Firmware V2.80 pour AM
Tbw
Message par Tbw »
Est-ce qqun aurait une idée des modifications apportées par ce nouveau firmware par rapport au précédent ?
Pour avoir parcouru le manuel de maintenance (donc pas celui de l'utilisateur)
, il me semble avoir vu des différences dans les options du menu outils... A l'occasion je reverifierai çela...
AM 230ACX v2.80
Liège (Belgique)
1600 m²
jipounet
Message par jipounet »
+1
HVA m'a installé cette version 2.80
sur le site en allemand, les infos s'arretent à la version 2.71^^
AM 230ACX B:36 v2.80
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
broutecool
Message par broutecool »
La version 2.80 est la version mise sur les robots 2011!
Apparemment, personne ne connaît les changements... par rapport à la version précédente 2.70 mise sur les robots de 2010.
Les premiers changements ont corrigé les bugs... amélioré les performances... Il est possible de lire toute l'évolution sur un topic de ce forum.
Les derniers permettaient d'adopter de nouvelles technologies... gps, sms...
Si le changement était spectaculaire... Husqvarna en ferait sa pub (::)
jipounet
merci,
ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que mon mouton m'envoyait un gros "bip" quand j'avais le malheur de ne pas confirmer par un "yes"; Je ne pense pas que ça soit la principale raison de cette MAJ(::)
Sinon j'ai remarqué que mon mouton se garait + facilement dans sa station de charge (qui est difficile à aborder chez moi) il doit y avoir une amélioration de ce côté là.
a suivre.....(+)
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
Tbw
Message par Tbw »
Voici la réponse reçue de Husqvarna concernant les nouveautés du firmware :
- compatibilité avec option GPS pour certains modeles
- améliorations du programme
- rectification de bugs mineurs
(O)
AM 230ACX v2.80
Liège (Belgique)
1600 m²
broutecool
(o) Donc il faut en deduire qu'il est inutile de courir chez son revendeur pour changer la version du programme! On le fera lors d'un dépannage ou d'un gros entretien...
Husqvarna souhaite que le robot passe l'autocheck tous les deux ans...
bats
Message par bats »
Comment fait ont pour mettre à jour le firmware sur un AM 220 ?
D'avance merci de votre réponse
AM 220AC
500 m² à tondre
boxswiss
Message par boxswiss »
Rendez-vous chez votre revendeur. D'ou l'interet d'en avoir un sous la main.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
RomaR
Message par RomaR »
Salut, je ne sais pas trop si je suis au bon endroit,
Voilà mon nouveau AM220aC DC
Ver : 2.80 B36 U00 à été pour la 1ere fois toute la journée, de retour j'ai voulu faire un peut le topo ...
Quand j'apuie sur 0 , il ne montre pas de donnée ni même la ligne pour efficacité ni recherche, et qaund je vais dans le menu outil c'est info n'y sont même .. comment les trouver ???
Ou tout simplement n'à t'il pas encore asser tondu ???
Merci de vos réponses
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Bizarre tout ça.
Comme tu ne dis pas quel info tu cherche, difficile de te dire où regarder. BD
Pour le fameux zéro, il faut être dans l'écran principal, et appuyer sur le zéro pendant 3 secondes.
RomaR
Message par RomaR »
Sisi je suis dans le menu outil version rapide après avoir apuyer long temp, j'ai les autres écrans , mais l'info sur effficacité et la recherche ( donnée en %) n'apparait pas mais bien les info sur la machine, Ver, B et U + charge & Nombre d'erreur ( 1er écran) (cf MT page 28)
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
broutecool
??? Version rapide?
Lisez convenablement le manuel technique. Je vous ai mis le lien direct dans votre topic sur le placement.
A partir du menu "outils", on peut tout faire... tout vérifier, tout contrôler ou presque... mais on peut aussi faire des bêtises! Donc attention.
Bref, bien savoir ce que vous faites... et n'oubliez pas de sortir du menu "outils" quand votre recherche ou votre contrôle est réalisé.
broutecool
OK voilà que RomaR me renvoie à mes études...
page 28, ce n'est pas le menu "outils". C'est le domaine de JPMalef.;-)
Le menu "outils" c'est à partir de la page 31.
Attention, nous sommes "hors sujet" sur ce topic.
Deux remarques:
Lorsque l'on rapporte un problème, il est toujours plus efficace pour tous le monde d'utiliser les termes correctes.
Parce que "menu outil version rapide", cela n'existe pas.
Ensuite, est-t sûre de ne pas être en mode MAN?
RomaR
Message par RomaR »
Ne sachant pas si je suis bien dans le bon topic ( si pas merci de déplacer)
Je résume et présente :
Utilisation du "menu spécial" fonction contrôle rapide pour AM 220ac
Je veux savoir après mon retour comment et combien de temps mon « broutteur » à tondu durant la journée.
Je suis en mode auto / minuterie, quand je suis dans le 1er menu (comande/minut/jardin/réglages)
J’appuie sur 0 plus de 3 sec (Utilisation de la «fonction contrôle rapide » (page 28 du M.T.)
On tombe sur
1er écran : ou sont mentionné le type de machine, le type de programme, la date de publication, la charge (+ nombre), l’efficacité (en %), la recherche (en %), le nombre d’erreur.
2ème écran indique les 18 dernier temps de recherche.
3ème écran indique les infos sur la batterie : Tension, Charge, courant, temp. Bat.
4ème écran donne des infos sur le système de boucle & les différant signaux.
5ème écran renseigne sur les capteurs.
Là où j’ai un manque d’information, c’est dans le 1er écran.
J’ai bien l’info pour
le type de machine : 220 AC cd ,
Logiciel : Ver 2.80 B 36 U 00
Date : Oct 20 2010
Charge OK --------- 13
Efficacité ------ (pas d’info, ni même le mot efficacité)
Recherche ------ (pas d’info, ni même le mot recherche)
Nombre d’erreur ---- 0
L’écran ne montre pas de donnée ni même la ligne pour efficacité ni recherche.
Pourquoi ces info ne sont t'elle pas renseignées, comment trouver ces infos ??? Ou tout simplement n'à t'il pas encore assez tondu ???
J’espère avoir été ainsi clair dans mes explications.
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
Dans ton message, relatif à menu spécial tu mentionne:
[b]On tombe sur 1er écran : ou sont mentionné le type de machine, le type de programme, la date de publication, la charge (+ nombre),[u] l’efficacité (en %), la recherche (en %)[/u], le nombre d’erreur.[/b]
Peux-tu confirmer que les infos recherchées sont présentes?
RomaR
Message par RomaR »
On tombe sur 1er écran : ou sont mentionné le type de machine, le type de programme, la date de publication, la charge (+ nombre), l’efficacité (en %), la recherche (en %), le nombre d’erreur. c'est ce qui est noté dans le MT
Mais en effet les lignes l’efficacité (en %), la recherche (en %),ne sont pas affichée à l'écran.
octobre 2011
Hainaut
750 m²
T. au # : 30%
H. C. = 6 (début)
Work time: 5 h
6 j / sem
broutecool
Ne faut-il pas un certain nombre de tontes?
Donc l'info % d'efficacité et de recherche n'apparaissent sur aucun des 2 écrans.
Bizarre, c'est pas normal.
Essaie un "Retour réglage usine".
N'oublie pas de noter tes paramètres, pour pouvoir les réintroduire.
broutecool
Attention!... Ce serait dommage d'occasionner des problèmes inutiles alors que le robot n'a pas encore 20 tontes...
Enfin, c'est mon humble avis... mais chacun fait ce qu'il veut.
