Jeanbarteam - Basse Normandie - 3000 m²
paysdeloire
Jeanbarteam - Basse normandie - 3000m2
Message par paysdeloire »
OUI, plus la section du câble est grande, plus la résistance est faible et donc plus le courant sera élevé, donc une plus grande puissance du signal sera rayonnée.
La résistance d'un câble de 1,5 mm² est la moitié de celle de ton câble de 0,75 mm² donc un champ électromagnétique divisé par deux avec ton câble.
Quant à l'effet de peau, il dépend effectivement de la fréquence du signal.
Mais ici cet effet est faible puisque la fréquence fondamentale du signal n'est que de quelques centaines de kHz, seules les harmoniques peuvent être atténuées. Et de toute façon, même dans le cas de l'effet de peau, un câble de forte section aura toujours une résistance inférieure à celle d'un câble de faible section.
Enfin, le multibrin auquel tu fais référence (fil de Litz), il ne réduit l'effet de peau QUE si tous les brins sont isolés électriquement les uns des autres. Et je ne pense pas que ce soit le cas de ton 0,75 mm².
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
jeanbarteam
Message par jeanbarteam »
ok chef :) j'ai acheté 600m de 1,5 monobrin a 12euro les 100M a bricom***** vous avez interet a avoir raison tous :oZ sinon (::)
allez jmen vais pousser les tests
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
broutecool
Message par broutecool »
500 m du câble officiel = 11,5 ohms selon pdc
si je suis le raisonnement de pdc (voir la référence recopié dans ce topic)
et en sachant que la résistance du fil de cuivre est pour
500 m de 0,75 mm2 = 11,3 ohms
500 m de 1,50 mm2 = 5,67 ohms
500 m de 2.50 mm2 = 3,40 ohms
Donc avec le 0,75 mm2 souple ou pas! impossible de dépasser les 507m cqfd (si aucun raccord)
Théoriquement... (et cela semble être aussi le raisonnement de paysdeloire)
Avec du 1,50 mm2, on peut aller jusque 1014m... si aucun raccord
Avec du 2,50 mm2, on peut aller jusque 1690m...
On peut me contredire mais il faut le prouver ;-)
jeanbarteam
bon alors ça c'est pour la théorie et pour la pratique j'ai câblé C avec le 1,5 et connecté C à A (comme un gorret car j'attends mes connecteurs pour que ça fasse plus propre) et le robot tond C :)
merci les gars :D:D
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
paysdeloire
Parfait jeanbarteam c'est parti !
Oui broutecoul, tes calculs sont bons si l'on ne tient compte que du courant dans le fil mais ... il y a un autre paramètre.
Je vais essayer de faire simple :
Plus le fil est long plus le périmètre de la boucle est grand (sauf si l'on fait beaucoup d'aller retour pour des îlots bien sûr).
Or le signal rayonné par une boucle, à courant constant, est d'autant plus faible que la boucle est grande.
Ainsi, on ne peut pas réaliser un plus grand périmètre avec du 1,5 mm2 qu'avec du 0,75 mm2, mais par contre on pourra utiliser plus de longueur pour les aller-retour, îlots et guides.
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
broutecool
Et oui, paysdeloire, on en perd des mètres dans les îlots... les réserves... _o_
Je me doutais bien que la théorie et la pratique doivent être différentes... dans le cas d'application de champs magnétiques.
En parlant de cela... le compteur sans fil de mon vélo s'emballe :gr lorsque je pose mon vélo près du câble périphérique...
D'ailleurs, je me demande si on ne pourrait pas employer ce compteur pour rechercher les coupures! _o_
Enfin, le principal est que Jean a trouvé la solution à son problème même s'il était très sceptique ;o) de nos recherches.
Ceci peut intéresser ceux qui rencontrent des problèmes avec une configuration compliquée:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/769/goto/8330/?search=/message/search/%3Fq=champ%20magn%E9tique#m8330]
Stefano
Message par Stefano »
Content que ce long "chat" ait finalement porté ses fruits.
mars 2010
Région de Bruxelles
