Rendement d'un AM 230 ACX sur un terrain entièrement en pente
p_f_1460
Message par p_f_1460 »
J'ai pris le temps de parcourir pas mal ce forum très intéressant et je me suis décidé à faire l'acquisition d'un Automower.
Cependant, après renseignements pris, un des professionnels que j'ai rencontré et qui s'est déplacé jusque chez moi m'a fait part de ses craintes quant au rendement effectif d'une tondeuse automatique étant donné la configuration du terrain.
Effectivement, bien que le terrain soit de forme simple et bien délimité sur son pourtour, il présente une pente de 25% environ avec certaines zones plus pentues encore (jusque 35%). Bref, tout le terrain est en pente!
Le professionnel est revenu sur place avec une AM 230 ACX. Résultat, la tondeuse change de cap assez fréquemment...
Je pensais éventuellement équiper l'AM de roues avant lestées. Mais avant l'achat, j'aurais voulu l'avis des forumeurs.
D'avance merci.
terrain de 900 m² en pente (environ 25%)
jpk
Message par jpk »
Smoo de Suisse a quelques pentes aussi.
Voir [url http://www.hippocampe.ch/automower/]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
p_f_1460
Oui, j'ai vu son installation mais il a une zone à 31% réduite, le reste du terrain semble plat ou a une pente de 11%.
Dans mon cas, l'entièreté du terrain a une pente de 25% ou plus. D'où mon inquiétude concernant le rendement. je crains qu'elle ne chipote en permanence.
jpk
Message par jpk »
Le manuel dit :
[i]À l'intérieur de la zone de travail, Automower™ peut tondre des surfaces d'une inclinaison maximale de 35 cm par mètre (35 %).[/i]
Et aussi :
[i]Le câble périphérique ne doit pas être posé en travers d'une pente d'une inclinaison supérieure à 10 %. Automower™ aurait du mal à tourner. [...] Par contre, s'il existe un obstacle contre lequel Automower™ peut être autorisée à buter, par exemple une clôture ou une haie touffue, le câble périphérique peut être posé en travers d'une pente d'une inclinaison supérieure à 10 %.[/i]
Avec un terrain de 900 m², un 220AC capable de 18 ares peut voir son rendement réduit de moitié et tondre correctement la surface.
boxswiss
Message par boxswiss »
Je possède aussi un terrain dont plus de la moitié présente une pente moyenne de 28%. Le rendement est effectivement moins bon que sur un terrain plat.
L'explication donnée par mon revendeur pour le choix de la 230 provient de sa capacité totale (2 batteries).
Etait-ce absolument indispensable ? Je pense que oui avec le recul.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
poildecarotte
Message par poildecarotte »
les moteurs du 230 ACX sont plus puissants et sa vitesse d'avancement est plus élevée, ses roues aussi sont plus costaudes que le 220.
Ceci dit il est plus lourd que le 220... pas sûr que ça soit un avantage dans les pentes.
A mon avis un 220 devrait suffire pour 9 ares, mais je vous conseillerai de l'équiper du fameux capteur de pluie de GipE: ainsi vous lui éviterez la torture de l'escalade des pentes mouillées.
jpk
Message par jpk »
Il y a aussi les pneus de [i]compet[/i] qui permettent de transformer l'AM en [i]RTT[/i] (robot tout terrain)
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/681/pneus-arriere-alternatifs/]
Question vitesse, notons que la 230ACX a deux vitesses. La faible vitesse peut peut-être aider pour les fortes pentes.
Mais je suis d'accord avec PdC, un 220AC dans 9 ares, ça doit savoir le faire une fois.
