choix robot
choix robot
Je voudrais acheter un robot mais je ne connais pas assez leur fonctionnement pour savoir si cela peu me convenir.
J'habite en Normandie donc pluie.Je pensé prendre un 220ac.
Voici mon croquis rapide
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/585/croquispelouse001.jpg/][IMG]http://img585.imageshack.us/img585/715/croquispelouse001.jpg[/IMG][/URL]
merci
merci
AM 220AC
mars 2012
Normandie
900 m²
mars 2012
Normandie
900 m²
choix robot
(+) pour un AM220
Derrière l'abri de jardin, c'est un espace à condamner.
Je compte environ 8 à 9 ares.
Il faut déterminer un emplacement pour la base et tirer un câble guide qui coupera le terrain.
choix robot
Ou conseillé vous de la mettre la base?je préfère qu'elle soit sur un pignon de la maison.I a une erreur sur mon schema le grillage coté terrase s'arrete comme l'autre coté
AM 220AC
mars 2012
Normandie
900 m²
mars 2012
Normandie
900 m²
choix robot
en principe on met la base dans un coin du terrain et on fait passer le cable guide jusqu'à un coin opposé du terrain en passant par les endroits étroits comme ce couloir de 3m au niveau de la terrasse.
Il faut également abriter la base du soleil pour éviter l'échauffement de la batterie durant la charge en été.
C'est vous qui connaissez le mieux vos contraintes (alimentation électrique, exposition solaire ...) donc faites une proposition, on la validera.
choix robot
voici la positionnement de ma base
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/577/croquispelouse2001.jpg/][IMG]http://img577.imageshack.us/img577/661/croquispelouse2001.jpg[/IMG][/URL]
Il a bien un câble guide sur le 220ac?
Autour des poteau de balançoire il faut mettre le câble périphérique?
Longueur max du câble périphérique?et du guide?
merci
merci
AM 220AC
mars 2012
Normandie
900 m²
mars 2012
Normandie
900 m²
choix robot
ok de la base vous tirez le guide du 220, vous passez dans le passage étroit et vous rejoignez le coin en bas à droite de l'image où vous le connectez au périphérique. Il y a max 500m de cable périf et 300 m de boucle guide, on est loin du compte dans votre cas avec 9 ares.
Mais jettez donc un petit oeil au manuel utilisateur, il est assez bien structuré:
[url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2009_EUfr/HUSO2009_EUfr__1151304-31.pdf ]
choix robot
un exemple:
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120302082718388717.jpg][img]http://nsa22.casimages.com/img/2012/03/02/120302082718388717.jpg[/img][/URL]
le contour du vert = boucle guide
choix robot
merci ,beaucoup,le guide n'est pas une boucle.
Du fil électrique peu convenir pour le fil périphérique?
merci beaucoup
merci beaucoup
AM 220AC
mars 2012
Normandie
900 m²
mars 2012
Normandie
900 m²
choix robot
alors si justement c'est la BOUCLE de guide = "le contour du vert" qu'il faut considérer pour la longueur maximale de 300m, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide/] et non pas seulement le cable guide bleu.
oui du fil "bas de gamme" cuivre isolé monobrin fait parfaitement l'affaire.
