achat rondelles diaphragmes
pour ma 2em année d utilisation
j essaye de faire une revision plus approfondie
les rondelles diaphragmes sont pas mal rouillées ,je prefererais en reposer des neuves
peut ton les trouver a la quincaillerie du coin
ou sur le net??
merci
ou sur le net??
merci
Parlez-vous des rondelles ... qui maintiennent les roues avant.
Pour les robots d'avant 2010, c.à.d ceux qui ont des axes de roue de Ø 5, ça relève un peu du parcours du combattant pour en trouver en quincaillerie. Les rondelles diaphragme courantes de Ø 5 ont un diamètre extérieur trop petit et il n'est dès lors pas possible de refixer le petit capuchon de protection en plastique noir.
Pourtant, on arrive à en dénicher dans des maisons spécialisées sur commande spéciale et avec de grands délais de livraison (même en inox).
Mais le plus simple est encore de vous rendre chez un revendeur HSVN, et il pourra vous fournir des kits composés de "la rondelle + le capuchon".
[c #009900][b]Si vous prenez la peine de [u]remplir le capuchon en plastique avec de la graisse deux fois par an[/u], vous serez franchement tranquille durant une dizaine d'années au minimum.[/b] [/c]
Après repose du trio "rondelle-capuchon-graisse", assurez vous que la fixation est correcte en tirant sur la roue.
REM: pour les robots qui ont des axes en Ø 6, l'extérieur des rondelles à diaphragme ordinaires correspond parfaitement pour la fixation des capuchons.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Voir aussi [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/764/fixation-des-roues-avant/]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
les liens ne permettent pas de commander
ou alors j'ai raté quelque chose !!!
je vais passer chez mon quincailler sinon je remonte les anciennes et je graisse
en vérifiant bien que c'est fixé
a+
a+
il est peut être possible d acheter ses rondelles par paquet de 1000 c est beaucoup pour un seul homme.
je peux me charger de faire et d envoyer des lots de 50 pour environ 3 euros port compris
qui seraient intéressé
merci de vous faire connaitre
a+Pierre
a+Pierre
Sur ebay France, le vendeur "mapomme321" en vend.
[url http://shop.ebay.fr/items/?_nkw=rondelle quicklock&_sacat=See-All-Categories&LH_SellerType=2&LH_BIN=1]
Ce genre de rondelle diaphragme quicklock... ne supporte pas trop les démontages et remontages... il est donc préférable de ne pas prendre trop de risques...
Comme je l'ai écrit dans le post suivant, les rondelles [u][b]INOX de 6mm[/b][/u] de mapomme321 semblent OK :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/853/corrosion-des-clips-de-fixation-des-roues-avant/goto/11719/#m11719]
Par contre, ses 5mm n'ont - selon moi - pas le bon diamètre extérieur.
J'ai trouvé un fournisseur qui vend des INOX de 5 et de 6mm du bon diamètre extérieur (15,3mm). Mais il ne les vend que par 1000 et uniquement aux professionnels. Pierpiz essaye donc de rassembler assez d'intéressés pour passer une commande de 1000 rondelles [u][b]INOX de 5mm[/b][/u] chez ce fournisseur.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
je prends les commandes
mais je peux aussi passer la commande et la garder pour moi 50euros cela va pas me ruiner.
mais effectivement sur e bay c est un prix correcte et sans se casser la tête.
a+
a+
Pour ma part, j'ai remplacé les clips par un domino d'électricien de diamètre correspondant. Cela remplit parfaitement la fonction.
[img]http://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/domino_coupe.jpg[/img]
ACX 230 de 2007
800 m2
7 jours par semaine
de 8h à 18h
800 m2
7 jours par semaine
de 8h à 18h
C'est une réalisation déjà discutée!
Attention à la corrosion de métaux différents... mais question efficacité, pourquoi pas![quote le 21/05/2010 à 13:03:01, poildecarotte a dit :]Le capuchon noir est à présent inutile puisque la colle prend à présent le rôle d'étanchéificateur, mais esthétiquement c'est vrai qu'on pourrait être tenté de le rajouter.[/quote]Mais le plus simple est ceci! La thermocolle de pdc.
J'ai perdu un capuchon... que je trouve presque inutile... J'ai ajouté un petit coup de lime (Dremel) dans l'axe pour freiner le diaphragme une sécurité supplémentaire car avec la graisse que l'on applique sur les roulements... ;-)
Mais c'est tellement simple et efficace la thermocolle selon l'idée de pdc... et ça se façonne! Pour moi, c'est une sécurité supplémentaire car ça ne bouge vraiment pas. Par contre, je n'ai pas encore démonté... ça doit être plus difficile.
Ceci dit les rondelles ne coûtent pratiquement rien! sur ebay.
Attention, cette discussion doit se faire sur
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/853/corrosion-des-clips-de-fixation-des-roues-avant/goto/11719/#formulaire]
