Cosse base Automower 440
Karnabo
Message par Karnabo »
Je dois recevoir mon Automower 440 sous peu, j'en profite pour installer le cable périphérique et les fils guides.
Je n'ai pas pris de kit d'installation mais j'ai suivi les conseils que j'ai pu lire ici, a savoir câble monobrin 1,5mm2, graisse silicone, wago et cavaliers maison en fil de tension ( dans mon cas le fil sera enterré a faible profondeur car il y a du passage dans le jardin et c'est certain que quelqu'un va se prendre les pieds dedans (::)
Ma question concerne les cosses pour raccorder les câbles a la base, quel modèle acheter ? Quelle est la taille prendre ?
Oups message raté.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/connecteurbase.jpg]
Une petite recherche car j'ai oublié les spécifications m'a conduit sur [a https://www.amazon.fr/ECENCE-raccordement-p%C3%A9riph%C3%A9rique-Connecteur-d%C3%A9rivation/dp/B07SC1WSSP/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=connecteur+base+robot+tondeuse&qid=1618625857&sr=8-3]cette page amazon[/a].
Karnabo
Merci pour le lien, je ne connaissais pas ce type de cosse
Elles m'ont l'air plus adapté a du multibrin, ca passe du 1,5mm2 rigide ?
J'étais plus parti sur ce type de cosse [url https://www.amazon.fr/110x-Cosse-Electrique-Plate-Bleue/dp/B075XFKLGH/ref=mp_s_a_1_12?dchild=1&keywords=cosses+electriques&qid=1618647461&sprefix=cosse&sr=8-12]
Jerem512
Message par Jerem512 »
Effectivement avec du fil 1.5 mm2 le top c'est ca :
Cosse femelle ( dimension entre 7 et 8 mm de mémoire)
[url=https://ibb.co/5KdZVST][img]https://i.ibb.co/Z239CFd/IMG-20210417-135253.jpg[/img][/url]
J'ai mis ca pour mon 430X ( 4 cosses : 2 périf + 2 guides)
Husqvarna Automower 430x
terrain 1800m2
Région AUVERGNE
Karnabo
Merci, j'en ai quelques unes comme ça pour des cosses de 6,3mm, je testerai des réception du robot, et si ca ne va pas il y a Amazon :)
