Interférences électriques ?
ah27
Message par ah27 »
J;ai eu récemment une très mauvaises expérience avec une clôture électrique pour chien (avec un câble périphérique entourant ma propiété) : le courant dans ce câble perturbe la réception TNT.
Y a-t-il un risque équivalent avec le câble périphérique d'AM, Robomow / Viking ou Ambrogio / Wolf ?
Est ce que quelqu'un a déjà observé une perturbation de sa réception TV avec un robot ?
AM 220AC
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
zone éloignée 300 m² avec passage 1,4 m (20% - 3)
broutecool
Message par broutecool »
Des perturbations entre clôture électrique pour chien et câble périphérique, j'ai aussi entendu parler.
Des perturbations entre câble périphérique Ambrogio (Wiper, Lizard) et câble périphérique Husqvarna aussi... le champ magnétique des enfants de Zucchetti est très puissant et prend donc le dessus. Mais on parle de des solutions sur ce forum.
Maintenant, en Belgique, le câble pour la réception TV est omniprésent. Donc, difficile de répondre à la question posée.
Mais à tout problème, une solution existe.
poildecarotte
Message par poildecarotte »
je capte la TNT avec le robot allumé autour de la maison.
Le robot c'est des fréquences dans le spectre radio grandes ondes (on le capte avec une radio GO, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/] ), c'est inférieur au Mhz.
La TNT c'est de 400 à 800 Mhz, donc en principe ça ne devrait pas être perturbé.
sj
Message par sj »
Je fait de la radio détection vers 55MHz et pas de parasites provenant du mouton.
AM 230ACX B:26 v2.80
septembre 2010
Basse Normandie (France)
1300 m²
Juillet 2019: 1er changement batteries (jardin: 8106h/charges 14207)
ah27
Message par ah27 »
Effectivement, après une semaine d'utilisation d'un AM 220 AC, aucune perturbation de la réception TNT.
Merci pour vos réponses.
AM 220AC
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
