Choix du Robot RL2000 ou AM220
Zone 2
[img]http://www.pixyup.com/uploads/291809154f9d67aba8191.JPG[/img]
Zone 1 prise de la terasse
[img]http://www.pixyup.com/uploads/291820274f9d6a4b69139.JPG[/img]
Pente dans la zone 2
[img]http://www.pixyup.com/uploads/291821494f9d6a9d65ecc.JPG[/img]
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
sorry passage etroit ci dessu
et voici la pente au fond de la zone 2 avec un denivele +/-1m50
[img]http://www.pixyup.com/uploads/291825594f9d6b976361d.JPG[/img]
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
La pente au fond de la zone 2 avec un dénivelé +/-1m50.
Oui, mais sur quelle longueur ( pour pouvoir calculer la pente en % ).
Pour le couloir a côté de la piscine, peut tu refaire la photo demain, sans ombre et avec un peu plus de recul?
La bonne nouvelle, le couloir a côté de la piscine semble facile. Il faut juste te tu confirme que le carrelage est au niveau de la pelouse. Si oui, le câble périphérique peut alors se placer entre le carrelage et la pelouse, ce qui donnera plus de place au mouton pour ce déplacer et se retourner (?).
Peut tu mesurer la largeur de la pelouse max et min a côté de la pelouse?
Ok, je sais, je suis exigeant BD.
Ah oui, et encore une autre , une vue du coin entre la terrasse et le macadam (en bas a gauche de ton dessin) _o_
Bonsoir JPMalef,
Tu n'es pas exigeant, tu rends diablement service!!!
Pour la piscine, le carrelage est à hauteur de la pelouse et le cable passe contrele carrelage
Passage le long de la piscine
Partie 1: sur 2 m de longeur -> largeur entre 80 & 90 cm (pas de souci si je dois vraiment tondre cela, je dosi quand même tondre quelques parties... enfin le moins possible bien sur ;-))
Puis sur 5 m de longueur +/- 150 cm de largeur
Puis sur 4 m de longueur +/- 2m ( entre 180cm et 2m) cette partie est tondue par el robot.
la mesure la pente :denivele de 1.00m sur 3m50 de longueur
Et la partie prés du macadam qui est tondue aussi par le robot.
[img]http://www.pixyup.com/uploads/291912294f9d767d15fd0.JPG[/img]
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Tout est parfait pour installer un AM220.
Je ne trouve aucune difficulté majeure sauf la piscine mais c'est déjà sur le projet.
Le couloir ne semble pas si étroit que cela... surtout que l'on peut placer le câble juste sur le bord du trottoir de la piscine.
De l'autre côté... le robot peut cogner les arbustes ou aménager.
J'ai un couloir semblable en courbe... de temps en temps le robot marque une pause.
Merci Broutecool,
J'ai commande un AM220
A+
A+
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Voici une position faite avec mes gros doigts, retour exclusif par câble guide.
Aussi, la bonne nouvelle est que le câble guide allant vers la zone 2 peut se placer entre le carrelage de la piscine et la pelouse (comme le périphérique), ce qui permet une largeur de couloir guide > 0 (moins de trace).
Pour la pente, d'après mes calculs (je suis nul en calcul, merci de vérifier (::) ) la pente est de 28,6 %, donc ne devrais pas être un problème.
Évidement, élargir le couloir de la piscine, si possible, est un plus pour permettre une meilleure tonte de ce couloir et atteindre 100% de surface couverte, le graal.
[img http://img707.imageshack.us/img707/8905/image1372395765.png]
Question "parterres"... comme sur la dernière photo.
Soit on supprime les fleurs, soit on laisse une bande non tondue... , soit on met un couvre-sol...
Pourquoi changer de place la base (??)
Pourquoi placer un câble guide aussi long (??)
:x
:x
Rebonjour,
Broutecool & JPmalef,
Je suis passé à l'AM220
Il est installé comme sur le plan.
J'ai installé le cable guide comme mentionne en bleu sur le dessin de
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/14/120414111500647386.jpg
Je crains que le robot ne voie pas le cable guide...
Lorsque je vais dans menu Jardin,
J'ai defini 2 zone
zone 1 : quitter le cable guide apres 7m
Zone 2 quitter le cable guide apres 30m
Il ne suit jamais le cable guide.
Je lui demande un test zone eloignee, zone 2 en 100%
cela ne fonctionne pas
Comment tester si mon cable guide fonctionne ?
Merci pour le coup de main et 1000 MERCI pour les conseils precedents
Bien à vous,
Noiprocs
J'ai defini 2 zone
Bien à vous,
Noiprocs
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Re,
Vérifie si tu as un signal "G". Pour ce faire, tu vas dans le menu principal et tu presse sur 0 pendant 2-3 secondes, ensuite sur "yes", plusieurs fois, jusqu'à avoir un écran qui affiche les signaux "Af, G", etc...
Le mouton hors de sa base, à 1 mètre.
petite info supplementaire
J'ai laissé la base là ou elle était,
Pour la pente cela fonctionne impec :-)
Juste ce foutu cable guide...
Encore une question : j'ai 3 zones sur la programmation ? normal ?
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
J'ai le signal g
pour le mouton hors de sa base à 1m ? pas sur de comprendre ... je pense avoir mis 60 cm...
Je vais verifier
Merci JPMalef
Je vais verifier
Merci JPMalef
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Ok, pas de soucis si tu ne comprend pas encore ce jargon.
Si je demande de sortir le mouton de sa base, c'est pour être sûre que lorsqu'il sort de sa base (de 60 cm comme tu l'a programmé), il sente bien le signal "G". La connections pourrait ne pas être correcte. Moi je demande 1 mètre, parce que je sais pas ce que les bergers mettent comme paramètres, il faut juste que le mouton soit hors de sa base .
Quel est la valeur de "G"?
Juste pour voir ton dessin.
[img http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/14/120414111500647386.jpg]
ok
a 1 m de sa base, sur le cable guide,
il indique
AF180
G1: 10
Il est installé exactement comme sur le dessin ci dessus
je suppose que c'est ce que je devais donner comme info ?
Encore merci et désolé d'être un peu "gauche"
il indique
AF180
G1: 10
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Ouah, "G" est bien trop bas, il faut environ 200, avec le signe + ou -.
Vérifie tes connections au niveau de ta base, ou au niveau du périphérique.
ok
merci
Je verifie demain matin,
je dosi partir BBQ
Encore mille merci
merci
je dosi partir BBQ
Encore mille merci
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Lumière verte allumée = Bon périphérique.
Mais!
Le raccord Guide-périphérique est-il bon? On peut le tester en enlevant un périphérique et en branchant le guide à sa place.
Si c'est de nouveau vert = bon.
R: ne pas oublier de couper le courant entre chaque essai...
Pour les écrans, c'est JPMalef le spécialiste.
Mais!
Bonjour et encore merci
Lorsque j'inverse Guide et peripherique :
La lumiere verte clignote,
Pour info
J'avais d'abord place un cable guide trop court ( pas de cable disponible) et cela fonctionnait
J'ai refait le cablage peripherique avec un nouveau cable.
J'ai utilisé une partie de l'ancien cable péripherique que j'ai récupéré...
Encore merci à vous 2
L'avantage, j'apprends...
Pour info
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Oups cela ne voulait rien dire
Pour info
J'ai utilisé une partie de l'ancien cable péripherique que j'ai récupéré... [b]pour faire le cable guide.[/b]..
Que peut il se passer ?
les cosses ( sur les cables) qui se fixent sur la base sont correctes ou comment tester celle du cable guide ?
encore merci
Pour info
encore merci
AM 220AC
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
