Bonjour à tous !
Je viens de faire construire ma maison et je m'attaque maintenant au jardin.
J'avoue être tombé sur ce forum après mes réflexions et l'achat d'un Sileno 500 Smart 2021 (mais j'ai encore quelques jours pour changer d'avis si besoin :) )
Mon terrain fait 250m2 de pelouse, et est en U
Autre précision, les zones "pavées" sur les plans sont murées, donc pas de passages possible par dessus
J'ai choisi Gardena pour l'intégration dans l'appli constructeur et HomeKit, ainsi que l'automatisation avec l'arrosage auto
Mon projet initial était de placer la base du robot en position A (PHOTO 1)
Mais je n'avais pas anticipé de fait qu'un seul câble guide est possible avec ce modèle ...
D'où ma question, est ce possible de placer la base en position B avec un seul câble guide (PHOTO 2) ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !!
Clément
PHOTO 1
[url=https://ibb.co/bRp4nxH][img]https://i.ibb.co/sJLTrh5/Tondeuse-3.jpg[/img][/url]
PHOTO 2
[url=https://ibb.co/XxMyx1B][img]https://i.ibb.co/7tLgtPc/Tondeuse-5.jpg[/img][/url]
Conseils implantation Sileno 500 Smart
Il manque les dimensions autourde la base.
Il faut envrion 3m devant la base pour la sortie du guide.
La base serait mieux placée plus dans la zone du bas : notamment quand le robot sera en fin de batterie et cherchera sa base, il va tourner au lieu de tondre : perte de temps (efficacité) et roulage inutile de la pelouse. Idéalement prèsde l'allée de garage mais le long de la maison c'est bien aussi.
Si c'est un problème de distanca à une prise 230 V il existe un cable basse tension de 20m en accessoires.
