Distance entre le câble guide et le fil périphérique.
Pourriez-vous m'indiquer la distance minimum à laquelle je peux placer mon câble guide par rapport au câble périphérique ?
À la vue du délai de 35 minutes durant lequel mon mouton recherche la station, dès demain j'installe le câble guide!
AM 220AC v2.70
Luxembourg (Belgique)
1300 m²
1300 m²
30 centimètres est une bonne moyenne mais vous pouvez même descendre jusqu'à 5 cm pour un passage étroit par exemple.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Et on n'oubliera pas que le robot laisse le câble guide à sa [b]droite[/b] lorsqu'il rentre vers la base, donc il faut prévoir de la [b]place à gauche du câble guide[/b].
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
- Tondeur confirmé
5 cm ????
Dans le manuel, il est dit "au moins 30 cm"
[i]Dans un passage, le câble guide doit être placé
de manière à ménager l'espace nécessaire au
passage de la tondeuse. Cependant, la distance
entre le câble périphérique et le câble guide doit
être d'au moins 30 cm (voir la figure ci-dessus).[/i]
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
J'ai un passage étroit où mon cable guide est à moins de 10 cm du périphérique et cela ne pose aucun problème. En tout cas pour l'utiliser pour envoyer le mouton en zone éloignée. Pour le retour à la base je n'ai jamais fait le test mais je n'ai jamais remarqué de problème.
AM 320 NERA EPOS
Mai 2024
AM 220AC B:36 v2.70
Avril 2010
Namur - Belgique
1400 m²
Mai 2024
AM 220AC B:36 v2.70
Avril 2010
Namur - Belgique
1400 m²
@ lesommer35,
Vous avez parfaitement raison à propos de la distance recommandée dans le manuel.
Mais si je contredis le manuel et que j'ose indiquer sur le forum que 5 cm suffisent, c'est parce que j'ai expérimenté cette situation.
Le seul impératif est d'éviter que le guide forme un angle trop vif avec le périphérique lorsqu'il s'en approche très près, sinon avec une largeur couloir proche de zéro, le capteur avant touche le périphérique et abandonne son suivi guide.
S'il fallait se contenter de n'appliquer que ce qui est dit dans le manuel, ce forum ne servirait plus qu'à de banals échanges d'idées à propos de la pluie et le beau temps.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur confirmé
Ok je garderai mes remarques banales pour moi la prochaine fois :x
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
La banale remarque a permis de (re)préciser utilement le point concernant la distance guide - périphérique.
Concernant l'échange d'idées à propos de la pluie et le beau temps, je suggèrerais moins de pluie et plus de soleil. 8D
Voilà, je viens de terminer l'installation du câble guide...
Quelles valeurs me conseilleriez-vous pour le retour à la station AVT CABLE PERIPHERIQUE et AVT CABLE GUIDE ?
Pour ma part, j'ai mis 11 minutes pour le périph et 6 minutes pour le guide
AM 220AC v2.70
1300 m²
1300 m²
Ce dernier message, biboun, me semble hors topic [i]Distance entre le câble guide et le fil périphérique[/i].
La question est intéressante mais je pense qu'elle est déjà traitée (et répondue) ailleurs dans ce forum [i]Installation et configuration du robot[/i].
