comment faire un ilôt désactivable autour des arbres lorsque les fruits tombent
on a déjà inséré une résistance de 30 Ohm dans un circuit d'AM 220, cf:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/214/interferences-entre-robot-g1-et-robot-g2.html]
Le robot avait aucun problème pour s'y retrouver.
La solution avec la résistance en série ne sert qu'à éviter d'avoir 2 aimants à placer au lieu d'un. Si celà ne vous dérange pas de mettre deux contacteurs au lieu d'un, c'est la solution la plus sûre.
Je pensais juste mettre un interrupteur (switch) près du tronc.
Plus qu'à trouver un interrupteur discret, pratique et hermétique.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img261.imageshack.us/img261/7408/boucleinterruptbu2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img261/boucleinterruptbu2.jpg/1/][IMG]http://img261.imageshack.us/img261/boucleinterruptbu2.jpg/1/w320.png[/IMG][/URL]
[i]merci Jo pour cette boucle propre.
à mon avis, elle va encore servir.[/i]
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Bonjour à tous
J'ai utilisé une solution très simple pour un arbre fruitier : j'ai laissé quelques mètres de plus pour le câble (bien rangé en AR en périphérie), ce qui me permettra d'élargir l'îlot à l'automne, en enlevant quelques "sardines" et en refixant ensuite à la bonne distance.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
Ne serait-il pas plus pratique de placer l'interrupteur au niveau du câble périphérique au debut de la boucle ?
Boucle autour de l'arbre fruitier pour recolte
_| \___________ câble périphérique
Switch
Si cela fonctionne, il n'y a qu'un seul interrupteur et aucun gaspillage de câble ... Pour peu qu'en temps normal on accepte que le robot n'ait pas besoin d'une boucle hors récolte ....
Switch
AM 230ACX v2.80
Liège (Belgique)
1600 m²
Liège (Belgique)
1600 m²
Tout est bon à condition que ce soit [b]bien hermétique.[/b]
J'ai placé du fil rigide sous gaine et boîte de dérivation... un peu de silicone... des raccords spéciaux et cela semble hermétique.
Maintenant, avec un switch... c'est probablement possible si cela est réalisé avec art.
Il vous est possible de réaliser ce complément plus tard et d'y réfléchir.
- Tondeur amateur
l'ideal je pense est un interrupteur étanche a activer lors de l'automne et puis le reste du temps dans votre cas tbw est de laisser le mouton paitre partout...
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Basse Normandie
3000 m²
Un problème similaire à ce qui avait été évoqué dans ce fil chez moi sauf que mes pommiers se trouvent en fond de terrain. Pendant les deux premières saisons de tonte, j'ai carrément exclu ces pommiers de la zone de tonte (situation de gauche sur l'image avec le périphérique en vert). Bien que les troncs des pommiers soient espacés, le pommiers sont grands et leur feuillage se rejoint ce qui explique que la zone entière était exclue plutôt que de petits ilots.
En 2013, j'aimerais insérer le fond de mon terrain dans la zone de tonte pour éviter de devoir tondre autour de pommiers manuellement. J'envisage donc une solution sur base d'une extension de la zone de tonte (situation en rouge sur la droite de l'image) désactivable au moment de la chute des pommes (switch en mauve sur l'image).
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/526/automow.jpg/][IMG]http://img526.imageshack.us/img526/3969/automow.jpg[/IMG][/URL]
J'ai quelques interrogations néanmoins :
- La position du switch (comme sur l'image ou alors de l'autre côté de l'extension de zone de tonte a-t-elle une importance?
- Que faire de mon guide ? Actuellement, il rejoint le périphérique en fond de zone de tonte. A priori, je devrai le dévier vers un des côtés de la zone de tonte, quitte à ce que le mouton prenne un peu plus de temps pour rentrer lorsqu'il est dans la zone pommier...
- Étant complétement nul en électricité, jaccueillerais avec plaisir une recommandation plus détaillée sur la nature du switch à utiliser. Les précédents messages du fil ne sont pas suffisant pour moi pour savoir avec certitude ce que je dois aller acheter. Donc quelques liens vers des exemples seraient les bienvenus (éventuellement par mp).
Merci et bonne saison 2013 !
Namur (Belgique)
1000 m²
Namur (Belgique)
1000 m²
Vous pouvez employer un interrupteur inverseur hermétique.
Je vous conseille de le fixer à un poteau placé à une distance de 30/35 cm du câble périphérique et éventuellement de placer les 3 fils dans un tube afin de les protéger.
La déviation ne va pas causer de problème. Vous déviez par exemple à gauche en cassant l'angle aigu.
NB: à droite ça marche aussi si la boucle guide ne dépasse pas les 300m
Pour le le switch, prendre:
un "va-et-vient" parfois aussi appelé "2 directions",
apparent aussi appelé "en saillie",
étanche, IP44 ou plus.
L'endroit que tu a choisi est très bien, et ton guide peut resté où il est. Le mouton ne va pas aimer l'angle que forme le guide avec le périphérique, je propose donc que tu dévie le dernier mètre du guide de 45 degré vers la gauche.
Merci pour les conseils ;)
Namur (Belgique)
1000 m²
Namur (Belgique)
1000 m²
