chercheur - Brabant Wallon (Belgique) - 1400m²
chercheur - Jodoigne (Belgique) - 1300m²
Quelle serait la meilleure position de base selon vous ???
Tout en bas comme évoqué (dangereux pour le vol) ou là où je l'ai placée sur le plan ?
jo
Message par jo »
Si vous optez pour un 230ACX, et que vous prévoyez qu'il puisse un jour s'occuper des haies, alors je mettrais la station contre la maison, à hauteur du bac bleu.
Si vous choisissez la solution 220AC, et que vous n'osez pas mettre la station près de la rue, alors je choisirais de la placer près de la balançoire, mais alors il faudra brancher le périphérique désactivable entre la balançoire et la piscine (et brancher à partir du dernier arbre du fond).
C'est quoi les ronds noirs sur votre dessin ?
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
Les ronds noirs sont des arbres ... non fruitiers :-)
Me voici de retour après avoir rendu visite à d'heureux propriétaires avant les vacances d'été :-)
Enfin le jardin EST clôturé...l'arrivée de mon petit mouton devient tout doucement réalité.
- je reviens encore sur la position de la base. Celle choisie sur mon schéma combine accessibilité électrique et éloignement des accès "rue" pour éviter la tentation de voleurs éventuels. N'avez vous toujours aucune contre indication bloquante quand à ce choix ?
- je pense démarrer l'installation d'un câble cuivre 1,5mm style "fil de terre" à quelque cm sous le sol.
- ma recherche d'une assurance n'est pas évidente...Dexia (Belgique) refuse. Si vous avez une idée de génie, je suis preneur :-)
- je n'ai trouvé aucun revendeur Belge qui accepte la moindre remise sur le prix de vente. Si vous en connaissez, c'est le moment !
De plus...je viens de découvrir l'astuce de la division du terrain en parcelles et je pense qu'elle serait doublement intéressante dans mon cas :
- vol : les abords de rue, derrière ma nouvelle clôture, pourraient n'être tondus que le jour (ou la nuit...je ne sais ce qui serait le plus sûr)
- avec 2 parcelles je pourrais facilement passer à la ACX 220 (au lieu de la 230)...je pense
Merci.
De plus (cfr mon message précédent) je continue à penser à la division en 2 zones...
Est-ce que cela a un réel intérêt ?
Dans mon esprit cela permettrait de diviser en : partie supérieure (bleutée) et partie inférieure (orangée).
[u]Avec un espace commun à ces 2 zones[/u].
Le mouton serait sensé quitter la base vers le bas.
Correct ou .. pas ?
[img http://img163.imageshack.us/img163/5289/2zones.jpg]
broutecool
chercheur - Brabant Wallon (Belgique) - 1300m²
Message par broutecool »
Pourquoi faire physiquement 2 zones?
Si j'ai bien compris le "mode d'emploi" du mouton AM220... et cela doit être idem mais pour chaque câble guide... pour le 230.
Grâce aux 2 câbles "guide", il est possible de programmer le robot afin qu'il aille X% dans une zone et X% dans l'autre et même on peut lui demander de quitter le câble guide à des endroits différents.
Je pensais que la division en 2 zones me permettrait plus facilement de justifier l'achat d'un 220....au lieu d'un 230.
broutecool
OK.
Le mouton quittera sa base selon la zone activée... car chaque zone devient une pelouse à part entière. On parle de ce sujet à plusieurs endroits du forum et surtout des différentes manières de réaliser l'installation.
Il y a aussi ce topic qui permet d'ajouter un second câble "guide" de retour pour l'AM220.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/]
Stefano
Message par Stefano »
[b]chercheur a dit le 11/02/2011 à 10:05:23:[/b]
[quote ]Je pensais que la division en 2 zones me permettrait plus facilement de justifier l'achat d'un 220....au lieu d'un 230.[/quote]
Ce n'est pas faux.
Tout comme une "mauvaise" installation peut réduire la capacité théorique de 18a annonçée par HSVN (fonctionnement 24h/24 et 7jrs/7!), si votre installation est très bien optimisée vous devriez apparemment pouvoir un peu les dépasser.
Mais - comme vous l'avez compris je crois - une division en deux zones ne double en aucun cas la capacité de tonte... !
L'optimisation "facile" passe par une bonne position de la base, l'installation de guide(s) ou la programmation du robot, par exemple. Puis, on peut penser à des choses un peu plus "élaborées" comme l'optimisation de la tonte au carré, la création de plusieurs zones, la création d'un fil guide "virtuel", etc...
mars 2010
Région de Bruxelles
Sohal
Message par Sohal »
[quote le 09/02/2011 à 18:54:24, broutecool a dit :]Pourquoi faire physiquement 2 zones?
Grâce aux 2 câbles "guide", il est possible de programmer le robot afin qu'il aille X% dans une zone et X% dans l'autre et même on peut lui demander de quitter le câble guide à des endroits différents. [/quote]
il est conseillé de laisser la pelouse tranquille 2 jours / semaine,
diviser le terrain en 2 zones permet de respecter ce conseil, et d'utiliser le robot quand même.
ex :
si tu as 1800m² : robot 24/24 pendant 4 jours, repos de 3 jours
si tu as 3600m² : robot 24/24 pendant 3 jours 1er zone, puis 3 jours 2e zone, et 1 jour les 2 zones
Chaque zone se repose également 3 jours, et au final, quasi le même temps de tonte sur chaque zone que pour la 1er solution.
je pense effectivement que le rendement du robot peut être amélioré ainsi.
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Stefano
Attention aux conclusions hâtives, Sohal.
Un 220AC est fait pour tondre en théorie 1800m². Mais pour ce faire, il aura besoin d'être au travail à plein temps (24h/24 et 7jrs/7). Donc en 4 jours, il n'arrivera pas à tondre correctement vos 1800m². Et en 6 jours, vos 3600m² encore moins.
Par contre, il me semble - en effet - correct de dire qu'il est plus facile de laisser [u]la pelouse au repos[/u] 1 à 2 jours par semaine lorsque l'on a plusieurs zones. Certainement quand on s'approche d'une surface totale de 1800m². En effet, dans ce cas, on ne peut probablement se permettre de mettre [u]le robot au repos[/u] un jour, mais on peut l'empêcher d'aller dans une zone, un jour par semaine. Car pendant ce temps, il tond une autre zone et reste donc au boulot à "temps plein", ce qui est nécessaire étant donné la surface à tondre.
mars 2010
Région de Bruxelles
Sohal
Message par Sohal »
Le 220AC est donné pour 75m²/heure, ce qui fait 1800m²/jour si il tond 24/24 (cela comprend charges et tontes).
Donc je ne pense pas qu'il faille 24/24, 7j/7 pour 1800m². A priori 24/24 pendant 4 jours devrait largement suffire pour 1800m².
Je me trompe ?
Statistiquement il aurait le temps de passer 4x sur toute la surface dans la semaine.
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Stefano
Tous ces chiffres ne sont plus très frais dans ma tête, mais je pense que vos 75m²/h sont en effet OK.
Le couac dans votre raisonnement est - à mon sens - que vous comptez sur le fait que votre robot ne repasse jamais sur une zone sur laquelle il est déjà passé dans la semaine... Or il repasse souvent à des endroits qu'il a tondus récemment. Second couac à mon avis : l'herbe pousse pendant la semaine.
A confirmer par les gourous.
mars 2010
Région de Bruxelles
En effet quelques éclaircissements seraient les bienvenus :-)
Que pensez vous de la position de ma base....en partant du principe que je ne diviserais PAS en zones (1 grande zone donc).
Merci.
Stefano
Je ne suis pas très expérimenté pour vous donner des conseils, mais voici quelques points de réflexion quand même, en attendant l'avis de poildecarotte ou de jo, par exemple :
- selon moi, vous avez besoin de plus d'un guide : donc soit un 220 à plusieurs zones, soit un 230 (selon moi, un 220 serait bien suffisant si vous acceptez des tontes le soir ou la nuit)
- j'aurais tendance à tourner la base de 90° horlogique pour que son arrière soit vers la limite du terrain et que les approches retour soient plus naturelles
- ce serait pas mal qu'elle soit à l'ombre d'un arbre, au moins aux heures les plus ensoleillées, sinon lui faire éventuellement de l'ombre
- pour le parcours des fils guides, positionnez-les pour que votre robot - en phase de retour - ait le plus de chances possible de les croiser rapidement et qu'il puisse le moins facilement possible s'éloigner longtemps de la base avant de les rencontrer ; donc plutôt en diagonales/zig-zags. Aussi, faites surtout des tronçons droits et pas de "jolies" courbes car le robot a plus de facilité à suivre un guide droit que courbe.
mars 2010
Région de Bruxelles
jpk
Message par jpk »
[quote le 12/02/2011 à 14:22:54, Sohal a dit :]... je ne pense pas qu'il faille 24/24, 7j/7 pour 1800m². A priori 24/24 pendant 4 jours devrait largement suffire pour 1800m².
Je me trompe ?[/quote]Oui.
Le concept de l'AM, ce n'est pas de tondre de temps en temps une herbe haute, c'est de tondre continuellement une herbe de taille (quasi) constante.
Après 4 jours de tonte, on pourra peut-être arriver à bout des 18 ares.
Mais attendre trois jours pour reprendre la tonte, c'est risquer fort de se retrouver devant une herbe de taille non négligeable.
Le rendement ne sera plus de 18 ares/jour et après quatre jours, on ne sera pas revenu à l'état d'avant arrêt.
Les retards vont s'accumuler, les touffes non tondues vont devenir de plus en pus nombreuses et fournies.
Bref ! pour tondre 18 ares avec un 220AC, il faut tondre 24h/24 7j/7.
J'en ai l'expérience de plusieurs années.
Au moment de forte poussée, lorsqu'un arrêt survient (bloqué, batterie faible, dérapée, etc.), il faut plusieurs jours pour revoir la taille normale partout.
[i]chercheur[/i] a 14 ares. C'est une bonne surface pour l'AM 220AC.
Cela laisse un peu de réserve pour rattraper le temps perdu, de temps en temps.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
broutecool
Et puis, il faut tenir compte du dénivélé du terrain, des obstacles... et de sa configuration...
Si on veut une pelouse "parfaite"... il est préférable de bien comprendre comment fonctionne un AM* et d'écouter les Jpk, PDC, Stephano!...
Pour les 14 ares de Chercheur, comme dit, l'AM220 tiendra sa place... mais l'AM230 lui donnera bien plus de confort!
(*) Un AM, c'est comparable à un rasoir électrique... si on passe un jour, c'est bien... deux jours, c'est encore possible mais si on attend trop longtemps... c'est la galère. L'AM n'est pas une tondeuse pour chien... pour cela il faut choisir une tondeuse classique.
Jo "the specialist" du câble guide est en vacances?
jpk
Message par jpk »
[quote le 12/02/2011 à 20:37:46, broutecool a dit :]... l'AM230 lui donnera bien plus de confort![/quote]Sûr ! Mais avec le prix qui va avec.
[quote le 12/02/2011 à 20:37:46, broutecool a dit :](*) Un AM, c'est comparable à un rasoir électrique... si on passe un jour, c'est bien... deux jours, c'est encore possible mais si on attend trop longtemps... c'est la galère. L'AM n'est pas une tondeuse pour chien... pour cela il faut choisir une tondeuse classique.[/quote]Faut que je la note celle-là pour la replacer de temps à autre.
De plus, ceux qui ont des chiens ne s'emm... pas avec leur AM BD
Stefano
[b]le 12/02/2011 à 15:49:14, chercheur a dit :[/b]
[quote ]Que pensez vous de la position de ma base....en partant du principe que je ne diviserais PAS en zones (1 grande zone donc). [/quote]Comme le forum est bien calme et que j'ai l'impression que vous êtes vraiment proche de réaliser votre installation, je vais essayer de vous éclairer, dans les limites de mes compétences :
En reparcourant tous les messages de ce topic et notamment l'avis de Jo :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/897/chercheur-jodoigne-belgique-1300m2/goto/9853/#m9853]tout dépend vraiment de vos choix de base : une ou plusieurs zones, 220 ou 230, ambition d'essayer de le charger de tondre l'arrière des haies ou non.
La position que vous proposez me semble OK pour les choix suivants :
- 230, 1 zone, pas d'ambition de s'occuper de l'arrière des haies
- 220, 2 zones, pas d'ambition de s'occuper de l'arrière des haies
En terme d'agrément, plus votre installation est efficace et rapide (de moins à plus : 220 1 zone, 220 2 zones, 230,...), moins vous aurez le robot dans les pattes lorsque vous êtes dans le jardin. Et si vous ne voulez pas l'avoir trop dans les pattes, vous devrez accepter de le faire tourner le soir et/ou la nuit. Mais il se peut que cela incommode certains à l'endormissement, fenêtre ouverte (la solution est de le faire redémarrer quand tout le monde est statistiquement endormi).
Après, il vous reste à trouver la balance qui vous convient entre le financier, le travail d'installation, l'agrément du jardin et votre satisfaction de l'installation réalisée. ;)
mars 2010
Région de Bruxelles
Merci de ces réponses ... que je cogite.
Un facteur nouveau se présente ... la 220 a augmenté, pas la 230. La différence de prix s'amenuise.
Donc:
- ACX 230
- 1 zone
- et.....si un jour je veux bidouller...l'arrière des haies.
