Mon mouton 430X n'est pas encore arrivé mais je réfléchie déjà à la configuration du terrain.
La parcelle fait 2800m2 (environ 65m x 43m) dont +/- 2000m2 à brouter.
Le mouton sera logé sous un auvent de la maison.
La zone principale s'étend autour de la maison et d'une piscine et représente environ 75% du terrain.
Les 25% restant sont composés de 2 zones séparées par des allées en cailloux bien tassés avec le temps (j'espère carrossables pour le mouton)
J'ai joint un plan de l'installation envisagée, j'aurais aimé vos recommandations pour les câbles guides:
Le GUIDE2 emmènera le mouton vers les zones 2 et 3 et j'ai déjà réalisé les passages sous les allées (pose de gaine ICTA), son trajet ne pourra guère être different de celui du schéma, il peut toutefois être rallongé.
Le GUIDE1 me pose soucis...la boucle guide devant mesurer 400m maxi, je ne peux pas emmener le guide dans la partie en haut à gauche de la maison. Comme dessinée, la boucle GUIDE1 frôle les 400m.
Pensez vous que je dois positionner le guide 1 differemment?
J'ai lu aussi qu'on pouvais scinder en 2 zones principales et donc 4 fils guides via minuteur et relais, peut être que cette solution serait plus appropriée?
Merci pour vos commentaires
Karl
