Bonjour à tous
J'ai une question sur la direction que prends nos moutons une fois arrivé au fil périphérique, mon 440 j'ai remarqué repart dans plus de 75%des cas dans la direction de laquelle il est venu décalé mais presque parallèle
Si je me rappelle bien sur mon ancien 265 il y avait le réglage de jardin complexe à simple qui changeait justement cet angle, sur le 440 je n'ai pas trouvé ce réglage avez vous une solution ?
Réglage angle sur 440
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
As-tu un plan quelque part? Merci de l'ajouter ou de créer un lien vers ton fil précédent.
Un plan de mon installation, de ma 265 sûrement mais c'est pas jeune
Si c'est ce que vous recherchez je peux le rechercher
Mais en rapport à ma question sur les angles utilisés par le robot je ne vois pas ce que ça peut apporter
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Sur ma 330X je ne connais pas ce réglage sauf pour l'angle de sortie.
A priori c'est le logiciel qui décide de l'angle du demi-tour, aléatoirement mais peut-être qu'il y a un souci logiciel.
Il faudrait un retour d'usagers de 440 sur ce point : "[i] repart dans plus de 75%des cas dans la direction de laquelle il est venu décalé mais presque parallèle [/i] ".
Pour la demande d'Umbra55, il veut peut-être voir si la forme du plan ne provoque pas un comportement particulier ?
J'ai retrouvé le plan qui n'a pas changé depuis l'installation de mon premier mouton hormis une terrasse de la même longueur que la maison sur 4m de large
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Le comportement entre un modèle "normal" et X est vraiment différent c'est certainement ça que j'ai remarqué
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Ouep mais ta question est quand même bonne et intrigante !
Le comportement est réglé logiciellement, or les logiciels partagent quand même des comportements communs.
En l'occurrence la gestion des angles de rebond est a priori, et à ma connaissance limitée ;-), un problème réglé depuis les générations 2xx
et qui n'a pas été révolutionné depuis hormis pour le mode "cartographie GPS".
Cette gestion dite aléatoire n'est pas si aléatoire que ça : le choix des angles est soumis à des contraintes pour pouvoir traiter tout un terrain.
En mode "cartographie GPS", quand il déclenche un travail sur une zone virtuelle, il joue sur les angles pour rester dans la zone avec des quasi demi-tours comme tu le décris. Mais le 440 n'a pas de tel mode ...
Oui et sur mon ancienne 265 le réglage se connaissait
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
