Automower 435x awd problème détection base
Darwi01
Message par Darwi01 »
Bonsoir
je suis depuis 2019 detenteur d un robot Husqvarna 435x awd, qui fonctionnait très bien l été dernier et revenait à la base de charge tout seul
et cet hiver le robot est topbe en panne car ne tkndiat plus di tout
le revendeur a donc changé un moteur de roue, la batterie et la carte du robot
celui ci tond maintenant mais lors du retour à la station de charge il reste perdu et fait des tours sans arret car on dirait qu il ne capte pas le signal partout...je ne comprends pas trop vu sue l'ete dernier tout marchait
savez vous que faire?
aussi j ai vu qu il y a des menus cachés, savez vous y acceder?
merci d'avance
Husqvarna automower 435x awd
depuis 2019
5000m2 a tondre tonte 24h24h
Re: Automower 435x awd problème détection base
Dans la mesure où vous avez fait intervenir un installateur pour remplacer des pièces, je pense que le mieux serait de vous adresser à lui, car il est responsable de la qualité des réparations.
Est-ce que le voyant de la base est bien allumé en vert en permanence ?
Darwi01
Oui le voyant est bien vert
l installateur qui lui même m'a vendu le produit n'en sait pas plus que moi
merci
depuis 2019
Avez-vous modifié les câblage de certains ilots ?
La base pourrait-elle être endommagée ?
Darwi01
Rien n a etr modifie sur les ilots et la base vérifiée
J ai mis le robot en programmation manuelle sans gps et il va beaucoup plus loin maintenant et arrive a rentrer en faisant tout le tour du câble périphérique (il faut helas le renvoyer tot pour qu il aie assez de charges)
Pensez-vous su il soit pos de déplacer la station de charge? Est ce compliqué ?
darwin
depuis 2019
Non.
Je pense plutôt qu'il faut privilégier le retour à la station par le câble guide ! (guide=0 min) et surtout pas par le périphérique (périph=99 min)
