, 2021 2:57 am
par jonas0_13
Oui, 3 zones me semblent bien, surtout si tu fais aller le guide jusqu'au bout du corridor.
Je dirais pour commencer : 50% des départs depuis la base, 40% dans le coin supérieur droit, 10% au bout du guide.
