Nouvellement arrivé sur ce forum j'ai parcouru un certain nombre de topic et je souhaiterais vous soumettre notre projet pour que vous puissiez nous éclairer.
Nous avons un terrain de 2500m² que nous avons divisé en deux zones. Une première que nous venons d'engazonnner (semi il y a une semaine) qui fait à peu près 1500m² et une seconde zone sur laquelle nous prévoyons de faire une jachère fleurie dans un second temps.
Concernant le robot, mon choix s'oriente vers le Gardena Sileno+ 2000 suite ce que j'ai lu sur ce forum : surdimensionner le robot au regard de la superficie pour qu'il ne tourne pas H24 et entretien facile chez Gardena contrairement à Husqvarna pour lequel il faut se rendre chez les revendeurs agrées.
Concernant l'installation, j'ai retenu l'option du fil 1.5mm². Etant donné que le gazon n'est pas encore levé je pense l'enterrer sur 1 ou 2cm le long des clôtures et le laisser en surface sur le reste de la parcelle afin qu'il soit plus accessibles à de futurs modifications.
Je vous joins quelques photos car j'ai plusieurs questions :
- J'ai lu dans la FAQ qu'il ne fallait pas s'ennuyer à faire des ilots autour des fruitiers qui font déjà 5/6cm de diamètre. Je viens de planter les miens et je pense qu'ils font plutôt 3/4cm (voir photo), est-ce que je fais des ilots ? Est-ce qu'un cerclage en inox autour de ces arbres serait une option intéressante ?
- Devant ma maison, j'aurais un petit carré de pelouse avec deux massifs en traverse et des phorniums, je me demande comment je peux traiter cette partie ? Est-ce que vous me conseillez d'y envoyer le robot ou d'utiliser un coupe bordure ?
- Enfin, comment pensez-vous qu'il faille mettre le fil guide ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
https://ibb.co/Rp6g26J
https://ibb.co/sFnChcf
https://ibb.co/S3XQKgC
Première installation et diverses questions à vous poser
Pour donner envie aux lecteurs de vous aider,
utiliser les codes BBcode proposés par les sites de stockage photo pour insérer les images,
généralement sous l'onglet "Intégration" ou "Partager" ...
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ[/a]
[url=https://ibb.co/Rp6g26J][img]https://i.ibb.co/Y7dN2dV/Arbres.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/sFnChcf][img]https://i.ibb.co/wKV7T8k/Massifs.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/S3XQKgC][img]https://i.ibb.co/nLs3DyJ/Fil-P.jpg[/img][/url]
Merci de recadrer l'image du plan pour qu'elle soit plus facilement exploitable dans l'article.
Des dimensions (longueurs) seraient bienvenues pour évaluer les implantations possible ou non.
Et complétez votre signature pour reprendre les infos utiles
et éviter d'avoir à relire votre 1er post pour les y retrouver.
Le fil guide améliore l'efficacité de la gestion du terrain pour les départs de tonte et les retours à la station de charge.
Donc à installer !
(en plus vous payez la licence de cette technologie en achetant un Husq/Gardena/McCulloch ;-)
- Le faire cheminer autour de la maison à mi-distance environ des clôtures pour partager le terrain en 2 parties.
- Le raccorder au périphérique en bas, au niveau des allées.
Allées : si l'allée piétonne est au même niveau que la pelouse, le robot pourrait tondre la zone à côté de l'allée voiture :
possibilité de faire passer le câble périphérique au moins ? (ie quel revêtement)
Quitte à ne pas enterrer une partie, laissez tout le câblage en surface.
Même le long d'une clôture on peut avoir des remords ;-)
Pour les fruitiers vous avez les cartes en main.
Eviter le métal qui pourrait gêner les signaux du robot (électomagnétisme)
Vous pouvez aussi envisager des ilots temporaires à terme :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire21.jpg]
L'inverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond l'ilot.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique en passant autour de l'ilot donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
Il suffit de laisser un peu de câbles périphérique en stockage le long de la bordure.
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
Pour la partie avec massifs, des dimensions seraient nécessaires pour évaluer le piège à robot qu'ils constituent !
S'il n'y a pas assez de place pour passer, avec ou sans câble, ...
Les traverses sont -elles au même niveau que la pelouse ? Cela permettrait au robot de rouler un peu dessus (et gagner en largeur de passage).
Donc à installer !
Voici le plan des massifs :
[url=https://ibb.co/gTCBFqm][img]https://i.ibb.co/QNG1jSp/Massifs.jpg[/img][/url]
Je peux rajouter de la terre autour des traverses pour que le robot puisse rouler dessus. Par contre autour des phorniums, ça me semble compliqué de le faire passer ?
Le plan avec les dimensions :
[url=https://ibb.co/brw8FKP][img]https://i.ibb.co/FBZjXDK/Parcelle.jpg[/img][/url]
Oui pour le fil guide, ma question c'était plutôt ou l'installer mais vous y avez répondu. Merci.
Les 1m05 sont trop courts : il faut retirer 2*35 cm pour le passage du câble qui empêche robot de s'attaquer aux plantes,
donc il va rester moins des 60 cm pour que le robot puisse passer.
J'iloterais la zone rectangle et plantes juste à côté.
Peut-être trouver une solution pour les phorniums, afin de limiter l'entretien "manuel".
Je n'avais pas vu que les fruitiers étaient encore jeunes : il faudra les iloter ou protéger le tronc des "'assauts" de robot le temps que leur tronc résiste au contact sans dommages.
Pour protéger, 3 morceaux de tuteurs en bois, ronds et de gros diamètre (ie pas juste une baguette ;-), placés autour suffiront à arrêter robot sans que le choc n'abime la carrosserie.
Protéger évite d'iloter : ça limite la longueur de câble à installer + ce câble deviendra inutile voire gênant quand les arbres grandiront : leur tronc va grossir ...
Si vous voulez récolter vos fruits avant que robot ne les transforme en compote,
il sera peut-être utile de faire un ilot temporaire les englobant, à n'activer qu'en période de récolte :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
L'iinverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
Dans ce cas, chez vous, le guide qui contourne la maison ne devra pas entrer dans l'ilot.
