Problème installation ilotage 450X
Hera
Message par Hera »
j'ai installé mon robot et j'ai souci à deux endroits à coté d'un ilot assez grand (et entourant une structure métallique), le robot s'y perd et considère qu'il est hors zone. Le robot n'est pas à plus de 35m du cable périphérique dans ces deux endroits. Le cable de l'ilot n'est pas croisé (je vais revérifier mais je ne crois vraiment pas) et un autre ilot sur le terrain fonctionne très bien. La diode de la base est verte. J'ai vérifié au multimètre, le périphérique et le guide fonctionnent. Pour le moment je n'ai qu'un seul cable guide, je n'ai pas prévu assez de cavaliers..., je vais rajouter un autre cable guide ensuite.
Il y a un couloir de 1m de large entre les deux structures, une entourée par le cable périphérique et une dans l'ilot.
Avez vous une idée de ce que je dois modifier?
Un immense merci d'avance!
L'image arrive, posté trop vite, désolé
AM 450X
ile de france
3000m²
Hera
Message par Hera »
voilà le plan
[img]https://i.ibb.co/4Zn7krs/1618477388646-54e528f3-38b6-4484-a8b4-c9e934f85660.jpg[/img]
En hachuré rouge, les deux zones qui posent problème.
AM 450X
ile de france
3000m²
Bonjour Hera,
Concernant le problème de l'îlot, si tu es sûr que le câble n'est pas inversé, ça ressemble beaucoup au problème posé récemment par isoxyde. Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9703/mon-robot-a-peur-de-ma-serre/goto/92843/?m=13#m92843]ICI[/a].
Je te suggère de faire le test que j'ai suggéré à isoxyde supprimer provisoirement l'îlot de la structure métallique
Hera
Message par Hera »
C'est exactement ça, je repense à la façon dont je l'ai installé et je me suis probablement gourré... j'ai continuer à avancer dans le même sens alors qu'il fallait inverser!
Je vais vérifier et corriger. Merci!
AM 450X
ile de france
3000m²
Hera
Message par Hera »
problème corrigé, il y avait bien une inversion sur l'ilot... J'ai pourtant lu le manuel trois fois et je me disais que je ne pouvais pas avor fait une erreur aussi bête...
Ben si...
Ca marche nickel du coup.
AM 450X
ile de france
3000m²
Padepaniq
Message par Padepaniq »
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Hera
Message par Hera »
et j'en profite pour remercier le forum, installation faite avec du cable électrique HO7VU noir acheté dans un magasin de bricolage pour pas cher :)
AM 450X
ile de france
3000m²
Pour mémoire, pour une autre fois :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/ilots.jpg]
Hera
Message par Hera »
dans mon cas, la forme de l'ilot est un peu plus complexe qu'un simple rond et j'ai continué à dérouler le cable dans le même sens que pour la périphérie alors que j'aurais du revenir sur mes pas, ce qui est contre intuitif quand on est à genoux le nez sur le sol :)
Mais une pince coupante et deux connecteurs ont réglé le problème.
AM 450X
ile de france
3000m²
Super !
Merci du retour.
