Vos avis sur installation 430X svp ;)
Publié : dim. mai 09, 2021 10:32 pm
par Karl71100
Mon mouton 430X n'est pas encore arrivé mais je réfléchie déjà à la configuration du terrain.
La parcelle fait 2800m2 (environ 65m x 43m) dont +/- 2000m2 à brouter.
Le mouton sera logé sous un auvent de la maison.
La zone principale s'étend autour de la maison et d'une piscine et représente environ 75% du terrain.
Les 25% restant sont composés de 2 zones séparées par des allées en cailloux bien tassés avec le temps (j'espère carrossables pour le mouton)
J'ai joint un plan de l'installation envisagée, j'aurais aimé vos recommandations pour les câbles guides:
Le GUIDE2 emmènera le mouton vers les zones 2 et 3 et j'ai déjà réalisé les passages sous les allées (pose de gaine ICTA), son trajet ne pourra guère être different de celui du schéma, il peut toutefois être rallongé.
Le GUIDE1 me pose soucis...la boucle guide devant mesurer 400m maxi, je ne peux pas emmener le guide dans la partie en haut à gauche de la maison. Comme dessinée, la boucle GUIDE1 frôle les 400m.
Pensez vous que je dois positionner le guide 1 differemment?
J'ai lu aussi qu'on pouvais scinder en 2 zones principales et donc 4 fils guides via minuteur et relais, peut être que cette solution serait plus appropriée?
Merci pour vos commentaires
Karl
![Image](https://i.ibb.co/gwBz5VW/Terrain-avec-guides.jpg)
Publié : lun. mai 10, 2021 3:38 am
par Karl71100
Dans le cas de 2 zones et programmateur/relais, ça donnerai ça:
Je m'interroge sur l'utilisation GPS si les guides changes de place 1 fois sur 2 car je crois qu'il cartographie aussi en utilisant les guides?
Je pensai également diriger le mouton vers les 2 zones en haut (zone 2 et zone 3 sur mon 1er dessin) via le fil guide 2 et lui dire que la zone 2 représentait 15% et la zone 3 représentait 10%...Ca n'est plus possible si j'opte pour la solution découpage du terrain en 2 avec minuteur/relais ???
Merci de m'éclairer
Publié : lun. mai 10, 2021 10:21 am
Le 1er plan modifié légérement conviendra si les dimensions annoncées sont correctes.
Au lieu de faire un ilot piscine (l'arbre à sa droite et la piscine) depuis le périphérique à droite,
le greffer sur l'ilot du gros massif vert qui est "en dessous".
Ainsi le guide 1 pourra arriver non pas sur l'ilot pisicine,
mais en bas, APRES la jonction d'ilot du gros massif !
Ainsi la boucle guide 1 sera nettement plus courte.
Je fais un dessin dès que je peux.
Publié : lun. mai 10, 2021 10:42 am
Le petit rectangle orange non loin de la base montre le côté du fil guide où le robot circule :
- le couloir doit être sans obstacle sur 2m ou avec obstacle réduisant la largeur si le périphérique "protège" l'obstacle
- de l'autre côté le guide peut être à 30 cm mini du périphérique.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planKarl71100.jpg]
Publié : lun. mai 10, 2021 5:02 pm
par Karl71100
Merci Keops!
Sur ton schéma, le guide 1 passe au dessus du périphérique???
Publié : mar. mai 11, 2021 2:17 pm
Euh non !
Il passe au-dessus de la jonction d'ilot ;-)
Contraiement à ce qui traine dans les notices depuis des lustres on peut le faire
et on ne s'en prive pas sinon bon nombre de jardin poseraient des problèmes pour placer les guides !
Les jonctions sont 2 branches du périphérique serrées l'une contre l'autre (jointives dans l'idéal, très proches dans la réalité, à 5 mm près c'est pas mal).
Mais leurs signaux circulent en sens contraire (puisque l'une est le retour de l'autre après un tour autour d'un ilot ;-) )
Donc ces signaux s'annulent le long de cette jonction :
le robot ne détecte rien donc ne voit pas cette jonction et passe dessus sans problème.
Publié : mar. mai 11, 2021 3:30 pm
par Karl71100
J'avais lu ça sur d'anciens messages du forum mais sans en être certain, effectivement, ça simplifie la configuration!
Merci Keops ;)
Publié : ven. mai 14, 2021 1:21 am
par Karl71100
Quelques nouvelles, j'ai reçu le robot hier, j'avais commandé chez Roboexpert (pour le prix) mais pas de stock et difficilement joignable au téléphone, du coup j'ai annulé et commandé un autre chez Lambin. 150 plus cher mais hyper rapide (reçu en 2 jours) et Francais!
J'ai posé 550m de périphérique en 8h, c'est du sport!!! Je pense terminer et mettre en route demain. 8D
Re: Vos avis sur installation 430X svp ;) ATTENTION A ROBOEXPERT !!!
Publié : ven. août 06, 2021 12:54 pm
par Jean-Mi
Bonjour Karl,
Je vois que tu as commandé ton 430x chez Roboexpert puis annulé pour Lambin, j'ai fait exactement la même chose, j'ai commandé chez Roboexpert un 420+carte GPS soit disant disponible 16/06/21 puis annulé le 21/07 car ils me menaient en bateau de semaine en semaine pour le délai en argumentant des retards dus au covid..., j'ai commandé chez Lambin et reçu le robot 3 jours plus tard... Le covid a bon dos...
As-tu été remboursé par Roboexpert et si oui au bout de combien de temps ?
Depuis le 21/07, je n'ai pas revu le moindre euro malgré mes relances par email quotidiennes, les 14 jours de délai de remboursement prévus par la loi étant dépassés, je leur ai envoyé une mise en demeure hier.
Merci pour ton retour
