Besoin de vos avis installation 430x
Publié : ven. avr. 16, 2021 2:20 am
par Juju85
Bonsoir
Je viens de réaliser un plan en fonction de ce que jai pu lire ici jai sûrement omis plein de choses,
Quen pensez vous ?
Faut til délimiter la balançoire ?
Ma base est elle bien située ? Je lai mis dans la partie moins irriguer faut til délimiter les arbres ?
Jai une partie plus soignée irriguer engrais y a til des réglage spécial a mettre en place ?
Merci de vaut réponse
Julien [url ] https://ibb.co/VSbwngm[url https://ibb.co/VSbwngm]
[url=https://ibb.co/vQRpGCX][img]https://i.ibb.co/QCtLR7D/AB9-C24-D8-5892-42-E0-8-B69-11360-D1537-BA.jpg[/img][/url]
[url=https://imgbb.com/]book image download[/url]
Publié : ven. avr. 16, 2021 2:29 am
par Juju85
[img
Publié : ven. avr. 16, 2021 2:37 am
par Juju85
[quote le 16/04/2021 à 00:20:13, Juju85 a dit :]Bonsoir
Quen pensez vous ?
[a https://ibb.co/VSbwngm]https://ibb.co/VSbwngm[/a][/quote]
Désolé je galère pour linsertion de la photo
Edit: je viens de réussir à insérer la photo dans le premier message je cherche à supprimer mes erreurs de message qui suivent mais je ne trouve pas la manip et rien trouvé sur FAQ
Julien
Publié : ven. avr. 16, 2021 11:32 pm
par Jerem512
Perso j'ai pas fait d'ilot au niveau de ma balançoire , le robot tape dedans lors de la tonte c'est pas gênant .
Au niveau de tes arbres : si le tronc est résistant pas d'ilot nécessaire , si on parle de plante ou arbustes l'ilot est nécessaire .
Au niveau de ton abris jardin + bac a sable pourquoi ne pas le délimiter ? Qu'elle est la largeur du couloir entre ton Abris jardin et ta limite de tonte
ps : Le câble guide doit se connecter au périphérique
Jerem
Publié : sam. avr. 17, 2021 1:16 am
par Juju85
Bonsoir
merci pour votre aide, pour la balançoire je pense faire le tour du coin toboggan, mes points vert sont tous des arbres bien implanté ce que je delimite par les ptit carré son ceux avec un parterre de minéraux décoratif,
pour l'abris c'est un oublie sur le plan j'avais en tête de le délimiter j'ai ajouter des mesure sur le plan
[url=https://ibb.co/4ZFdFxk][img]https://i.ibb.co/mCR8R7p/IMG-2873.jpg[/img][/url]
Publié : sam. avr. 17, 2021 6:05 am
Pour les images c'est [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]cette FAQ[/a].
Pour la balançoire toboggan,
des colisitiers se contentent de mettre des planches pour éviter que robot ne se coince : sous le 1er barre de l'échelle, sous la réception du toboggan ...
Si les poteaux sont agressifs, du tube de mousse isolante pour tuyauterie peut amortir le contact avec robot.
Le mode GPS sera activé même si le robot s'en sortirait sans (peu de difficultés et des guides bien placés )
Publié : sam. avr. 17, 2021 12:42 pm
par Jerem512
Il faut éviter tout les endroits ou il peut se coincer , pour un tobogan il vaut mieux faire un ilot il peut se coincer à plusieurs endroit dessous .
Pour le guide en Zone 1 , j'aurais fait un chemin plus direct vers le point le plus éloigné, mais cela fonctionnera aussi .
Le but est de réduire le temps maximal pour le retour à la base .
Publié : dim. avr. 18, 2021 12:27 pm
par Juju85
Ok je pensais quil fallait balayer un maximum la zone je pense que je le modifierai,
Jai été chercher la bête samedi jattends mon fil h07 commander sur internet pour linstallation finale, jai pas pu mempêcher de lui faire un ptit parcours pour comprendre le fonctionnement et aussi me faire plaisir à le voir fonctionner :D
Ça ma permis de mieux comprendre la pose du fil je ne regrette pas mes 2h de temps passer à mamuser.
Pour la connexion tout cest bien passé ça reste très intuitif, je lai aussi connecté à Alexa lassistante vocal damazon qui cest passé sans bug.
Hâte de le libérer et de le voir gambader
Publié : dim. avr. 18, 2021 6:07 pm
Bah je ne trouve pas le guide 1 si mal placé, d'autant que c'est le guide 2 le plus long.
Le robot circulant à gauche du guide dans on est face à la base (j'ai relu, c'est bien gauche et face ;-) ),
le guide peut contourner l'arbre sous le 1 en passant plus près, ce qui fait gagner quelques mètres ...
Et oui, bonne idée que de tester avant l'installation complète.
On peut juger du placement des fils par rapport aux obstacles et du comportement du robot devant ces fils ou obstacles.
Publié : lun. mai 03, 2021 3:21 pm
par Juju85
Bonjour à tous
Bon je suis heureux de pouvoir revenir sur le forum impossible dy accéder depuis plusieurs jours 😱
Jai installé partiellement mon moutons il est dans la zone 1 tout fonctionne sauf mes îlots jai limpression quil ne les reconnaît pas je pense que cest mes branchements je les ai installé après et donc fait une boucle tattente pour ensuite faire mon îlot et jai connecté les 4fils ensemble est-ce que cest ça qui peut mettre mon îlot en défaut.?
La base a le voyant vert fixe
