terrain pour le choix du mouton
sharock
Message par sharock »
Merci pour ces debuts de reponses
Le nord est en haut sur le plant (coté parcelle de 368 M²)
Je referais un plan plus complet demain
L electricité à chaque batiment , pres de la mare et avec les panneaux solaire
Il est difficile de faire traverser le chemin au robot
Reflexion pour achat cyber mouton
Terrain 2800 m² en 6 parties
poildecarotte
Message par poildecarotte »
vu le morcellement de la parcelle, deux moutons c'est mieux qu'un (même si théoriquement en ne raisonnant que sur la surface, un seul devrait pouvoir y faire face), car:
- deux guides sont indispensables et ils ne peuvent pas provenir de la même base car on explose la longueur de la boucle de guide en partant dans des directions opposées
- il y a un "presque" long couloir étroit qui va réduire la répartition équiprobable du robot sur l'ensemble du terrain. En théorie on est même hors spécifications car au minimum il faut 2m de largeur couloir, mais en suivant le plan de broutecool ça devrait le faire.
J'espère que les deux bestiaux auront droit à la mangeoire solaire...
sharock
Merci pour les reponses
Je pensais aussi me diriger vers 2 moutons car cela serais plus simple a gerer
Maintenant il ne reste plus qu a faire le choix des mouton pour l achat et l intallation en debut d année
Je vais affiner mes dessins pour avoir des conseils au plus pret de la réalitée
