Aide installation câbles
Ogze_81
Message par Ogze_81 »
bonjour a vous,
Voila quelque jours que j'ai reçus mon automower 520 pro, je l'ai acheté sur LBC a un gars qui boss en concession husqvarna.
Tout fonctionne correctement sauf le module automower connect que je n'arrive pas a synchronisé au réseaux cellulaire...Apparemment cela viendrais des iPhone qui on souvent des problème avec les automower.
Il me reste à faire l'installation du câble et pour ce faire j'aurais besoin de vos conseil d'expert !
Je me pose la question afin de savoir comment gérer les câbles d'accès au zone difficiles. Je peut positionner 3 câbles de retour sur ce robot, donc 5 en tout avec les câbles périphériques.
Que penser vous de mon plan de montage ?
[img https://imageshack.com/i/pogSuEz2j]
le passage un peu serrer en bas fait 2.80m, celui a gauche 2.15m.
Le câble périphérique est en vert, les câble guide en violet, les cadre rouge sont un jardin et une marre.
Dois-je rajouter d'autre câble guide ? sachant que j'ai pile poile la bonne quantité de câble pour ce plan.
Merci par avance pour vos conseil
Euh ... il nous faudrait un peu plus de renseignements : surface, dimensions ... emplacement de la base ... signature.
Oui il faut mettre au moins un autre guide pour gérer la partie haute du terrain,
et comme le 520 supporte 3 guides, autant les installer car cela améliorera la gestion de la cartographie GPS,
et les retours seront ainsi plus rapide pour recharger la bête.
Pour les câbles , du fil électrique 1.5 mm² monobrin cuivre (H07VU) vendu en grande surface de bricolage fait l'affaire (il est même recommandé sur le forum) !
C'est moins cher que le kit officiel, tout comme les éléments proposés dans ce "kit" alternatif :
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Voir tuto [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible. Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!) On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. [/quote]
Ogze_81
Merci pour ces précieuse information ! la surface de tonte total est de 1950m²
j'ai refais un plan avec quelques cote un l'emplacement de la base ( le petit cercle a coté de la dépendance ) j'ai également rajouter 2 câbles guide.
Petit passé de dessinateur en bâtiment, ça aide !
A noté quand même que j'ai environ 15 arbres fruitiers, que je pensais ne pas délimité avec le câble car trop compliqué...
[img https://imageshack.com/i/pmPaXaLqj]
Ton plan me semble bon.
Pour les arbres fruitiers tout dépend du type de fruit.
Pour les petits fruits (cerises, prunes, etc.) si le tronc est bien dégagé (pas de branche qui traîne au sol), il n'y a rien à faire ; ça fonctionnera sans problème.
Pour les gros fruits (pommes, poires, etc.) c'est plus embêtant. Tant que les fruits ne tombent pas au sol, tout va bien ; mais quand la pelouse est jonchée de pommes ou de poires le robot finit toujours par se bloquer sur l'une d'elles. Ce n'est pas très gênant : il suffit de ramasser le fruit et relancer le robot. Mais quand ça se produit tous les jours pendant plusieurs semaines, ça devient très agaçant. La solution est alors de créer un îlot temporaire qui isole toute la zone où tombent les fruits. On active cet îlot avec un interrupteur ou un simple connecteur démontable (Wago + graisse) uniquement pendant la période où les fruits tombent. Le reste du temps ça fonctionne comme pour les arbres à petits fruits.
Il n'est pas obligatoire de créer ces îlots temporaires dès le début. Pour ma part j'ai attendu 5 ans avant de le faire !
Ogze_81
Ok super alors, dans la zone de tonte heureusement je n’ai que des prunes et cerises, juste un arbre a coing, je ferais bien gaffe a ce que les coins ne traine pas ! On verra par la suite.
Je vais partir comme cela alors, merci pour vos conseil !
Oui aux détails suivant c'est mieux ;-)
- couloir 1.99 à gauche : serrer le guide côté maison
- même sil es générations actuelles tolèrent les brusques changements de direction, casser si possible les angles droits par 2x45° si 1 oi 2 m.
- les 3 guides sortent sur 2m devant la base avant de se séparer pour suivre leur voie ;-)
Un ilot temporaire pour un arbre ou un verger libère l'esprit et permet de garder des fruits en bon état (le robot ne risque pas grand chose ;-) ).
Voilà le principe illustré ... pour anticiper un éventuel emplacement en laissant une réserve de câble dédiée (d'ailleurs en mettre une par ci par là en cas de réparations suite à coupure, ça évite de tirer sur les câbles pour insérer un raccord ou de devoir mettre un morceau de câble et donc 2 raccords)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire21.jpg]
L'inverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond l'ilot.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique en passant autour de l'ilot donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
