shaka - Pas-de-Calais - 4000 m²
shaka
shaka - pas de calais - 4000 m2
Message par shaka »
je me suis mal exprimé, je voulais dire que je pensais faire passer le guide n° 2 sous l allée de gravier, je crois avoir lu dans une présentation que quelq un a déja réalisé cette configuation.
comme ceci
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=523025img004.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/523025img004.jpg[/IMG][/URL]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
jpk
Message par jpk »
Quand le robot au retour rencontre le câble guide à gauche du mot [i]maison[/i], il va vouloir le suivre vers la base, et donc passer dans l'allée de graviers -> mauvais !
Par ailleurs, le câble qui traverse (deux fois) le câble périphérique, cela ne me semble pas prévu.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
poildecarotte
Message par poildecarotte »
oui il faut supprimer la fin du guide G2 qui traverse l'allée de gravier et le petit bout à gauche de la maison: le guide G2 doit être relié au périphérique à droite de la dernière lettre de GRAVIER.
shaka
Message par shaka »
oui, mais dans ce cas la boucle guide n° 2 fait beaucoup plus que 300 m.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Avez-vous déjà envisagé de créer deux zones de 20 ares et de les faire tondre par un ACX230, nettement moins onéreux qu’un 260 ?
Le principe est décrit ici :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/Q]
(Je conseille la solution proposée par Jo plutôt que la mienne, mais le principe est le même)
En plus du coût nettement inférieur, vous disposeriez alors de 2 x 2 guides - avantage non négligeable dans votre cas. Le problème de la longueur de la boucle guide serait également résolu. Le 230 étant plus mince que le 260, il passerait plus facilement dans l’angle aigu en bas à gauche. Finalement, un 230 est plus silencieux qu’un 260.
poildecarotte
ok, je pense avoir compris, vous pouvez connecter directement le guide2 au périphérique dès qu'il "ressort" du gravier.
Alors attention pour la technique de basculement des cables périphériques pour avoir deux surfaces de tonte, ça de double pas réellement la capacité de tonte, au mieux ça rend le robot un peu plus efficace et ça accroit légèrement la surface max de tonte, mais là on a tout de même 40 ares...j'ai peur que ce pauvre 230 ne soit trop stressé. Ceci dit avec un compère 220 ça devrait le faire.
shaka
Message par shaka »
vous voulez dire de faire comme ceci ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=829779img005.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/829779img005.jpg[/IMG][/URL]
cependant étant donné que le sens du courant va à gauche quand le câble guide rencontre le périphérique, ne pensez-vous pas que la boucle guide n° 2 va refaire le tour du terrain, et sera donc encore trop longue.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
shaka
Message par shaka »
d'aprés mon revendeur, qui a demandé conseil chez husqvarna, passer le cable guide sous l'allée pour gagner en longueur sur la boucle guide ne marchera pas, car il y aura des interférences entre le cable guide et le périphérique car il vont se croiser.
grace aux conseils de Umbra55 et de boxswiss, je pense creer 2 zones automatisées, en coupant mon terrain en deux, soit 2 zones d'environ 2000 m2 et qui disposeront chacunes de 2 cables guides,comme ceci.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=199565img006.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/199565img006.jpg[/IMG][/URL]
selon vous, la découpe du terrain,et la disposition des cables guides sont elle correcte ou peut on faire mieux
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
jpk
Message par jpk »
[quote le 02/05/2011 à 19:26:12, shaka a dit :]... passer le cable guide sous l'allée pour gagner en longueur sur la boucle guide ne marchera pas, car il y aura des interférences entre le cable guide et le périphérique car il vont se croiser.[/quote]Ake voilà un scoop une fois ! Y a donc personne ici qui pouvait le signaler ? BD
