Aide pour installation 310
marcus600
Message par marcus600 »
bonjour a tous
Je n'ai jamais vraiment optimise la tonte et le trace apres plus de 3 ans , mon cable mis à l'arrache est complétement foutu , du coup il est temps , de refaire TOUT!
mais pour cela j'ai vraiment besoin d'aide
936 m² : 400 m² à l'arriere , 250 m² devant
2 couloirs etroits de 1M50 large sur une longue distance (15 / 20M)
voici un plan que j'ai essayé de faire : [img http://dsi-service-info.fr/automower/Jardin%20Robot.jpg]
j'ai donc fait juste une perimétrie classique sans meme rien faire d’extraordinaire depuis 3 ans ! le soucis c'est pour revenir à la base quand il est en Zone 2 ... :( j'ai peut etre fait trop d'angle droit ou mauvais paramétrage !
Si il est en zone 2 et ce balade et revient tout seul en zone 1 , ça va ! il retrouve sa base et ok
mais si jamais c'est une demande de la base de le faire revenir , la il va commencer a chercher la base puis apres le fils périmétrique (mon unique fils guide est sur le couloir unique qui amène a la descente de garage (cul de sac)
et quand il suit le fils perimetrique , a un moment il a du mal , il fait le tour de la zone 2 et une fois arriver dans le couloir on dirai qu il perd le fils , et commence a faire demi-tour ou/et ou suivre celui qui ce trouve juste en face de lui , comme les fils périmétrique sont mis en // a 1M50 de distance dans le couloir , il decroche celui qu'il est en train de suivre ,pour aller chercher celui en face ... c'est l'impression que ca me donne du moins visuellement.
j'ai remarque aussi que j'ai vraiment du mal en mode test de faire aller mon robot en Zone 2 ... j'ai fais vraiment beaucoup de test de couloir / largeur pour arriver a qu il contourne l escalier , ensuite virage a droite puis arriver dans la pente asser forte (trait violet) souvent pareil , il perd le fils....
en mode normal si il perd le fil pour aller a la zone 2 , il commence a tondre dans ce couloir
pour resumer quand mon robot est dans la Zone 2 , souvent il mets 30 min voir jusqua epuissement de la batterie pour arriver a revenir à sa base ...
quel est le reglage a faire donc longueur de couloir / largeur et surtout comment positionner le fils ???
je vais tout refaire , j'aimerai le refaire bien !
ici photo réel du 1er couloir (violet a droite de l escalier) qui amène a la zone 2
[img http://dsi-service-info.fr/automower/3.jpg]
et la , la pente du meme couloir :
[img http://dsi-service-info.fr/automower/1.jpg]
ici le 2 em couloir qui amene a un cul de sac , avec le fils guide que j'ai mis au milieu pour qu'il aille de temps en temps dans ce coupe gorge
[img http://dsi-service-info.fr/automower/2.jpg]
" Merci le chien qui c'est amuse a prendre le meme chemin non stop cette hivers mdr "
Pour resumer , je n'ai pas de soucis vraiment de tonte , il ton partout , mais trop souvent bloque en zone 2 ...
je pense avoir fait trop d'angle droite aussi avec mes cables .
merci beaucoup de votre aide !
Automower 310 , 800m² de pelouse en 3 zones
Merci de réduire tes plans et photos en 800 pixels maximum dans la plus grande dimension (voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ[/a]), car telles qu'elles sont c'est illisible.
marcus600
vous pouvez supprimer mon poste , vu que le forum etait down , pendant 10 jours j'ai attendu mais j'ai finalement refait deja tout.
merci
