Krystyan - Yvelines
Krystyan - Yvelines
Bonjour à tous
Depuis 1999 date de mon premier achat de ma tortue je me sentais bien seul.
Aussi je découvre ce forum avec émerveillement pour la mines d'informations dont il regorge.
Donc merci à vous
Je crois avoir expérimenté un des premiers modèles en France c'est à dire que j'ai pratiquement tout changé sur ce premier modèle.
moteurs, carte mère, chargeur, redresseur, roulements et même le chassis qui s'était brisé.
A l'époque Electrolux était pas trop regardant sur la garantie. Ils sont même venu tourner un film chez moi destiné aux revendeurs.
Au bout de 2 saisons de pannes ils m'ont fait une offre de remplacement moyennant une soulte.
Adieu le modèle 1999 bonjour le modèle 2001 avec celui-là j'ai eu droit aux moteurs de roue à changer et pour finir la carte mère.
Et me voici maintenant depuis 2007 avec une 220 AC
Mais quel plaisir depuis ma chaise longue de la regarder tondre le gazon !
Donc merci à vous
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Krystyan - Yvelines
oups ! quelle expérience! c'est avec ce genre d'action héroïque que le progrès est possible....Conbien d'heures de fonctionnement pour les 3 robots ?
AM G2 B:33 v2.50
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
- Tondeur amateur
Krystyan - Yvelines
Bienvenue à un Pionnier des AM en France
Votre recul sera riche pour ce forum.
Il semble que malgré les pannes vous n'avez pas changé d'avis sur les robots tondeuses "l'essayer c'est l'adopter"
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
Krystyan - Yvelines
Caroline combien d'heures de fonctionnement ?
avec le mod 1999 : 2 saisons de mars à novembre avec une moyenne de 10 heures par jour (5h tonte 5h recharge)
avec le mod 2001 : 5 saisons avec les mêmes périodes.
avec le 220 AC : Je commence la deuxième saison
J'ai gardé le même cable périphérique (ça marche bien) mais j'ai supprimé l'antenne au milieu de mon terrain ainsi je n'ai plus de trace d'ornières
J'avais crée trois zones de tonte que je sélèctionnais au moyen d'un contacteur rotatif mais vu les possiblités de programmation de la 220 je ne pense pas le réinstaller.
Mick quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer j'ai aussi deux autres robots pour faire le ménage
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Krystyan - Yvelines
C'est vrai que les robots qui font le ménage (sols de la maison) ont un système de spirale circulaire progressive extraordinaire en précision, et qui conviendrait à merveille pour nos G2 (220, 230 et solar).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Krystyan - Yvelines
et aussi des cellules de détection d'obstacles qui font ralentir le robot au moment de l'impact ce qui évite des dommages collatéraux entre le robot et l'obstacle
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Krystyan - Yvelines
Bienvenue à toi Krystyan ! mon voisin des Yvelines.
J'aimerais savoir pourquoi cette phrase : j'ai supprimé l'antenne au milieu de mon terrain ainsi je n'ai plus de trace d'ornières.
J'ai bien une herbe qui est plus écrasée sur le chemein du retour certes mais de là à ce que cela fasse des ornières! Est-ce une nature de sol particulière ?
Deux 220AC v2.5 depuis hiver 2007
avec batteries Jumbo 10Ah depuis 2008
Yvelines Sud
3500 m²
Un 450X depuis mars 2017 pour remplacer les deux 220AC
Yvelines Sud
3500 m²
Krystyan - Yvelines
Macgiver ,sur les anciens modèles d'AM il faut installer une boucle (que j'ai appellé antenne) pour le retour station. Un peu comme le fil guide sur la 220 AC. Mais contrairement à celle ci les anciens modèles repassent exactement au même endroit le long du guide. Résultat une trace très visible en plein milieu du jardin. Dans mon cas cette boucle faisait 60 mètres.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Krystyan - Yvelines
Krystyan, J'ai aussi une G1 neuve qui n'a tourné que depuis le début de la saison. Mon problème avec celle-là c'est le moteur. Je viens de le remplacer par un neuf commandé en Allemagne. 200 pour une motorisation aussi pourrie.
J'ai désossé l'ancien moteur qui est serti sur le réducteur et j'ai trouvé 2 balais dont un qui n'était pas en pression sur le collecteur. Bref un truc inimaginable pour un appareil qui est censé fonctionner aussi souvent ! Je vais essayer de remonter le tout après l'avoir lubrifié à l'huile aux silicones et nettoyé le collecteur qui du coup est tout noir. Je pense qu'il ne tardera pas à me servir de pièce de rechange pour l'autre côté.
Côté fil de retour je dois bien avoir aussi dans les 60 m et j'ai bien constaté que cela laissait une trace mais pas encore des ornières. Wait and see !
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Krystyan - Yvelines
macgiver, moi aussi j'ai donné dans le démontage remontage du réducteur de moteur de roue pour changer les roulements: bon courage !
As tu les codes pour tester ta machine sinon je peux te les fournir ?
P.S. pour les ornières il faut que je relativise c'est à l'échelle du mouton mais tout de même ce n'est pas très esthétique.
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Krystyan - Yvelines
Krystyan, si c'est des codes qui ne sont pas dans le manuel fourni avec la machine je veux bien !
D'avance merci.
D'avance merci.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Krystyan - Yvelines
tous les codes sont là:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs.html]
