tonte au carré
tonte au carré
je pose la question car j ai essayé de faire la manip pour revenir
cela ne fonctionne pas
je fais
menu reglage
touche maison maintenue
touche 4 mainteue
touche 3
je ne reviens pas????
il faut peut etre se mettre sur menu outils????
merci
je fais
menu reglage
touche 4 mainteue
touche 3
merci
tonte au carré
comme c'est marqué dans le lien précité, il faut aller DANS le menu règlage (pas juste mettre le curseur sur le mot "règlage" dans le menu principal).
Et alors seulement on entre dans le menu outil comme vous avez dû le faire. C'est la même chose à refaire pour en sortir.
tonte au carré
ok je vais reessayer
surement j oublie un truc
merci
merci
tonte au carré
Je reviens du sous sol ou j ai manipulé le robot
effectivement je devais pas ouvrir le menu reglage
tout est rentré dans l ordre
merci PDC
merci PDC
tonte au carré
ça roule, merci du retour
tonte au carré
bonsoir à tous,
Jai réglé mon mouton depuis une semaine sur le mode ralenti et sur la tonte au carré sur 1. C'est vrai que cela marche bien, mais n'y a t'il pas plus vite des risques d'usures au niveau des moteurs et des roulements que le mode normal ?
Merci d'avance pour les infos
AM 230ACX
Namur (Belgique)
15 ares
Namur (Belgique)
15 ares
tonte au carré
Si je comprends bien!
La tonte au carré est une tonte concentrée sur un endroit dont l'herbe est plus difficile à couper...
Ce ne sont pas des carrés... mais peu importe, le tonte est vraiment parfaite après le ballet de la brebis.
Je n'arrive toujours pas à comprendre le 50%!
Est-ce que c'est lorsque la difficulté de coupe augmente subitement de 50%?
J'ai descendu à 25% et la tonte au carré se déclenche plus vite...
Maintenant 1% (??) n'est-ce pas exagéré?
Je me pose aussi la question... de Miguy!
Et inévitablement la réponse ne peut être que affirmative car les engrenages sont plus mis à contribution à cause des arrêts et des démarrages... mais le robot a l'habitude de ce régime lorsqu'il s'aventure dans des passages étroits... lorsqu'il navigue dans des pelouses complexes.
tonte au carré
Voir aussi :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/117/tonte-au-carre/goto/1053/#m1053]
Un carré usera [u]?peut-être?[/u] un tout petit peu plus les engrenages qu'une ligne droite avec un ou deux demi-tours à la fin de la ligne droite (encore à prouver). Mais si ce mode est efficace (ce qui semble être le retour de nombreux bergers), l'AM devra être moins d'heures en fonctionnement et s'usera donc probablement moins (tant les engrenages que le reste d'ailleurs).
Je pense que ce raisonnement n'est valable que si la dimension des carrés est fortement réduite (9 côtés par exemple). Sinon il perd son temps dans des trop grands carrés.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
tonte au carré
En relisant totalement le topic, j'ai remis mes idées (et connaissances) en place.
J'arrive à la conclusion que chacun doit adapter son mode carré selon la configuration de son installation (pelouse).
Les uns trouvent le 001% la meilleure solution... d'autres le 25%.
Certains craignent une usure plus importante des roulements, des engrenages, des moteurs...
Certains trouvent qu'il faut augmenter le temps de tonte... d'où une usure plus rapide de la batterie et du robot...
D'autres trouvent qu'il gagne du temps... (mais en diminuant la grandeur des carrés) moins de temps de fonctionnement et donc une usure moins rapide du robot.
Le robot varie aussi fortement son comportement quand il rencontre le câble périphérique ou un obstacle... il vire parfois avec un petit angle (au point de bien raser la bordure!), parfois par un demi-tour complet, parfois il change de sens de direction... (cela a des avantages comme un changement de zones pour les jardins complexes) bref, c'est aléatoire... oui, mais je pense que ce n'est pas du grand n'importe quoi! (même si je n'arrive pas à comprendre!)
Donc, J'arrive à la conclusion que chacun doit adapter son mode carré selon la configuration de son terrain et remettre la programmation de son robot s'il n'est pas satisfait du résultat!
tonte au carré
mon robot "husky" un am310 a pour mission de tondre 720m2
après la lecture attentive et intéressée des 5 pages de ce topic ce matin je me suis mis a la recherche de cette fonction tonte au carré qui fait couler beaucoup d'encre
après avoir tapé les touches menu puis 79 je rentre dans les réglages spéciaux mais point de 50% ni de tonte au carré mais je trouve le mode spirale dont la sensibilité peut être réglée
comme je suis un garçon délicat j'ai mis la sensibilité a fond !
je vous tiendrais au courant : mon robot réglé sur sensibilité normale a déjà fait des spirales sur des parties ou l'herbe était plus haute/drue avec un résultat très satisfaisant
bon week-end a tous
PS: si un possesseur de 310 sait accéder a cette fameuse tonte au carré je suis preneur de l'info merci
bon week-end a tous
[c red]am 310[/c]
[g]12heures jour 7/7[/g]
720m2
broute depuis le 13 mai 2016
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
tonte au carré
La "tonte au carré" existe uniquement pour les G2 (2xx).
C'est devenu la "tonte en spirale" pour les G3 (3/4xx).
tonte au carré
bonsoir et merci je vais arrêter de fouiller dans l'interface du micro-logiciel pour rien
par contre le résultat de ce mode spirale est bluffant : un pote passe chez moi ce soir me dit bonsoir et: super beau ton gazon synthétique!!!!
spirale+aléatoire= le gazon n'est plus couché (je coupe court et la pelouse est très dense ce qui doit l'aider a rester droite)
bonne soirée
bonne soirée
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
