batterie alternative
boxswiss
Message par boxswiss »
N'ayant jamais démonté les batteries de ma 230, la taille correspond-elle à celles qui équipent les 220 ?
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
jo
Message par jo »
Oui boxswiss
Batteries de 230 d'origine HSVN = 2 batteries de 220 d'origine HSVN.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
jpk
Message par jpk »
Les manuels des [i]Pièces détachées 2009[/i] disent [i]oui[/i].
C'est le numéro [i]535 12 09-01[/i]
Simplement il y en a deux dans la 230 contre une dans la 220.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
jo
Message par jo »
Y aurait-il une âme charitable parmi les possesseurs de 230 pour me dire s'il est possible de lire la température de chaque batterie séparément en utilisant l'affichage des écrans (appui long sur la touche 0, puis la touche YES pour faire défiler les écrans successifs).
Voir ici: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/goto/7427/#m7427]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
jpk
Message par jpk »
Dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/goto/6790/#m6790]
[quote le 02/07/2009 à 21:18:14, jpk a dit :]Avec la version v2.61 sur 230ACX, on a maintenant 6 écrans :
3) Tension, Charge, Courant Batt A, T° Batt A, Courant Batt B, T° Batt B [/quote]Donc on devrait pouvoir lire chacune des deux températures.
jo
Message par jo »
Grand merci speedy jpk.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
zab
Message par zab »
Super réalisation Stefano !
Montage vraiment tres propre !
Reste à savoir si les accus venant de lidl sont de bonnes qualité, et voir l'évolution dans le temps, es qu'il vont facilement jusqu'au 1000 re-chargement ???
Il serai vraiment interessant d'avoir un retour sur l'utilisation de batterie alternative avec les accus de Lidl.
Je souhait également me préparé une batterie cette hiver, pourais tu me transmettre l'adresse du fournisseur pour les circuits imprimés, en MP si te le souhaite ?
Je cherche également un pilote WIN7 pour la cable RS32 pour la liaison avec le mouton. Impossible à trouver sur le net, si quelqu'un à sa de coté cela serrait super !
Je ne comprend pas bien également la relation entre la capacité de l'accu est la valeur de prog.
Si je fesai une batterie avec des accu de 5000mAh, quelle progr faudrait 'il que je fasse ?
AM 220AC Version B:36 v2.61
Août 2010 (Changement MOSFETS à 3800H)
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
Mars 2013 (Changement diode Zeners à 2303H)
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Stefano
Message par Stefano »
Je vous ai envoyé l'adresse par MP.
Pour comprendre la logique des valeurs à encoder et comment les déterminer, je vous propose de lire [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/503/batterie-alternative/goto/12417/#m12417].
Dans l’hypothèse de batteries de 5000 mAh, selon leur performance réèle, il faudra probablement une valeur de 6000 ou de 6500 mAh. A tester, comme expliqué dans le lien ci-dessus.
Pour le reste, je passe la main aux gourous, car je ne suis pas du tout un spécialiste et je risquerais donc de vous induire en erreur.
Bon travail.
mars 2010
Région de Bruxelles
zab
Message par zab »
Merci pour l'adresse Stefano, je vais faire fabriquer mes circuit tres vite.
Par contre avec 15 accus de 5000 mHa, je passe Max cap à 6500 mAh et Volt Min à 16 000 mV, à combien faut 'il passer le temps de charge ? 140 min ?
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
zab
Message par zab »
Ben, en cherchant un peu plus, j'ai trouvé la réponse à ma question !
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/start/51/]
Donc je ne touche pas au temps de charge, je vérifie l'état de la batterie après une charge en mode manu, et j'ajuste le temps de charge si cela est nécessaire.
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
broutecool
Message par broutecool »
Y a-t-il une polarité à respecter en soudant le klixon?
Un fil sur le + et un fil sur le - (en fait, il relie directement deux piles + à -)
Pourquoi cette question? car si on le soude comme dans la batterie d'origine, elle se replie à l'envers contre les piles... et donc la partie métallique n'est pas en contact direct avec les piles. Est-ce un problème? (cfr le petit point de colle blanche ??? qui tient le klixon contre les accus. NB: c'est peut-être aussi un isolant)
poildecarotte
Message par poildecarotte »
non, pas de polarité pour le klixon, on peut le souder dans le sens qu'on veut.
yodul
Message par yodul »
Quelqu'un aurait-il vu une promo intéressante de batteries LR14 (sub c) [b]de bonne qualité[/b] pour faire une batterie alternative?
Je suis passé chez Lidl (ici en Belgique) mais rien pour le moment.
Je dois absolument me refaire une batterie alternative car ma batterie est morte et la nouvelle saison arrive (l'herbe a déjà bien poussée)...
Merciiiiii
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
broutecool
La dernière en date (19 janvier) était chez Aldi Belgique... mais c'est le type de piles qui ne se vend pas facilement donc il en reste parfois...
NB: En France, certains magasins Aldi n'en reçoivent même pas dans leur assortiment de vente! :oZ J'ai fait plusieurs Aldi pour des prunes...
Bref, chez Aldi Belgique, j'ai acheté des piles rechargeables 4000A qui gardent leur tension durant un an! A voir.
15 piles donnent 19,2 volts.
Maintenant "bonne qualité"... il faut attendre le retour des pionniers en la matière.
Les circuits sont à commander ou à fabriquer...
Pour le reste, on trouve tout dans les "Bricorama" par exemple... car les tiges filetées "3" ne se vendent pas partout.
Pour le montage, ce n'est pas difficile, il suffit d'un peu de patience et de suivre les instructions de ce topic.
Attention, c'est du très compact et donc ne pas faire des tubes trop épais...
Encore bravo à l'inventeur et à ses acolytes.(+)
yodul
Message par yodul »
J'ai déjà le montage alternatif, je dois "juste" changer les 15 accus.
Je passerai ce week-end chez le Aldi près de chez moi
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Stefano
Suite à la remarque de Broutecool dans [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1167/batterie-a-68-50/goto/13088/#m13088], il faudra probablement attendre un bon moment pour avoir mon retour sur la longévité des batteries Lidl.
En effet, mon AM tourne toujours sur une batterie d'origine (la seconde car la première (mars 2010) a été remplacée prématurément, sous garantie (en septembre 2010 si je me souviens bien)) et ma batterie alternative est donc sur une étagère.
J'espère donc ne pas pouvoir nourrir votre curiosité avant 2012... ;)
mars 2010
Région de Bruxelles
poildecarotte
mon robot vient tout juste de faire deux sorties avec les batteries Lidl: une de 2H10 et une de deux heures, donc elles semblent pour le moment tenir leur promesse de capacité. Reste maintenant à voir si elles tiendront dans la durée...à suivre.
Stefano
Comme je le disais un peu plus haut dans le même topic : "Les 4 ou 5 tontes test ont donné environ 3h chacune ce qui est mieux que mes attentes initiales. Par contre, encore aucune idée de leur longévité bien entendu." C'était en été, donc probablement dans des circonstances plus favorables aux batteries que par les ? 7 ou 10° du test de PDC d'aujourd'hui.
mars 2010
Région de Bruxelles
macgiver
Message par macgiver »
Voici une image pour vous montrer le système de fixation de mes batteries Jumbo de 10Ah dans leur logement.
J'ai profité d'un démontage total de la machine pour faire la photo.
Vous remarquerez que j'ai fait, avec les moyens du bord, un système démontable par desserrage des écrous papillons le tout accessible facilement en enlevant seulement le couvercle de l'afficheur.
[img http://www.cijoint.fr/cj201103/cijCTUzAoP.jpg]
Deux 220AC v2.5 depuis hiver 2007
avec batteries Jumbo 10Ah depuis 2008
Yvelines Sud
3500 m²
Un 450X depuis mars 2017 pour remplacer les deux 220AC
zab
Message par zab »
A mon tour, je vous présente ma rélisation de batterie haute capacité !
Largement inspiré par la réalisations de Stefano (a l'identique a vrai dire !), qui ma transmis la source pour le CI pour des batteries R14, que j'ai choisis à 5000mAh achetées sur ebay.
La batterie:
[URL=http://img19.imageshack.us/i/011zpc.jpg/][IMG]http://img19.imageshack.us/img19/6402/011zpc.jpg[/IMG][/URL]
La fixation: deux sangle de porte velo visés sur les fixation d'origine:
[URL=http://img151.imageshack.us/i/019sq.jpg/][IMG]http://img151.imageshack.us/img151/9982/019sq.jpg[/IMG][/URL]
Historique batterie apres la première charge:
[URL=http://img703.imageshack.us/i/021ss.jpg/][IMG]http://img703.imageshack.us/img703/6920/021ss.jpg[/IMG][/URL]
Mes réglage:
Max Cap: 6500 mAh
Volt Min: 16500 mv
Les resultats apres 3 tonte en mode auto:
1° charge: 3h50
1° tonte: 2h30
2° charge: 3h10
2° tonte: 3h15
3° charge: ? malheureusement pas relevé
3° tonte: 2h58
Concidérent que les batteries seront rodées apres 5 charges, ses résultat me semble déja tres prometeurs étant donné le terrain presque totalement en pente que j'ai !
Avec la batterie d'origine, mon AM broutait 1h00 max, avec une pelousse déja bien rachaichi. :)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
